    4. JavaScript
    5. Problem seit javascript Update
      Homoran Global Moderator Administrators @M.M. last edited by Homoran
      @m-m sagte in Problem seit javascript Update:
      Ich sehe gerade, dass ich den DP Rolladensteuerung_automatisch als type Boolean angelegt habe und nicht als Type number.
      stand das im log?
      Interessant wäre, ob da vielleicht ein weiteres Skript in die Suppe spuckt, das bei Änderung des Wertes reagiert und ihn wieder zurückstellt
      Hast du Skripte unter global?
        M.M. @Homoran last edited by
        @homoran Nein, ich habe mir die Config des DP eben angesehen.
        Ich glaube wir kommen der Sache näher:
        Wenn der Adapter shuttercontrol nicht läuft werden die drei DP ordnungsgemäß gesetzt, egal ob true oder false.
        Ich werde wohl mit dem Maintainer/Ownder des Scripts Kontakt aufnehmen.
          das bist doch du
            @homoran Sorry, ich meinte des Adapters shuttercontrol.
            Das script liegt in JavaScript => ScriptEnabled und in Blockly in einem eigenen Verzeichnis
              da gehört kein Script hin!
              das gehört nach javascript.0 (oder welche Instanz du nutzst)
                @homoran Ich schreibe ja nur das Skript in Blockly und habe keine Ahnung wo Blockly das erzeugt/ablegt:
                javascript.0.scriptEnabled.Rolladensteuerung.Umsetzung_Vis-shuttercontrol
                  das sollte nur der System-Datenpunkt sein, indem steht ob das Skript läuft
                    @homoran Sorry, ich bin ein JavaScript Noob und weiß auch nicht wo Blockly das normal erzeugen sollte.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @M.M. last edited by
                      @m-m Wo taucht das Skript denn im Skript-Explorer auf?
                        @AlCalzone
                          M.M. @AlCalzone last edited by M.M.
                          @alcalzone Ich habe die beiden Default Verzeichnisse common und System. Letzteres ist wahrscheinlich in der englischen Spracheinstellung global(?)
                          Ich habe mir dort ein weiteres Verzeichnis Rolladensteuerung erstellt und in dem liegt das Skript:
                            @alcalzone Nochmal im Expertenmodus
                            • AlCalzone
                              Ne, das hast du selbst so genannt. Dann liegt's aber schon mal nicht am Speicherort.
                              Würde dann auch vermuten, dass ein weiteres Skript in die Suppe spuckt
                                @alcalzone Ein Script dass aber nur dann in die Suppe spuckt wenn der Adapter läuft.
                                Wenn er nicht läuft ist ja alles i.O.
                                Mit anderen Worten:
                                Wenn ein anderes Skript durch die Änderungen eines oder mehrerer DP, die hier geändert werden, getriggert würde, dann würde dieses Verhalten auch entstehen wenn der Adapter shuttercontrol nicht läuft.
                                Also ist es doch wahrscheinlicher, dass shuttercontrol selbst hier irgendwo auf die Änderung „seiner“ DP reagiert, oder nicht?
                                  oder ein Skript auf shuttercontrol reagiert
                                    @homoran Die DP die ich in shuttercontrol angesprochen habe dürfen nicht extern gesetzt werden weil diese von shuttercontrol selbst verändert werden. Zumal ich sie in der config von shuttercontrol ebenfalls eingetragen habe.
                                    Sobald ich also bei laufendem Adapter eine Änderung vornehme gehen diese drei DP auf true ... false ... true ... false .... usw.
                                    Das Thema kann daher geschlossen werden.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                      natürlich!
                                      Nur woher sollen wir wissen, dass du dort States veränderst?
                                        @homoran Ich dachte das Blockly wäre eindeutig, den JS Code bekomme ich am phone nicht kopiert, da wären die DP ausgeschrieben.
                                        Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
                                        Danke nochmals.
                                        1.2k
                                        1760
