    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      tigiba last edited by tigiba
      Seit einem Firmware-Update meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) im Dezember 2020 von Version 1.12.1-10 auf 1.16.7-1 hatte ich Probleme mit ca. eine Minute lang dauernden "Aussetzern", die mit der Zeit seit dem letzten Neustart in der Häufigkeit zunahmen. Konkret hatte ich in den ersten Tag nach einem Neustart keine Aussetzer, am 2. Tag dann 1-2 und ab den 3. Tag kamen diese Aussetzer dann teilweise gehäuft vor, maximal 2 pro Stunde ca.
      Der Fronius Support PV-Support-Austria@fronius.com hat mir mitgeteilt, dass Ihnen das Problem bekannt ist und ein Bugfix zu diesem Problem mit der Firmware-Version 1.19.x-x geplant ist. Wann die Firmware-Version 1.19.x-x erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.
      Nachdem ich mich mit dieser Auskunft nicht zufrieden gab, bot mir der Support einen Tausch des Wechselrichters an, welche laut deren Auskunft normal mit Firmware-Version 1.12.x-x verschickt werden.
      Nachdem ich ohnehin noch auf Lieferung und Installation meines Akkus + Notstromumschaltbox wartete, leitete ich wie aufgefordert die Mail des Fronius Supports an meinen Photovoltaik-Installateur weiter, welcher mir Donnerstag einen Austausch Wechselrichter und den Akku (BYD Battery-Box Premium HV 11kWh) installierten. (Notstromumschaltbox war leider noch nicht dabei)
      Sorry für die lange Einleitung, jetzt zum eigentlichen IOBroker Fronius Adapter Thema 😉
      Bis Donnerstag abend glaube ich, die als stabil markierte Fronius Adapter Version 1.0.5 in Verwendung gehabt zu haben. (Vielleicht war es auch eine Ältere? Aber vorgeschlagene Updates habe ich eigentlich immer installiert.) Nachdem ich aber vom neuen Wechselrichter damit keine Werte für die einzelnen Phasen unter fronius.0.meter.0.Phase mehr (und auch keine Daten zum Akku) bekam, recherchierte ich ein wenig und fand Version 1.1.3 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius und installierte diese.
      Mit 1.1.3 bekam ich nun wieder Werte für fronius.0.meter.0.Phase und es wurde auch ein neuer Channel fronius.0.storage.0.controller mit einigen Variablen darunter angelegt, aber leider nur einmalig mit Werten befüllt. Das weitaus schlimmere Problem: Seit diesem Upgrade beobachte ich nun wieder diese ~ eine Minute dauernden Ausfälle des Wechselrichters. Durch das deutliche Herabsetzen der Abfragefrequenz des Archivs konnte ich die Frequenz der Ausfälle deutlich reduzieren (von 5x in der Stunde auf 1x alle paar Stunden).
      Freitag Früh (09:12) dachte ich mir, ich probiere ein Downgrade des IOBroker Fronius Adapters auf Version 1.0.5 um zu testen, ob die Aussetzer damit wieder verschwinden. (Nachdem ich nach dem Wechselrichter Tausch & Akku Installation Donnerstag ~mittags und dem IOBroker Fronius Adapters Upgrades Donnerstag abends ja keine Ausfälle hatte.)
      Die Aussetzer blieben jedoch. Ne Dokumentation der Frequenz: (Donnerstag 22:27, 22:37, 22:40, 23:02-23:11 [danach manueller Neustart des Wechselrichters und Reduktion der eingestellten Archiv Abfragefrequenz], 23:26, 23:31, 23:46, 23:56, Freitag 00:01, [crash des iobroker hosts 03:53, Neustart 07:29], 07:50, 07:53, 08:00, 08:43, 09:00, [Downgrade auf 1.0.5 um 09:12], 09:23, 15:12, 15:18, 15:55, 16:08, 19:11, 19:33, 23:27, Samstag 08:15, 08:25, 12:19, 12:23, 13:04, 13:11, 13:35, 13:47, 13:55, 14:11, [14:37 manueller Neustart des Wechselrichters], 15:01)
      Ein Neustart des Wechselrichters scheint nun leider nicht mehr, wie vor dem Gerätetausch, 24 Stunden ohne Aussetzer zu bewirken.
