    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @da_Woody last edited by
      @da_woody
      hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
      • da_Woody
        da_Woody @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher probier mal
        zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
        keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
        die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
          und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
          • da_Woody
            @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
            wäre meine interpretation der fehlermeldung.
            • Horst Böttcher
              @da_woody ok
              komisch ist alles drin
              mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder 😞
              • da_Woody
                @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                aber vllt hilft das weiter...
                  Kueppert last edited by Kueppert
                  Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                  Beispiel:
                  Schlafzimmerschranktür (RAW):
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Schlafzimmer Schrank",
                      "type": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                      "states": {
                        "true": "geöffnet",
                        "false": "geschlossen"
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1615230099502,
                    "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "state",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true,
                      "alias": {
                        "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                      "states": {
                        "true": "an",
                        "false": "aus"
                    "native": {},
                    "ts": 1615230437825,
                    "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                  Zielgerät:
                  unter Zonen wie folgt:
                  Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung 😕 Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                  NACHTRAG:
                  Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                  • da_Woody
                    da_Woody @Kueppert last edited by
                    @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                    du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                      Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                      @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus 😉 Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                      ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
                      • da_Woody
                        @kueppert 😄 das ist mir nach dem posten auch noch eingefallen, war aber gerade in einem anderen posting bei shelly...
                          @da_woody und wichtig ist, dass die Aliase hier keine Boolean sind, denn dann kann man kein AN/AUS angeben, sondern nur true/false. Hab den einen Alias-DP dann auf State umgeschlüsselt im RAW, und nun klappt es auch 🙂
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Komme irgendwie nicht weiter, obwohl ich denke das alles passt.
                            Ich möchte das täglich 30min nach Sonnenuntergang, ein Licht angeht und um 21:30Uhr (wenn das Licht an ist) wieder ausgeschaltet wird. Finde aber meinen Fehler nicht 😕
                            Zielobjekt
                            Auslöser
                            Zone
                            Wo ist mein Fehler?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Slowman last edited by
                              @slowman zielobjekt: doppelt. dort hast du ja schon true/false
                              auslöser: fehlt haken bei ziel aus erste zeile.
                              zone: was macht du im sommer? sonnenuntergang nach 21:30?
                              is mal das was ich sofort sehe...
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @da_Woody last edited by Slowman
                                @da_woody
                                Zielobjekt korregiert. Nur noch 1x drin. Dürfte aber nicht gestört haben, oder?
                                Auslöser gelassen --> er soll nach Sonnenuntergang plus 30min angehen und um 21:30 Uhr aus
                                Zone --> einmal für Einschalten und einmal für Ausschalten
                                Gerade gelesen mit Sommer hmm.... ok neues Problem. Muss doch auch mit Smartcontrol gehen ohne gleich ein Blockly zu erstellen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Slowman last edited by da_Woody
                                  @slowman 1 und 2 sollten mal passen.
                                  zu 3... eventuell Abenddämmerung verwenden statt Sonnenuntergang. k.a. ob sich das im sommer ausgeht.
                                  allerdings brauchst du das im sommer ja eh nicht wenns um 21:30 ausgeschalten wird.
                                  vllt kannst du das mit einer zusätzlichen bedingung verknüpfen.
                                  ich verwende z.b. die anwesenheit mit dem terrassenlicht. musst du selbst überlegen was du da eventuell verwenden könntest. vllt followthesun adapter?
                                  S Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Speedy012 @da_Woody last edited by Speedy012
                                    Moin,
                                    ich habe meine Türklingel mit einem Fensterkontaktsensor smart gemacht.
                                    Ausgabe über Alexa klappt soweit.
                                    Kann ich auch eine Nachricht über Telegram senden?
                                    Unter Zielgeräte telegram.0 eintragen bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                    Über response ging es eben... vielleicht fehlte ein haken 😛
                                    • Slowman
                                      @da_woody
                                      Danke, angeschaltet ist das Licht erst mal 😊
                                      Was ich mit dem followthesun anfangen kann, weiß ich noch nicht.
                                      • da_Woody
                                        @slowman na geht ja! 🙂
                                        follow the sun... eventuell mit dem azimut experimentieren als zusätzliche bedingung.
                                        ganz schick wäre natürlich wie bei shuttercontrol, die jahreszeit.
                                        gibt vllt einen adapter für sowas?
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @da_Woody last edited by
                                          @mic ich bekomm diese Meldung, was muss ich da machen? ist die variable hardcoreded?
                                            Hi @Mic
                                            ich meine ich hätte einen Fehler festgestellt. Vorab einige Infos:
                                            ich habe für meine States Aliase angelegt - so auch für meine Türsensoren (von Xiaomi). Hier habe ich jeweils den State von true auf geöffnet umgestellt
                                            RAW Beispiel-Alias:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Eingangstür",
                                                "type": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "state",
                                                "alias": {
                                                  "id": "zigbee.0.00158d00019f4fbf.opened"
                                                "states": {
                                                  "true": "geöffnet",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1597134520657,
                                              "_id": "alias.0.Tueren.Eingangstuer",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            nun möchte ich bei "geöffnet"er Tür eine Aktion auslösen (hab den Adapter schon lang in Nutzung und bin generell mit diesem vertraut). In der Hilfe steht, dass nur für DPs, die true/false lauten, ein boolean als DP im Stamrtcontrol angelegt wird. Bei meinem Alias handelt es sich aber nicht um einen Boolean und ich habe auch im Smartcontrol unter Auslöser kein true/false eingetragen:
                                            trotzdem wird unter Smartcontrol ein boolean-DP erzeugt:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "value",
                                                "name": "Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.",
                                                "type": "boolean",
                                                "def": true
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.smartcontrol.0",
                                              "ts": 1606681699580,
                                              "_id": "smartcontrol.0.options.TriggerDevices.EG Eingangstür AUF.active",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            Führt m.E. dann natürlich dazu, dass auf "geöffnet" bzw "geschlossen" nicht reagiert wird.
                                            Könntest du dir das einmal anschauen? Ist der letzte Teil, der mir noch fehlt, um komplett auf Alias-DPs umstellen zu können für mich 🙂
                                            Danke dir und vG, Thorsten
                                            PS: Einen neuen Auslöser Eingangstür2 mit geöffnet hab ich auch ausprobiert, weil ich dachte, ggf merkt sich der Adapter, dass da mal true stand...ändert nichts daran, dass der DP unter Smartcontrol ein boolean wird.
                                            PPS: Die DPs unter Smartcontrol scheinen alle boolean zu sein. Schade, dachte ich ändere im RAW mal auf state ^^ Dann lass ich das lieber mal.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315234
