      earl80 @simatec last edited by
      Ich wechsle gerade von der Shelly eigenen Steuerung zu dem Adapter. Soweit funktioniert auch alles sehr gut 👍 .Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein "langsames" hochfahren. Also eine Art Weckmodus. Ich hatte bei Shelly im Schlafzimmer zwei Zeiten - einmal 30 min nach Zeit X fahre auf 50%, und dann 60 Min nach Zeit X fahre ganz hoch. kann man das hier auch umsetzen?
      Peter
        mabeca96 last edited by mabeca96
        vielen Dank für den tollen Adapter, macht fast alles was ich gesucht habe.
        Mir fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
        Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
        Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
          M.M. last edited by
          Vielleicht ist es für die manuelle Steuerung überflüssig aber ich möchte in VIS meine Rollläden nur dann manuell steuern können, wenn die Automatik aus ist.
          Dazu habe ich mir einen DP erstellt und ein Blockly Script:
          Ich kann in den Objekten allerdings sehen, dass die drei DP aus der shuttercontrol fortwährend verändert werden sobald ich meinen DP ändere und zwar so lange, bis diese Fehlermeldung den Spuk stoppt:
          admin.0	2021-03-07 14:48:50.963	info	(108) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          Und es stehen danach nicht alle DP der shuttercontrol einheitlich auf true oder false.
          Was mache ich falsch?
            M.M. last edited by
            Ich habe übrigens eben erst ein Fenster geschlossen und dann die Automatik ausgeschaltet um einen Rollladen manuell zu fahren und dann sah das Log so aus - wahrscheinlich verursacht durch die vielen Änderungen die ich im vorigen Post beschrieben habe. Ich musste den Adapter beenden und neu starten:
            2021-03-07 20:09:08.546  - debug: shuttercontrol.0 (7847) TriggerID changed: deconz.0.Sensors.11.open Value: false
            2021-03-07 20:09:08.549  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Position Terrasse links - shutter conversion is:false
            2021-03-07 20:09:13.057  - info: javascript.0 (31986) script.js.Rolladensteuerung.Umsetzung_Vis-shuttercontrol: 0
            2021-03-07 20:09:13.059  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
            2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
            2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
            2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
            2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
            2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
            2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.072  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.072  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
            2021-03-07 20:09:13.073  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.075  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.076  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
            2021-03-07 20:09:13.077  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
            2021-03-07 20:09:13.077  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false
            2021-03-07 20:09:13.082  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
            2021-03-07 20:09:13.082  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
            2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
            2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
            2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
            2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
            2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
            2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
            2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
            2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
            2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.089  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.090  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.090  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.097  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.098  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.101  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.101  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
            2021-03-07 20:09:13.104  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.108  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.110  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
            2021-03-07 20:09:13.111  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
            2021-03-07 20:09:13.113  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Living is: false
            2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
            2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
            2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
            2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
            2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
            2021-03-07 20:09:13.116  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
            2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.126  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.126  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
            2021-03-07 20:09:13.127  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.129  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.130  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
            2021-03-07 20:09:13.131  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
            2021-03-07 20:09:13.132  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Sleep is: false
            2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
            2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
            2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
            2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
            2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
            2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
            2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
            2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
            2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
            2021-03-07 20:09:13.160  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
            2021-03-07 20:09:13.160  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
            2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.168  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.168  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.169  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.169  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
            2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
            2021-03-07 20:09:13.176  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.176  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
            2021-03-07 20:09:13.180  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
            2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
            2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.182  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
            2021-03-07 20:09:13.185  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.186  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
            2021-03-07 20:09:13.188  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
            2021-03-07 20:09:13.191  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
            2021-03-07 20:09:13.191  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false
            usw.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉
              PR erstellt... Aktualisiert mit den letzten Änderungen und Bildern
                FoxRo @M.M. last edited by
                @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Schwierig zu sagen. Für mich macht es den Anschein, als hättest du eine Feedback-Schliefe erstellt. Kein halbwegs normaler State ändert so schnell wie Dein 'Rolladensteuerung_automatisch'
                Ich würde mal prüfen, was/welche Objekte genau dieses Objekt beeinflusst und ob es nicht irgendwo über irgendeinen Pfad eine Rückkoppelung gibt.
                Viel Erfolg!
                  FoxRo @mabeca96 last edited by
                  @mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Zu 1. ja das ist möglich, habe ich mit den Control Objekten "autoLiving" und "autoSleep" so realisiert, dass die Rollos am Morgen bei Abwesenheit selbst aufgehen, sonst nicht. Das gleich geht auch am Abend.
                  Tipp: Suche in der Doku nach "autoLiving" 😉
                  Zur Visu, kann ich Dir nicht mithelfen, da meine Visu auf dem Grundriss des Hauses basiert.
                  Viel Erfolg!