      Das Downgrade hatte jedoch auch einen überraschend positiven Effekt: Die Werte der fronius.0.storage.0.controller.* Variablen werden jetzt regelmäßig befüllt.
      Nachdem ich nun also als Ursache der Aussetzer des Wechselrichters die Verbindung mit dem IOBroker Adapter verdächtige, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Fronius Support mit dem Problem weiter beschäftigen sollte.
      Eventuell hat dieses Ticket aus 2017 etwas mit demselben Problem zu tun? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/5
      Hat jemand Ideen, wie ich das Problem weiter untersuchen könnte bzw. Ideen für Workarounds?
      UPADATE: ich versuche jetzt mal auf das ModBUS Protokoll zwecks Datenabfrage zu wechseln, damit ich den Fronius JSON Adapter mal deaktivieren kann um zu sehen ob dann auch die Ausfälle aufhören würden:
      https://forum.iobroker.net/topic/3479/modbus-adapter-für-fronius-wechselrichter-geeignet/50
      ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
      closed Batterie schaltet sich beim Auslesen der Daten aus #5
        BlueBook @JB_Sullivan last edited by
        Hallo @jb_sullivan
        bei mir stellt es sich genau gleich dar.
        Ich bekomme auch die Temperatur nicht geliefert.
        Leider hab ich so jetzt aber auch nicht die passende ModBus-Register gefunden.
        Kannst Du mir diese für den Temperaturpunkt verraten? 🙂
        BB
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @BlueBook last edited by
          @bluebook
          Bitte schön -
          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tigiba @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan @BlueBook
            ich befürchte, ihr wünscht euch da Daten herbei die uns Fronius nicht liefern kann / will, da steht "Not supported" in der Doku...
            Ich bekomm von diesen Stellen des Register jedenfalls nur null Werte geliefert:
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @tigiba last edited by
              @tigiba
              Das ist so nicht ganz richtig, denn du liegst mit den Register Adressen um EINEN daneben. Wenn du Float verwendest, musst du bei den Register Adressen immer -1 gegenüber der Fronius Liste eingeben.
              Zumindest die Gehäuse Temperatur wird unter 40109 ausgegeben. Bei den anderen Werten stimme ich dir für den Fall des GEN24 zu. Bei den Symo`s werden aber auch diese Werte ausgegeben (habe ich schon irgendwo in einem Forenbeitrag gesehen)
                tigiba @JB_Sullivan last edited by tigiba
                @JB_Sullivan
                Ja, das -1 Offset hab ich auch bemerkt und angewandt. (fängt bei 40000 an statt 40001 wie in den xlsx Dateien von Fronius)
                Die Adresse ist in meinem Screenshot genau die selbe wie in deinem, aber bei mir kommen eben nur null Werte für alle 4 Temperatur-Felder...
                Vielleicht ist da die Implementation bei meinem Wechselrichter (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) oder meiner Firmware-Version (1.16.7-1) eine andere...
                  @jb_sullivan Du bist ein Schatz!
                  Danke Dir! 🙂
                  @tigiba
                  Funktioniert bei mir (Symo Gen 24) auch hervorragend
                  Ich glaube auch, es hängt vom Wechselrichter ab...
                    Matthias I @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan
                    Hallo Sullivan,
                    nach dem mir nun auch die Werte des Gen24 angezeigt werden würde ich diese gerne (so wie du visualisieren).
                    Wärst du so nett und würdest deine erste View (mit dem Gen24) in der Mitte zur Verfügungstellen?
                    Das wäre mir eine große Hilfe...
