    4. Adapter "smartmeter"
      JanV last edited by Negalein
      ich habe seit Gestern / Heute ein Problem: Der Smartmeter Adapter schreibt mir das Log voll. Er will States in nicht existierende Objekte schreiben. Ich habe kein Update manuell angestoßen. Kann ich hier etwas machen außer den Adapter auf "Error" für das Loglevel zu stellen?
      Hier was im Log steht:
      smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.790	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:41_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.789	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:21_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.787	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:15_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.786	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.782	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Screenshots der Objekte des Adapters:
      Braucht ihr sonst noch was?
      Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Logdatei vom Pi hier hin bekomme...
        apollon77 @JanV last edited by
        @janv Naja ... hast Du die aktuellste Version des smartmeter Adapters auf dem relevanten Host installiert? Wenn nein -> UPDATE!
          JanV @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ohh Gott, danke! Anscheinend muss man bei einer Master/Slave installation auch mal auf den Slave wechseln um Updates zu machen. Ich dachte das kann ich alles vom Master aus machen. Danke. Update installiert, geht. Danke!
            @janv naja Kannst Du ... der Admin läuft auf dem master. Aber an sich kannst Du auf Master und Slaves verschiedene Adapterversionen installiert haben ...
              AliBabaBinLaden @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Das Problem mit dem Update auf dem falschen PI hatte ich auch.
              Nun läuft es wieder problemlos.
              Mein Zähler ist ein EasyMeterQ3AA1174 V10.04
              • O
                Odyseus @AliBabaBinLaden last edited by
                Hab vor ein paar Tagen den Smartmeter Adapter installiert und einen IR Lesekopf über USB an den Raspi4 angeschlossen. Nach der korrekten Konfiguration der Schnittstelle zum eHZ (rtfm) hat es auf Anhieb funktioniert und lese nun meinen E-Zähler (eHZ Gen. P) in ioBroker ein.
                Bin begeistert! 👍
                Vielen Dank für die tolle Arbeit am ioBroker und am Adapter und das Forum für die vielen Tipps.
                Macht weiter so!
                  james4711 last edited by
                  Hallo!
                  Kann mir jemand sagen, ob der Adapter auch mit einem Sagemcom T210-D Smartmeter funktioniert??
                  Hier gibt es Kundenschnittstelle.
                  Zur Entschlüsselung der verschlüsselten Daten wird ein GUEK (Global Unicast Encryption Key) benötigt (wird vom Stromlieferant bereitgestellt).
                  Nach Entschlüsselung erhält man ein entschlüsseltes PDU (Procotol Data Unit).
                  Z.B: (aus der Kundendoku)
                  0F800000040C07E001040117222300FFC4000223090C07E00104
                  0117222300FFC40009060100010800FF06000020B002020F0016
                  1E09060100020800FF0600000C6902020F00161E090601000107
                  00FF060000000002020F00161B09060100020700FF0600000000
                  02020F00161B09060100200700FF1208F902020FFF1623090601
                  00340700FF1208FD02020FFF162309060100480700FF1208FA02
                  020FFF1623090601001F0700FF12000002020FFE1621090601003
                  30700FF12000002020FFE162109060100470700FF12000002020
                  FFE1621090601000D0700FF1003E802020FFD16FF090C3137383
                  23130303031313037
                  07E001040117222300FFC400 als Timestamp (2016-01-04 23.34:35)
                  0100010800FF als Kennziffer (1.0.1.8.0.255)
                  000020B0 als aktueller Wert (8368)
                  FF als Skalierung (-1)
                  23 als Einheit (35)
                  313738323130303031313037 als Zählernummer (178210001107)
                  Als Kommunikationsprotokoll wird DLMS/COSEM angegeben.
                  Security: Security Suite 0, alle Daten sind verschlüsselt, Global Unicast Encryption Key
                    apollon77 @james4711 last edited by
                    @james4711 Aktuell nein, DLMS bzw generell auch verschlüsselte protokolle sind noch nicht unterstützt. Bitte im GitHub ein Issue anlegen und mir ggf Rohdaten und einen decryption key oder so per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de) senden und auf das angelegte GitHub issue verweisen. Für kommenden lange Winterabende 😉
                      james4711 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Danke für den Hinweis. Issue ist erstellt, Info gesendet. Hoffe es geht sich noch vorm nächsten Winter aus. Gibt es derzeit Alternativen??
                        @james4711 ggf volkszähler?
                          @apollon77 Schau ich mir an .. aber direkt im iobroker wärs natürlich besser ...
                            klee @Wurmi last edited by Negalein
                            @wurmi said in Adapter "smartmeter":
                            @apollon77
                            ENDLICH xD
                            Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                            Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:
                            ?,063030300D0A\r\n
                            Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
                            Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
                            Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.
                            Meine letzten Versuchen waren folgende:
                            Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.
                            Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
                            Im log finde ich leider nur folgendes:
                            smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            • wendy2702
                              wendy2702 @klee last edited by
                              @klee
                              Problem sollte ja gelöst sein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43509/smartmeter-verbindet-sich-nicht-mit-stromzähler/6?_=1616479538857
                                bishop last edited by
                                habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?
                                  klassisch Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.
                                  Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.
                                    bishop @klassisch last edited by
                                    @klassisch
                                    sowas z.b.
                                      @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.
                                        apollon77 @klassisch last edited by
                                        @klassisch Exakt, dann kann man auch gleich ein kleines Javascript Skript machen was das ausliest und in eigene States pumpt. Der Smartmeter bietet da dann keinen Mehrwert mehr
                                        • Q
                                          quorle last edited by
                                          Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                                          Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                                          In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
                                          Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
                                          Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
                                          apollon77 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?
                                            Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
                                            Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
                                            Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.
                                            3625
                                            2287008