                    FoxRo @earl80 last edited by
                    @earl80 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    So wie ich Shuttercontrol kenne, ist Deine Anforderung nicht direkt umsetzbar.
                    Was Du aber tun könntest ist, dass die berechnete Öffnen Zeit vom Shuttercontrol ausliest und mit einem Blockly den Rollo x-Minuten vorher auf einen Zwischenstand hoch fährst (auch in mehreren Schritten möglich. Shuttercontrol erledigt dann zur gewollten Zeit den Rest 😉
                    Viel Erfolg!
                      M.M. @FoxRo last edited by
                      @foxro Die DP autoChrildren, autoLiving und autoSleep werden manchmal auch getriggert, wenn ich keinen Eingaben mache. Ich habe keine Ahnung was da vor sich geht.
                      Dank Dir und einen guten Start in die Woche.
                      M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        M.M. @M.M. last edited by
                        Wenn shuttercontrol gestoppt ist kann ich die drei DP problemlos ändern.
                        Sobald der Adapter aber läuft werden die dauerhaft aktualisiert bzw. geändert und da der Adapter im debug log läuft, füllt sich das Log sehr schnell.
                          M.M. @FoxRo last edited by M.M.
                          @foxro Das ist was dauernd (jede Millisekunde ein Eintrag) durch das log läuft.
                          Ein eigenes Skript kann das nicht verursachen denn das würde auch getriggert werden wenn shuttercontrol nicht läuft.
                          2021-03-10 10:06:21.480  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters sleep area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters children area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters living area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDownLiving
                          2021-03-10 10:06:21.485  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters children area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.486  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters sleep area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.487  - debug: shuttercontrol.0 (26608) late down at 22:15
                          2021-03-10 10:06:21.487  - debug: shuttercontrol.0 (26608) complete down at 22:00
                          2021-03-10 10:06:21.488  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Auto Living is: false
                          2021-03-10 10:06:21.491  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDriveCalc
                          2021-03-10 10:06:21.491  - debug: shuttercontrol.0 (26608) calculate astrodata ...
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) goldenHourEnd today: 07:29
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) goldenHour today: 17:37
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) current day: 3
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Sunrise today: 06:47
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Sunset today: 18:19
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters GoldenHour area: 07:59
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:07
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters Sunrise area: 07:17
                          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters Sunset area: 18:49
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.498  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters sleep area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
                          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
                          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters children area: 07:30 debug 8
                          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 18:49 20:00
                          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters living area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDownLiving
                          2021-03-10 10:06:21.504  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters children area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.505  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters sleep area: 18:49 debug 7
                          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) late down at 22:15
                          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) complete down at 22:00
                          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Auto Sleep is: false
                          2021-03-10 10:06:21.548  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Der letzte Eintrag war als ich den Adapter gestoppt habe.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @M.M. last edited by
                            @m-m Was hast du denn im Config Menü eingetragen?
                              M.M. @simatec last edited by
                              @simatec Der Screenshot kommt vom Handy daher sieht das so verschoben aus.
                              Sag nicht dass ich mir damit eine eigene Feedback Schleife gebaut habe?!
                              Ich habe dort nicht meinen DP hinterlegt weil der über einen Toggle in der VIS 0 und 1 (type number) zurück liefert und nicht true oder false.
                                @simatec Das ist das Blockly Skript was nach Änderung meines DP die DP in shuttercontrol ändert:
                                • simatec
                                  @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Da hast du dir eine sehr schöne Schleife gebaut ... Die Objekte werden von shuttercontrol gesetzt und dürfen da nicht eingetragen werden, da im Umkehrschluss die Objekte auf den Eintrag in der Config reagieren.
                                  Also hast du jetzt immer schön eine true ... false ... true ... Schleife
                                    @simatec Perfekt 😐
                                    Ich lese mal etwas über virtuelle Datenpunkte nach und wie ich aus 0 und 1 true und false generiere, bzw. zuerst ob ich dort evtl. einen DP vom Typ number eintragen kann.
                                    Vielen Dank!
                                    • simatec
                                      @m-m Nein ... der state, der dort eingetragen werden kann muss true/false sein
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        StefanW @simatec last edited by
                                        kann ich mit diesem Punkt eine Steuerung bei zu starkem Wind einbauen?
                                        Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand:
                                        Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.
                                        Es können Werte wie true, false, 0, 1 oder 2 ausgewählt werden.
                                        Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und ändert sich der hier angegebene Sensorstatus, fährt der Rollladen auf die Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür.
                                        Wenn ich in einem Blockly mir einen Datenpunkt erstelle, der bei true die Steuerung zulässt und eben bei false nicht.
                                        Wenn sich der Wert ändert fährt die Jalousie nach oben?
                                          M.M. @StefanW last edited by M.M.
                                          @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
                                            @simatec Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
                                            Danke nochmals.
                                            332
                                            7408
                                            10572827