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Matthias I last edited by
                      @matthias-i
                      Ich habe den VIS Export meiner EV Seite einem Entwickler von evcc geschickt. Der hat von mir das OK bekommen sie auf seinem GIT Account zur Verfügung zu stellen (ich habe kein GIT). Da ist halt nur noch das e-auto mit drauf und er hat ein paar weitere kleine Anpassungen vorgenommen.
                      Der Rest ist identisch mit dem von meiner PV Seite und sollte für dich eigentlich ein guter Startpunkt sein. Damit alles so funktioniert wie es funktioniert (speziell mit den Farbumschläge der Energieflüsse) liegen teilweise mehrere Widgets unsichtbar übereinander.
                      Am besten einmal alles importieren und auseinander zerren, damit man sieht wie es gemacht wurde. Danach noch mal neu anfangen und die Felder mit den eigenen DP`s füllen.
                      Hier der Link:
                      https://github.com/mark-sch/evcc/tree/master/ioBroker/vis
                        @jb_sullivan vielen Dank! Ich habe gestern schon fleißig daran gearbeitet und wieder einiges dazu gelern 🙂
                        Das mit den Farben von den Basic Border - Elementen ist wirklich clever gemacht!
                        Bei 2 Sachen hänge ich gerade etwas und hoffe du kannst mir nochmal weiter helfen:
                        • Ein Problem habe ich noch mit den Pfeilen, also den Basic-HTML-Elementen. Dort scheinen CSS-Klassen verwendet zu werden, die aber wohl nicht mit importiert wurden.
                          Könntest du mir die CSS-Angaben schicken oder mir sagen, wie ich das hinbekomme?
                        • Wie hast du den "weißen Rahmen" um die Batterie (also um den "Wassertank") realisiert, damit das Ganze aussieht wie eine Batterie?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Matthias I last edited by JB_Sullivan
                          @matthias-i
                          Der Weiße Rahmen um den Tank ist in der Tat ein Batterie Icon (png-Bild), welches transparent ist und entsprechend in der z-Ebene angepasst wurde, sodaß es über dem Tank liegt.
                          Die Flußrichtungspfeile sind aus css Code und macht aus den Pfeilen animierte Pfeile
                          Hier bei "Allgemein HTML" diesen Code einfügen:
                          <div id="arrowAnim">
                            <div class="arrowSlidingRight">
                              <div class="arrowRight arrowRed"></div>
                            </div>
                            <div class="arrowSlidingRight delay1">
                            </div>
                            <div class="arrowSlidingRight delay2">
                            </div>
                            <div class="arrowSlidingRight delay3">
                            </div>
                          </div>
                          Im Register CSS folgendes hinzufügen:
                          #arrowAnim {
                            position:relative;
                            top:10px;
                            left:70px;
                            width: 40px;
                            height: 40px;
                            display: flex;
                            justify-content: center;
                            align-items: center;
                          .arrowRight {
                            width: 10px;
                            height: 10px;
                            border: 5px solid;
                            transform: rotate(135deg);
                          .arrowLeft {
                            width: 10px;
                            height: 10px;
                            border: 5px solid;
                            transform: rotate(-45deg);
                          .arrowRed {
                            border-color: #ff0000 transparent transparent #ff0000;
                          .arrowYellow {
                            border-color: #ffff00 transparent transparent #ffff00;
                          .arrowGreen {
                            border-color: #26ff00 transparent transparent #26ff00;
                          .arrowSlidingRight {
                            position: absolute;
                            -webkit-animation: slideRight 4s linear infinite;
                          .arrowSlidingLeft {
                            position: absolute;
                            -webkit-animation: slideLeft 4s linear infinite;
                          .delay1 {
                            -webkit-animation-delay: 1s;
                          .delay2 {
                            -webkit-animation-delay: 2s;
                          .delay3 {
                            -webkit-animation-delay: 3s;
                          @-webkit-keyframes slideRight {
                              0% { opacity:0.5; transform: translateX(-30px); }
                             20% { opacity:1; transform: translateX(-18px); }
                             80% { opacity:1; transform: translateX(18px); }
                            100% { opacity:0.5; transform: translateX(30px); }
                          @-webkit-keyframes slideLeft {
                             20% { opacity:1; transform: translateX(18px); }
                             80% { opacity:1; transform: translateX(-18px); }
                            100% { opacity:0.5; transform: translateX(-30px); }
                          @keyframes slideRight {
                              0% { opacity:0; transform: translateX(-30px); }
                            100% { opacity:0; transform: translateX(30px); }
                          @keyframes slideLeft {
                            100% { opacity:0; transform: translateX(-30px); }
                          PS: Zeig mal einen Screenshot wenn du es fertig hast 😉
                            @jb_sullivan
                            Danke für den CSS-Code. Jetzt sind die Pfeile auch animiert sichtbar 🙂
                            Natürlich schicke ich dir einen Screenshot, möchte nur noch ein bischen basteln und das E-Auto bzw. die Keba-Ladestation einbinden...dann poste ich den Screenshot.
