    4. Solarprognose
    Solarprognose
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Streit187 last edited by
      @streit187
      Doch, der wird aber erst bei Einstellung Debug sichtbar und nur der zusätzlich.
      • wendy2702
        wendy2702 @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac Hast du mal ein Forced Reload auf der Object Seite gemacht?
        Welchen Browser nutzt du?
        Mal den Browser Cache gelöscht?
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Ich habe 3 Browser darauf los gelassen inkl. Neustart des PCs, Restarts der Instanzen usw.
          Wenn ich das andere Skript hier aus dem Beitrag starte, dann werden die entsprechenden Datenpunkte sauber angelegt, nur in diesem nicht.
          • wendy2702
            @palm_maniac sagte in Solarprognose:
            0_userdata.0.Solar.
            Zeig doch mal einen Screenshot der Objecte und von diesem Ordner sowie dessen Berechtigungen.
            • wendy2702
              @wendy2702
              Welches andere?
              • Palm_Maniac
                @wendy2702
                Das hier:
                const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                var Leistung_Energie = {
                    "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                    "graphs": [{
                        "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                        "type": "line",
                        "legendText":"Leistung",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 8,
                        "yAxis_step": 1,
                        "yAxis_position": "left",
                        "yAxis_appendix": " kW",
                        "datalabel_show": false
                        "type": "line",
                        "line_UseFillColor": true,
                        "legendText":"Energie",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 64,
                        "yAxis_step": 8,
                        "yAxis_position": "right",
                        "yAxis_appendix": " kWh",
                        "yAxis_color": "#91d430",
                createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                    request(url, function (error, response, result) {
                        if(error) log(error, 'error');
                        else {
                            let obj = JSON.parse(result);
                            if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                            else {
                                let data = obj.data;
                                Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                let i = 0;
                                for(let entry in data) {
                                    let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                    Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                    Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                    Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                    if (time == '19')
                                       if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                       else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Streit187 @Palm_Maniac last edited by
                  @palm_maniac Also ich habe gerade dein Skript genommen und bei mir gestartet. Den schedule abgewartet und alle Datenpunkte wurden wie erwartet angelegt. Damit ist ein Fehler im Skript ausgeschlossen.
                  • Palm_Maniac
                    @streit187
                    Das ist doch verrückt. Was läuft denn dann bei mir schief? Ich habe so viele Java- und Blockly Skripte laufen und keins macht Probleme, es ging immer...
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                      Ich habe jetzt mal das Skript zwischengespeichert, gelöscht und neu angelegt und was soll ich sagen, jetzt läuft es. Alle Datenpunkte wurden angelegt und gefüllt. Perfekt. Jetzt gehts ans Auswerten und gleich zur nächsten Frage.
                      Momentan legt das Skript ja jeden Tag extra und immer wieder neu an. Ich habe zur Zeit den kostenlosen Zugang mit den Prognosen für heute und morgen. Damit man z.b. Grafana drauf los lassen kann, wäre es besser wenn es konstante Datenpunkte gäbe, die immer aktualisiert werden, also z.b. wie heute anstatt der Anlage 03-10 und 03-11 einfach nur "Heute" und Morgen". Dann kann man versuchen es irgendwie in Grafana einzubringen und müßte nicht jeden Tag Hand anlegen. Interessant sind ja nur der aktuelle Tag und die Zukunft, nicht das was Gestern war.
                      Wo und wie müßte man denn dann im Skript Hand anlegen?
                      Nutz hier jemand Grafana und hat die Prognosedaten dort eingebunden? Wenn ja wie, denn über die InfluxDB wirds schwierig.
                        @palm_maniac Das von dir verwendete Skript legt doch bereits Datenpunkte mit heute und morgen gefolgt von der Uhrzeit an. Hast du dann nicht was du brauchst? Sieht das bei dir nicht wie auf dem folgenden Bild aus?
                        • Palm_Maniac
                          @streit187
                          Ja, aber da das Datum als Datenpunktname genutzt wird, ist in dem von mir geposteten Skript so, hatte ich erwartet, das morgen eine neue Gruppe unter 03_12 angelegt wird. Das wäre extrem Mühsam da eine Auswertung, egal mit welchem Programm, durchzuführen. Da steckt mein Problem.
                            @palm_maniac Auch wenn sich mir der Sinn nicht erschließt weshalb ich heute die Prognosedaten von gestern behalten sollte würde deine Erwartung dich ja mit Datenpunkten "zumüllen".
                            Wenn du aber die Daten von gestern usw. haben möchtest musst du die Datenpunkte aufzeichnen sprich den History Adapter, Datenbank etc. einschalten.
                            • Palm_Maniac
                              @streit187
                              Nein, das ist ja meine Rede, ich brauche die alten Daten nicht, aber das Skript wird sie erzeugen, deshalb meine Frage wo man das Skript abändern kann/muß, damit nur diese 2 Datenpunkte angelegt und zukünftig aktualisiert werden.
                                @palm_maniac Nein, das tut das Skript nicht. Morgen ist Morgen heute und übermorgen morgen. Es bleibt bei diesen beiden Ordnern mit den dazugehörigen Datenpunkten und die Werte werden genau so aktualisiert wie du es brauchst.
                                • Palm_Maniac
                                  @streit187
                                  Schau mal:
                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                                      if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                                      else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'kW'
                                  Hier wird doch das Datum geparst und weiter unten in den Namen/Pfad eingebaut, was doch dazu führt, dass immer neue Ordner entstehen nach dem Schema 03-10, 03-11, 03-12 usw. Die Begriffe "Heute" und "Morgen" tauchen in diesem Skript nicht auf, so würde es mir aber reichen.
                                  Oder verstehe ich das Skript da falsch?
                                    @palm_maniac Wo kommt denn dieser Code her? Der ist nicht Bestandteil von deinem Ursprünglichen Skript in https://forum.iobroker.net/topic/37314/solarprognose/73.
                                    • Palm_Maniac
                                      @streit187
                                      Doch, hab gerade nochmal nachgeschaut.
                                      • Palm_Maniac
                                        Skript läuft jetzt mit HEUTE und MORGEN. Jetzt muß ich nur noch irgendwie die Daten in meine Grafana-Darstellung bekommen, dann ist es Perfekt. 🙂
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by
                                          Würde mich auch interessieren, wie das geht, die Daten von Morgen in Grafana
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @Gargano last edited by
                                            @gargano
                                            Ja, das Hauptproblem ist der Zeitstempel, damit fällt eigentlich InfluxDB raus. Eventuell wäre es besser die Daten als JSON zubekommen, denn dafür gäbe es etwas für Grafana.
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21929
