    4. Zigbee Adapter startet nicht
      consoleman @Thomas Braun last edited by
      usr/bin/nodejs
      v12.21.0
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      /usr/bin/npm
      7.6.2
      nodejs:
        Installed: 12.21.0-1nodesource1
        Candidate: 12.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      Besser oder?
      Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
      Gibt es weitere Tipps?
        Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
        @consoleman
        npm dürfte nicht 7 sein
        Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
        iobroker -v
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
          1.5.14
            @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
            Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
              was genau meinst du mit npm@6 ?
                @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                  Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                  arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
                    @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit 🙂
                    also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                      Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
                      @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                      .... 1000 Fehler.
                      bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                      hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                        consoleman @arteck last edited by
                        @arteck
                        Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 22
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                        arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @consoleman last edited by arteck
                          @consoleman
                          mach hardcore
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                          danach den fixer
                          iobroker fix
                          dann schau nochmal ob der adapter läuft
                            /root/.npm/
                            Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                            Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                              @arteck
                              Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                              Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                              Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                                  @arteck
                                  Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                                  Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                                    @consoleman Das dürfte aber auch nicht normal sein. Und halt dein System regelmäßig aktuell. Dann sind die Klimmzüge auch nicht so groß.
                                    1421
