    4. JavaScript
    5. JSON String zu Datenpunkten
      paul53 @mayli01 last edited by paul53
      @mayli01
      const idJson = 'mqtt.0...'; // ID eintragen
      const id180 = '0_userdata.0...'; // eigener Datenpunkt vom Typ Zahl
      // usw.
      on(idJson, function(dp) {
         let obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(id180, obj['1.8.0'], true);
         // usw.
      mayli01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mayli01
        mayli01 @paul53 last edited by
        Vielen danke für die schnelle Antwort!
        Anscheinend bin ich zu blöd für sowas... hab jetzt für den ersten Datenpunkt folgendes eingetragen:
        const idJson = 'mqtt.0.AMIS-Alex-Haushalt.Haushalt'; // ID eintragen (Datenpunkt der JSON)
        const id180 = ' mqtt.0.AMIS-Alex-Haushalt.180'; // eigener Datenpunkt vom Typ Zahl (Datenpunkt vom ersten Wert 1.8.0)
        // usw.
           let obj = JSON.parse(dp.stat.val);
           // usw.
        Leider wird nichts ausgegeben...
          @mayli01 sagte:
          Der Wert vom Json-Datenpunkt muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
          Vor mqtt ist ein Leerzeichen im String !
          Eigene Datenpunkte sollte man nicht im Namensraum eines Adapters erstellen, da der Adapter die Objekte verwaltet, also auch löschen kann.
          • mayli01
            Der JSON Datenpunkt ändert sich alle 3 sec.
            Habs jetzt noch einmal neu gemacht aber trotzdem ohne erfolg 🙆‍♂️
            const idJson = 'mqtt.0.AMIS-Alex-Haushalt.Haushalt'/*AMIS-Alex-Haushalt/Haushalt*/; // ID eintragen
            const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'/*Amis 180*/; // eigener Datenpunkt vom Typ Zahl
            // usw.
               // usw.
              fastfoot @mayli01 last edited by
              @mayli01 sagte in JSON String zu Datenpunkten:
              schau doch mal was da falsch sein könnte 🙂
                paul53 @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte:
                Schau doch mal was da falsch sein könnte
                Sorry, ein e vergessen.
                mayli01 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mayli01
                  Danke! Wenn man keine Ahnung von Js hat fällt mir sowas bestimmt nicht auf🤦 👍
                    fastfoot @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in JSON String zu Datenpunkten:
                    ich hatte das dem TE unterstellt, mir war nicht bewusst das das von Dir kam. Bei so vielen hilfreichen Beiträgen darf das aber schonmal passieren👍
                    hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hanss
                      hanss @fastfoot last edited by
                      Hallo Paul,
                      Wie bekomme ich die darunterliegende id von
                      "javascript.0.haus.Heizung.OG_Kueche.FensterOffen"
                      also
                      "javascript.0.haus.Heizung.OG_Kueche"
                      ohne einfach den String begrenzen, weil die Länge variabel ist.
                      Vielen Dank.
                        paul53 @hanss last edited by paul53
                        @hanss sagte in JSON String zu Datenpunkten:
                        function parentId(id) {
                           return id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        • hanss
                          hanss @paul53 last edited by
                          vielen Dank, Du bist wirklich eine große Hilfe.
                            bjappler last edited by bjappler
                            Hallo, ich habe diesen Beitrag gefunden und nutze das hier erwähnte script bisher erfolgreich für Datenpunkte als Zahl .
                            Ich habe folgende Frage:
                            • Wie kann ich die Untervariablen "ble temp" und "ble hum" auszulesen?
                            Nachfolgend mein Datenpunkt (über MQTT JSON) :
                              "temp": 19.5,
                              "demand": 40,
                              "fan": "1",
                              "ble": {
                                "temp": 21.11,
                                "hum": 76.86,
                                "bat": 2111
                              "autob": "A4C13885DD31",
                              "autor": 0,
                              "autot": 17.5,
                              "auto0": "00:00",
                              "auto1": "00:00",
                              "autop": false
                            Die Haupvariablen z.B. "env" kann ich ohne Probleme wie folgt auslesen:
                            setState(id180, obj['env'], true);
                            Wie müss der Code für "ble temp" aussehen?
                            Ich habe alles mögliche ausprobiert, leider klappt es z.B. mit dem nachfolgenden Code nicht
                            setState(id180, obj['ble.temp'], true);
                            Ich freue mich auf Eure Antwort.
                              paul53 @bjappler last edited by
                              @bjappler sagte: "ble temp" auszulesen?
                              setState(id180, obj.ble.temp, true);
                                bjappler @paul53 last edited by
                                @paul53 vielen Dank, das klappt! 🙂
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das o.g. Script auch als Blockly aufzubauen, um den Wert "ble temp" auszulesen? Habe viele Scripte probiert, es hatte aber dann letzendlich nur dieses hier geklappt.
                                Ansonsten werde ich dieses hier einfach weiter nutzen 😊
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bjappler last edited by Homoran
                                  @bjappler sagte in JSON String zu Datenpunkten:
                                  der Block Attribut "ble.temp" von "json" liefert das
                                  vorher Struktur ansehen
                                  2782
