    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Bastelritius
      Bastelritius @wendy2702 last edited by
      @wendy2702, danke für die schnelle Antwort. Ich denke Iobroker auf dem zweiten RaPi zu installieren sollte kein Problem sein. Wie ich das mit dem Master slave system machen muss, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
      Ich habe in meinen WR nur BT Module drin. Es sind zwei SB5000TL-20 und ein SB3300.
      • wendy2702
        wendy2702 @Bastelritius last edited by
        @bastelritius OK.
        ich weiß leider nicht ob der iobroker SBF Spot Adapter mit Bluetooth kann. Das müsste jemand anderes beantworten. Wenn er das nicht kann nützt der Master Slave erstmal nicht soviel.
        Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bastelritius
          @wendy2702 Ich werde es mal probieren. Ich hatte es so verstanden das der Adapter sbfspot nutzt und nur auf die DB zugreift. Die Datensammlung übernimmt ja sbfspot selbst. Das sollte meines Wissens, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch mit BT funktionieren. Ich werde das mal testen. Kann es aber erst testen wenn ich mal mein BT PW in den WR zurückgestezt habe 😖 Mal sehen wie schnell der SMA support da ist.
          wendy2702 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @bastelritius OK. Viel Erfolg.
            Kann man das PW nicht selber ändern oder kannst du dich nicht als Installateur anmelden?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Bastelritius last edited by
              @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
              genau so betreibe ich mein System: RPi mit sbfspot über BT und auf dem gleichen RPi eine Instanz vom ioBroker als Slave...
              • Bastelritius
                @wendy2702 Ja, kann man eigentlich schon. Aber leider hatte mich der Sunnyexplorer aufgefordert mein Passwort zu ändern. Das habe ich blöderweise getan und dann kam es bei der Übertragung zum Timeout-Fehler. Seitdem kann ich mich nicht mehr einloggen. Hätte ich es mal beim Standardpasswort gelassen. Naja, nun ist es so. Ich warte immer noch. SMA support hat meiner Erfahrung nach eine lange response time 😞
                @Rene_HM: Na dann werde ich das mal probieren. Ich bin schon ganz gespannt 🙂
                • Bastelritius
                  ich habe sbfspot soweit installiert. Ich denke auch erfolgreich soweit. Es läuft auf dem zweiten Raspi, der als slave läuft.
                  Anscheinend läuft der Adapter aber noch nicht richtig. Ich sehe im LOG folgende Fehlermeldung:
                  8788) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                  Hat jemand eine Idee was das bedeutet?
                  • wendy2702
                    1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                    Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
                    Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bastelritius
                      @wendy2702wie abgeschnitten. Mehr steht nicht drin 😞
                      Das ist alles:
                      sbfspot.0	2021-03-10 16:55:04.136	error	(11514) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                      Es wird mir am Adapter unter der Instanzen auch kein grüner Pünktchen mit dem Status des Adapter angezeigt. Objekte werden auch nicht angelegt.
                        Thomas Braun Most Active @Bastelritius last edited by
                        @bastelritius
                        Da muss noch mehr in der Zeile stehen. Am besten einen ganzen Block auch der davor oder danach stehenden Zeilen posten.
                        • Bastelritius
                          Bastelritius @Thomas Braun last edited by
                          OK, dann jetzt noch mal alles ab Adapterneustart:
                          host.iobroker2	2021-03-10 17:35:05.523	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.933	info	(1135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.931	debug	(1135) Plugin sentry destroyed
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.929	debug	(1135) timer killed
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.928	info	(1135) all done ...
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.927	debug	(1135) disconnect database
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.925	error	(1135) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.903	debug	(1135) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.902	info	(1135) start with sqlite
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.900	debug	(1135) sunrise 06:37 sunset 18:09 true
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.896	debug	(1135) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.852	debug	(1135) start
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.762	info	(1135) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.696	info	(1135) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.666	debug	(1135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          host.iobroker2	2021-03-10 17:35:00.050	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 1135
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Bastelritius last edited by wendy2702
                            @bastelritius Bezüglich dem SQLite steht das hier eine Seite vorher:
                            Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                            • Bastelritius
                              @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                              Ok, jetzt scheint sich was zu tun. Brauchte allerdings zwei Anläufe da ich das npm install auf dem slave ausführen musste und nicht auf dem Master. 🙂
                              • wendy2702
                                @bastelritius Ja, das muss auf dem System ausgeführt werden auf dem die Instanz läuft.
                                Sorry, für mich logisch deshalb nicht extra erwähnt.
