    4. Zigbee Adapter startet nicht
      Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by
      @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
        consoleman @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
        Ok, wie behebe ich das?
          @consoleman
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
            Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
              @consoleman
              Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
                usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                7.6.2
                nodejs:
                  Installed: 12.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                Besser oder?
                Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
                Gibt es weitere Tipps?
                  Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
                  @consoleman
                  npm dürfte nicht 7 sein
                  Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                  iobroker -v
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                    1.5.14
                      @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                      Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                        was genau meinst du mit npm@6 ?
                          @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                          Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                          Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                            Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                            arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
                              @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit 🙂
                              also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                                Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
                                @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                                .... 1000 Fehler.
                                bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                                hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                                  consoleman @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                                  NPM version: 6.14.11
                                  npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 22
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR! Exit status 22
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @consoleman last edited by arteck
                                    @consoleman
                                    mach hardcore
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                                    danach den fixer
                                    iobroker fix
                                    dann schau nochmal ob der adapter läuft
                                      /root/.npm/
                                      Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                                      Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                                        @arteck
                                        Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                                        Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                                        Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                          @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                                            @arteck
                                            Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                                            Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                                            1293