                            Vielen Dank für deine Hilfe!!
                              Roman3103 last edited by
                              Hallo, ich habe eine kurze Frage? Funktioniert es schon bei dem Gen24 den Tages bzw. Jahresertrag auszulesen ?
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Roman3103 last edited by
                                @roman3103
                                Nein, das liegt aber an der Firmware. Die Daten werden über die aktuell zur Verfügung stehende API nicht ausgegeben.
                                • JB_Sullivan
                                  Für alle die diesen Thread verfolgen und neben dem Fronius WR auch einen BYD HVS Speicher haben - es gibt einen neuen ioB Adapter speziell für BYD HVS Speicher, welcher ganz hervorragend funktioniert.
                                  https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs
                                  Vielleicht ist der Entwickler ja auch hier im Forum aktiv?
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • qqolli
                                    qqolli @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Hi, ja super! Hab den Adapter gleich mal installiert (habe eine HVS mit 4 Modulen) und was soll ich sagen, echt geil. Zeigt alles an was man so braucht. Das war der Adapter der noch gefehlt hat. Hatte sonst immer den Be Connect Plus benutzt.
                                    Vielen Dank für Deinen Hinweis.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
                                      @qqolli Hast du ggf. auch den Bug drin, das Anzeige BMU in BeConect eine andere Version als im ioBroker Adapter anzeigt?
                                      Habe den Entwickler diesbezüglich mal angeschrieben und auch, das ich Datenpunkte als json Tabelle für die Zell-Spannungen und Temperaturen besser finden würde als hunderte von einzel Datenpunkten.
                                      Hier mal als Cross Link, wie ich überhaupt auf den Adapter Aufmerksam wurde.
                                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/154935-iobroker-adapter-für-byd-hvs/?pageNo=2#post2253382
                                      qqolli T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        @jb_sullivan
                                        Ja, den Bug bei der BMU habe ich auch drin. Das mit der json-Tabelle fände ich natürlich auch besser.
                                        Premium- und Fleißiges Mitglied find ich auch cool 😀
                                          tueftler17 @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Ja, ich bin auch hier aktiv :-).
                                          Es gibt auch hier einen Vorstellungs-Thread für den Adapter, aber es wohl der falsche Platz dafür.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                                          Zum Fehler mit den Software-Versionen: Ich bin gerade ohnehin dabei eine neue Version zu machen die auch mit 5 Modulen umgehen kann - da würde ich das gerne reparieren. Könnt Ihr mir vielleicht in den Settings den "Testmodus" aktivieren und mir das heruntergeladene (!) nicht per copy and paste herauskopierte Log schicken? Bei Copy und Paste werden die Zeilen leider abgeschnitten. Bitte per Chat oder Mail, es steckt die Seriennummer drin, die wollt Ihr wahrscheinlich nicht öffentlich gepostet haben.
                                          Viele Grüße
                                          Tueftler17
                                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @tueftler17 last edited by
                                            @tueftler17
                                            Hab mal den Log aufgezeichnet. Bin aber zu doof, Dir den per Chat zu senden. Finde keinen Punkt für Anhang 🙂
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116274