                                • Bastelritius
                                  Ja, ist ja auch logisch. Ich war einfach zu schnell dabei 🙂
                                  Jetzt hab ich mich aber irgendwie zu früh gefreut. Irgendwie wurden nur ein paar Daten aus der Datenbank übernommen. Nun kommt folgende Meldung:
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.618	info	(11380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.617	debug	(11380) Plugin sentry destroyed
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.615	debug	(11380) timer killed
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.614	info	(11380) all done ...
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.613	debug	(11380) disconnect database
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.612	error	(11380) exception in DB_AddDummyData [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.611	debug	(11380) INSERT INTO`Inverters`(`Serial`, `Name`, `Type`, `SW_Version`, `TimeStamp`, `TotalPac`, `EToday`, `ETotal`, `OperatingTime`, `FeedInTime`, `Status`, `GridRelay`, `Temperature`) VALUES( 1234567
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.610	debug	(11380) add dummy data
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.609	error	(11380) no inverter data found, adding dummy data...
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.608	debug	(11380) rows undefined
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.607	error	(11380) exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.604	debug	(11380) SELECT * from Inverters
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.603	debug	(11380) sqlite Database is connected ...
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.571	debug	(11380) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.570	info	(11380) start with sqlite
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.568	debug	(11380) sunrise 06:34 sunset 18:11 true
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.565	debug	(11380) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.504	debug	(11380) start
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.396	info	(11380) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.309	info	(11380) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.275	debug	(11380) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  Anscheinend hat er nun Zugriffsprobleme. Ich verstehe es aber nicht ganz. Der Adapter ruft doch die Daten nur ab. Wieso gibt es dann den Fehler
                                  Er will doch nur lesen, oder will der Adapter auch etwas schreiben?
                                  Die Berechtigungen der SBFspot.db habe ich auf iobroker und dialout geändert. Berechtigung sollte somit da sein, oder?
                                    @bastelritius Der user iobroker darf erstmal nix im home-Verzeichnis des users pi.
                                    Ich hätte die db in ~ von iobroker installiert oder dem iobroker (über eine gemeinsame Gruppe vielleicht) Rechte in einem Extra-Verzeichnis in /home/pi eingeräumt.
                                    • Bastelritius
                                      @thomas-braun said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                      OK, wieder was gelernt. Der Datebankdatei hatte ich schon die Gruppe Dialout gegeben. Dem Verzeichnis smadata aber nicht. Anscheinend war dass das Problem. Jetzt funktioniert es.
                                      Vermutlich würde die DB Datei aber im iobroker Ordner mehr Sinn machen. Aber das kann ich mir ja noch überlegen. Momentan bin ich erst mal im Testbetrieb. Mal sehen was jetzt so für Daten auflaufen und wie man diese dann auch sinnvoll auswerten/ anzeigen kann.
                                      • Bastelritius
                                        So, Daten werden gesammelt 👏
                                        Jetzt habe ich allerdings eine Frage zu den Historie Daten und dem Widget.
                                        1. Kann man im Widget mehrere WR anzeigen lassen. Meine Anlage besteht nämlich aus 3 Stück, oder muss ich dann 3 Widgets benutzen?
                                        2. Die Historie-daten füu "Today" enthalten nur einen Wert im Stundenabstand. Kann man das irgendwie ändern? Nur stündlich einen Wert zu bekommen ist mir irgendwie zu weing. Die Werte in die Datenbank werden alle 5min geschrieben. Die Aktuallisierung für den Adapter habe ich auch auf 5min gestellt.
                                        [{"time":"06:03","value":36},{"time":"07:03","value":1085},{"time":"08:03","value":3091},{"time":"09:03","value":4666},{"time":"10:03","value":5873},{"time":"11:03","value":7241},{"time":"12:03","value":9372},{"time":"13:03","value":11600},{"time":"14:03","value":12966},{"time":"15:03","value":13746},{"time":"16:03","value":14259}]
                                        • Rene_HM
                                          das widget ist für einen WR gedacht. Man kann nur eine Objekt-ID verwenden...
                                          Das hängt davon ab, wie oft du den Adapter laufen lässt. Bei jedem Lauf das Adapters werden die Daten aus der DB geholt und in den history-json-string geschrieben. Das steuerst du über die s.g. Zeitplanung im admin von iobroker für den Adapter. Für einen Lauf alle 15 Minuten müsste dort */15 * * * * stehen...
                                          • Bastelritius
                                            Bastelritius @Rene_HM last edited by Bastelritius
                                            @rene_hm :
                                            Genau so hatte ich mir das gedacht. Daher habe ich den Adapter auf 5min gestellt. Die Daten im Datenpunkt "EToday" werden alle 5min aktualisiert und es kommen auch neue Werte an. Diesen Datenpunkt logge ich zusätzlich in einer InfluxDB seit Gestern als Kontrolle. Im history-json-string stehen aber wie oben schon gepostet nur die Stundenwerte.
                                            248
                                            40928
