    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @aba320 last edited by
      @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
        aba320 @tombox last edited by
        @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
        20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
          Sneak-L8 @aba320 last edited by
          @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
          pfried A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @Sneak-L8 last edited by
            @tombox Kannst Du mir bitte helfen, habe im LOG nun seit einiger Zeit dauernd diese Einträge:
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.536	error	(30790) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.535	error	(30790) 401
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.534	error	(30790) TMBLE9NS1K8086002
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.875	error	(30790) Error: read ECONNRESET
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.872	error	(30790) Error: read ECONNRESET
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.870	error	(30790) Error: read ECONNRESET
            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.866	error	(30790) Error: read ECONNRESET
            vw-connect.0	2021-03-08 16:13:04.237	error	(30790) Relogin
            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.237	error	(30790) Refresh Token was not successful
            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.236	error	(30790) Error: read ECONNRESET
            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.235	error	(30790) VwToken
            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.221	error	(30790) Failing to refresh token.
            Fahrzeug: Skoda Kodiaq
              aba320 @Sneak-L8 last edited by
              @sneak-l8 ja da meine ich. so muß man immer nach jedem Tanken den adapter mal für ne zeit auf ab tanken umstellen und dann wieder zurück auf ab start um die tageswerte zu kriegen.
                tombox @pfried last edited by
                @pfried Es scheint probleme mit der Netzwerkverbindung zu geben entweder deine oder VW
                Lösche mal den log wieder
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @tombox last edited by
                  @tombox Ok, mache ich. Sollte es wieder auftreten schaue ich mir die Netzwerkverbindung dazu an und berichte. Thx!
                    ThetaGamma last edited by
                    Moin! Ich kämpfe mit den Tripdaten...
                    Mein Ziel: ich möchte immer den Wert des letzten trips über die Logging Funktion in eine InfluxDB schreiben.
                    Um einen sauberen Anfangszustand zu haben, hab ich einmal den Adapter gelöscht, dann kontrolliert, dass alle alten Objekte gelöscht wurden und dann den Adapter neu installiert.
                    Ich wähle Fahrdaten "Ab Start/Kurz" aus und Anzahl der Trips, die als State gespeichert werden sollen setze ich auf 1.
                    Jetzt wird in dem Objekt vw-connect.0.WVWZZZ3thetagamma.tripdatashortTerm.tripData01 der zeitlich erste Datensatz gespeichert (vom Dez '20) und nicht wie gewünscht der letzte von gestern. Wenn ich die Anzahl auf 10 setze, dann sind es die ersten 10 Fahrten mit dem Auto. Nur wenn ich "alle" nehme, ist der aktuellste Wert vorhanden.
                    Das sind aber auf die Dauer unnötig viele States, die in den IOBroker gelangen.
                    Frage: Wie kann ich immer nur den letzten Wert in ein Objekt geschrieben bekommen?
                      tombox @ThetaGamma last edited by
                      @thetagamma Wenn man es andersrum schreiben würde dann müsste man immer wieder neu schreiben.
                      Würde es denn reichen wenn es ein Item "latestItem" gibt was immer den aktuellsten wert enthält?
                      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ThetaGamma @tombox last edited by
                        @tombox Aus aktueller Sicht: Ja, das wäre eine gute Lösung!
                          Sneak-L8 @tombox last edited by
                          @tombox In einer Version des Adapters (die Änderung hatte ich gemacht) war es so, dass alle Tripdaten nach Timestamp sortiert wurden udn nur die neusten x Einträge eingestellt wurden. So sehe ich das auch noch für die States meines E-Golf. Da er aber einem ID.3 gewichen ist, der diese Abfrage (noch) nicht erlaubt, kann ich es aktuell nicht mehr prüfen.
                          Da war genau der Gedanke, bei der Einstellung 1 Eintrag damit ein LastItem zu haben.
                          Hast Du das wieder geändert?
                            @sneak-l8 Ja ich war damals einer der danach gefragt hatte. und in meinem skoda ist es jetzt auch noch so. der neueste ist der vw-connect.0.FIN.tripdatashortTerm.tripData01.
                              Triple-M last edited by Triple-M
                              Ich bin neu im Thema iobroker und habe mir den VW Adapter mal installiert. Funktioniert soweit sehr gut! Ich habe aber trotzdem eine Frage und zwar gibt es ja versch. Profile die man aktivieren kann. Sollte/muss man dann den Adapter pro Profil je einmal installieren? Nutze aktuell den Typ „ID“ aber zukünftig kommt noch ein Skoda hinzu, daher die Frage.
                              S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sneak-L8 @Triple-M last edited by
                                @triple-m Hab's nicht ausprobiert, aber ich denke Du benötigst zwei Instanzen des Adapters. Er liefert je nach Fahrzeug ja nur mit dem korrekten Profil Daten. Und das lässt sich nur einheitlich pro Instanz einstellen.
                                • Wszene
                                  Wszene @Triple-M last edited by
                                  @Triple-M
                                  Ich habe auch zwei Autos bei mir integriert
                                  Wenn beide Autos über ein "Skoda Connect" Konto laufen hast reicht eine Instanz
                                  Wenn du aber so wie bei mir beide Auto einen eigenen Skoda Account haben benötigst du auch 2 Instanzen des Adapters
                                    Danke, ich habe aktuell einen e-Golf und einen ID3 und später kommt dann noch ein Enyaq hinzu. Der e-Golf und der ID3 sind unter einem Account und für den Enyaq werde ich dann später einen Account bei Skoda einrichten. Also müsste ich 2x den Adapter installieren oder 3x?
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      @triple-m
                                      2x reicht
                                        ThetaGamma @aba320 last edited by
                                        @aba320 @tombox ich hab's nochmal verifiziert (mein Auto ist ein Passat GTE 2020 falls das relevant wäre) es wird definitiv nicht die "LastItem" Logik angewandt. Wenn ich als Anzahl 10 auswähle werden die ersten 10 Fahrten genommen und diese dann nach der Zeit sortiert.( Adapter Version 0.0.30 )
                                        Hab ich die Funktionalität der VW Api richtig verstanden? Man muss alles einlesen, das sortieren und dann den Rest wieder wegschmeissen? Das ist doch total ineffizient...
                                          aba320 @ThetaGamma last edited by aba320
                                          @thetagamma Hallo, also die anzahl der tripswird natürlch größer. aber Du muß nichts machen der Adapter holt alles was von den servern des VW konzerns kommt. im adapter werden die trips dann nach datum sortiert und der neueste steht als eins. (jedenfalls ist das bei meinem Skoda so).
                                          weche datumsdaten haben denn deine Trips die du jetzt hast?ich vermute sehr alte?
                                          mach mal einen screenshot der objektstruktur der tripdaten.
                                          du sagt diese 10 werden nach zeit sortiert . ist der neueste der 10 die nr 01?
                                            @aba320 ich habe die ersten 10 Fahrten mit dem Fahrzeug als Werte, also 20.12.20-27.12.20 Die Werte vom 27.12. sind dann im Datenpunkt 01 gespeichert. Die Werte z.B. von gestern tauchen gar nicht auf. Die sehe ich nur, wenn ich "alle Datenpunkte" anzeigen lasse.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600621
