    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Hatte mich mal dran versucht.
      Aber irgendwie wollte es nicht wie ich.
      Hab mit dann selber was gebastelt.
        Cristian @Garfonso last edited by
        @garfonso Momentan nicht, weil man die 4 states von der Alarm (Home, Away, Night, Custom) nicht nutzen kann.
        Ich habe mittlerweile mit Buttons und restriction-card gelöst (screenshot) wäre aber schön, die PIN Keypad zu nutzen und dann den gewünschten state auszuwählen um die Alarm entsprechend setzen zu können. Das Problem ist momentan, dass in lovelace.0.control.alarm dann nur false / true steht.
        • David G.
          David G. @Cristian last edited by David G.
          @cristian
          So sieht es ei mir aus.
          Wenn der Pin eingegeben wird, erscheinen unten die Optionen.
          Über der Pin sieht man den aktuellen Modus (Manuelle aktivierung der Alarmanlage oder über die Anwesenheitserkennung zusätzlich sieht man noch den Schutzmodus (Hüllschtz und Vollschutz)).
          Wenn der Pin eingegeben wurde, verschwinden die Optionen nach 5sek wieder.
          • nukleuz
            nukleuz last edited by nukleuz
            ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
            Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
            Ist das in ioBroker auch möglich?
            Bekomme es einfach nicht hin.
            Hier mein Code und meine Anzeige:
            Danke für Info und Hilfe.
            Jan
            EDIT: Alles im Test!
            • Garfonso
              Garfonso Developer @nukleuz last edited by
              @David-G und @christian : dann würde es helfen, wenn der arm_state in einem extra state steht? Oder braucht man true / false dann nicht mehr?
              @nukleuz
              Das hängt vermutlich damit zusammen, dass thermostat in ioBroker doch deutlich anders ist und kein "Mode" unterstützt, was in HomeAssistant aber da erwartet wird... es gibt einen neuen Gerätetyp "Klimaanlage" in ioBroker der da vermutlich etwas weiter hilft, aber den hab ich mir immer noch nicht vollständig angucken können.
              David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @garfonso
                Ich denke es geht beides. Jenachdem wie man sein Script für die Alarmanlage Schreibt.
                Im Moment habe ich ich wie gesagt einen Voll- und Hüllschutz.
                Habe einen Datenpunkt Alarmanlage aktiv, dieser ist immer auf true sobald die Alarmanlage eingeschaltet ist (entspricht dem Vollschutz).
                Dann habe ich einen weiteren Datenpunkt für den Hüllschutz. Dieser wird mit true und false geschaltet und entsprechend ausgewertet.
                Man könnte aber genau so gut mit einem Datenpunkt arbeiten finde ich. "false" für ausgeschaltet und für eingeschaltet den Entsprechenden Modus als Text im Datenpunkt.
                Das geht natürlich nicht, wenn man verschiedene Alarmmodi parallel schalten möchte.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g
                  Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es 🙂
                  • nukleuz
                    nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                    @garfonso
                    Es geht mir darum, dass ich über die Control-Icons gerne den Boost und die Party-States vom HM-IP-Thermostat steuern möchte.
                    Das würde perfekt reinpassen. Schaue mir aber mal den Gerätetyp Klimaanlage an...
                    Danke und Grüße
                    • David G.
                      David G. @nukleuz last edited by David G.
                      @nukleuz
                      Kannst ja auch mal schauen wie ich es gemacht habe.
                      In meiner Signatur ist ein Link wo unter anderem ich meine Visu zeige.
                      Habe es mir so ähnlich selber gebastelt.
                      Hatte es erst auf dem selben Weg wie du probiert.
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @David G. last edited by
                        @david-g
                        Coole Sache!
                        Kannst du mir sagen, wo die Bilder (in welcher Ordnerstruktur) abgelegt sind - also /cards/Bildname.png?
                        Und wie hast du es hinbekommen, dass zwischen den Cards (simple-thermostate und picture-elements) kein sichtbarer Übergang besteht? Bestimmt mit CSS, aber mit welchen Befehlen...?
                        Danke vorab für deine Infos.
                        • David G.
                          @nukleuz
                          Die Bilder kannst du einfach in den Instanzeinstellungen hochladen, da wo auch die Customcards rein kommen.
                          Ich habe mehrere Karten mit der "custom stack in card" vereint.
                          Die bedient man wie einen horizontalen oder vertikalen Stapel. Nur, dass man keine Rahmen hat (man kann auch noch dies und das einstellen).
                          Hier der Code meiner Karte:
                          - type: 'custom:stack-in-card'
                                  mode: vertical
                                  keep:
                                    box_shadow: false
                                    margin: false
                                    border_radius: true
                                    outer_padding: true
                                  cards:
                                    - type: horizontal-stack
                                      cards:
                                        - type: thermostat
                                          entity: climate.Heizung_KZ_2
                                          style: |
                                            ha-card {
                                               --heat-color: #f59042 !important;
                                            round-slider {
                                              --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                    - type: vertical-stack
                                      cards:
                                        - type: markdown
                                          content: '---'
                                      cards:
                                        - type: picture-elements
                                          image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                          elements:
                                            - type: image
                                              image: /cards/boost_active.png
                                              entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_BOOST
                                              state_filter:
                                                'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                                'false': brightness(100%) saturate
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 28%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/urlaub_active.png
                                              entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_PARTY
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 72%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/linie_senkrecht.png
                                              entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 50%
                          Über den Style habe ich nur den Schieberegler Orange gemacht. Kann man also auch weglassen.
                          • nukleuz
                            @david-g
                            Danke - genau die Info habe ich gebraucht 👍
                            • nukleuz
                              @david-g
                              Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
                              Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
                              • David G.
                                @nukleuz
                                Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
                                Über:
                                                    state_filter:
                                graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
                                • nukleuz
                                  @david-g
                                  Das werde ich gleich morgen ausprobieren - danke 🙏
                                  • nukleuz
                                    @david-g
                                    Das hat 1A geklappt 👍
                                    • David G.
                                      @nukleuz
                                      Das freut mich.
                                      Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
                                      • nukleuz
                                        @david-g
                                        Wird vorgestellt 🙂
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          @nukleuz
                                          Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
                                          Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
                                          Finde das schön übersichtlich dargestellt.
                                          Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
                                          • nukleuz
                                            @david-g
                                            Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
                                            Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
                                            Danke für den Tip!
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559087
