    4. Zigbee Adapter startet nicht
      consoleman @Homoran last edited by
      h npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v10.24.0
      /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/node
      v10.15.2
      /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/npm
      6.4.1
      nodejs:
        Installed: 10.24.0-1nodesource1
        Candidate: 10.24.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 10.24.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by
        @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
          consoleman @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
          Ok, wie behebe ich das?
            @consoleman
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
              Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
                @consoleman
                Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
                  usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  7.6.2
                  nodejs:
                    Installed: 12.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                  Besser oder?
                  Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
                  Gibt es weitere Tipps?
                    Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
                    @consoleman
                    npm dürfte nicht 7 sein
                    Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                    iobroker -v
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                      1.5.14
                        @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                        Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                          was genau meinst du mit npm@6 ?
                            @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                            Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                            Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                              Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                              arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
                                @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit 🙂
                                also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                                  Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
                                  @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                                  .... 1000 Fehler.
                                  bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                                  hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                                    consoleman @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 22
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 22
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @consoleman last edited by arteck
                                      @consoleman
                                      mach hardcore
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                                      danach den fixer
                                      iobroker fix
                                      dann schau nochmal ob der adapter läuft
                                        /root/.npm/
                                        Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                                        Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                                          @arteck
                                          Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                                          Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                                          Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                            @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                                            1293
