    • simatec
      simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
      cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
      Hast du den Key mit Adminrechten angelegt?
        Altersrentner @simatec last edited by
        @simatec
        Werde ich sofort in der alten HDD überprüfen.
        Danke für den Hinweis
        MfG Michael
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by simatec
          @altersrentner
          Denke aber bitte daran, dass du in deiner neuen Umgebung auch einen neuen ApiKey benötigst, der natürlich dann auch in Backitup aktualisiert werden muss
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @simatec
            Bin jetzt auf de alten HDD
            werde einen neuen API Key als admin generieren
            Dann ein Backup erstellen
            Platte tauschen
            Auf der SSD unter Backitup den neuen Key, Login un Passwort eintragen
            Und Restore machen
            Ist das so OK
            MfG Michael
            • simatec
              @altersrentner Login und ApiKey müssen mit den Grafana System auf deiner SDD passen.
              Also lege den ApiKey dort an.
              Der alte ApiKey von dem HDD System ist für den restore nicht relevant
                @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                Auch oder den neu generierten Key? der alten Platte
                • simatec
                  @altersrentner Nein den auf deinem neuen System generierten Key
                    @simatec Hallo,
                    Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                    Jetzt ist wieder alles online.
                    Problem war vermutlich,
                    dass ich den API Key nicht als admin angelegt hatte.
                    Mit freundlichen grüßen
                    Michael
                    • simatec
                      @altersrentner Gerne ... Kein Problem 😉
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 2.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        2.0.4 (10.03.2021)
                        • (simatec) Bugfix history json
                        • (simatec) BugFix Redis backup
                        • (simatec) chmod for backup directory added
                        • (simatec) error handling for Grafana backup added
                        • simatec
                          Ab sofort steht die Version 2.0.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                          Changelog
                          2.0.5 (14.03.2021)
                          • (simatec) error handling for redis backup added
                          • (simatec) error handling for history backup added
                          • (simatec) BugFix Grafana backup
                          O crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            Oli @simatec last edited by
                            @simatec
                            erstmal danke für den genialen Adapter, hat mir schon etliche mal das arbeiten mit ioBroker erleichtert.
                            Da ich leider versehentlich ein Script gelöscht hatte, suchte ich nach einer einfachen Methode nur die Scripte aus dem letzten Backup wieder herzustellen, habe dazu aber leider nichts einfaches im Forum oder im Internet gefunden. Daher die Frage, wäre es möglich so eine Möglichkeit in deinen Adapter zu integrieren?
                              Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                              @oli Gibt es doch schon.
                              • O
                                Oli @Thomas Braun last edited by
                                wo finde ich das im Adapter, habe alles durchsucht und nicht gefunden
                                  @oli Welche Version?
                                  In 2.0.4 findet sich das in den Einstellungen. Nennt sich Javascript dort.
                                  • O
                                    @thomas-braun, @simatec
                                    sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil, bin auf stable Version unterwegs
                                      crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                      @simatec habe gerade versucht zu installieren, von 2.0.4 auf 2.0.5, siehe screen
                                      js-controller 3.2.16
                                      2021-03-15 23:40:29.194 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup
                                      2021-03-15 23:40:32.840 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      2021-03-15 23:40:32.855 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @crunchip last edited by simatec
                                        @crunchip
                                        Du hast doch zu dem gleichen Fehler bereits ein Thread offen. Es ist doch eindeutig, dass es der gleiche Fehler wie in deiner letzten Anfrage ist und dementsprechend nicht Adapter spezifisch
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38377/tr-064-adapter-kann-icht-installiert-werden/30?_=1615875479116
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @simatec aaaaahhhh, danke👍👍👍 hatte ich total vergessen, dann werd ich dort mal nachhaken
                                            Ronniboy @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Hallo, ich würde gerne die 2.0.5 installieren.
                                            In der BETA(latest) konnte ich nur 2.0.3 installieren.
                                            Mache ich da etwas falsch?
                                            170
                                            2780
                                            2379883
