    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      amiethaner last edited by amiethaner
      Wie komm ich denn an die Datenpunkte der Impfungen?
      Bei mir läuft Adapter V. 0.6.8, aber von den Impfungen in DE wird mir nichts angezeigt.
      -> hat sich erledigt, danke. Hab Bundeland und Stadt mit reingenommen.
        eve11 last edited by
        ich habe das Problem, dass sich der Adapter schon seit 2 Monaten nicht mehr upgedatet hat.
        Nun habe ich sowohl die Instanz als auch den Adapter gelöscht.
        Leider läuft der Adapter immer noch nicht:
        host.iobrokerproxmox	2021-03-07 10:21:05.783	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	warn	(13455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	debug	(13455) Plugin sentry destroyed
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.254	error	(13455) coronavirus-statistics.0 already running
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) statesDB connected
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.244	debug	(13455) States create System PubSub Client
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.243	debug	(13455) States create User PubSub Client
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.238	debug	(13455) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.237	debug	(13455) objectDB connected
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.235	debug	(13455) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.226	debug	(13455) Objects client initialize lua scripts
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create User PubSub Client
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create System PubSub Client
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.223	debug	(13455) Objects client ready ... initialize now
        coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.211	debug	(13455) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Was heißt der Adapter läuft schon. Kann ich irgend etwas noch überprüfen.
        Nach der Neuinstallation hängt der Adapter auch hier:
        Vielen Dank für etwaige Hilfestellung.
        Heiko
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @eve11 last edited by
          @eve11 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          stable version benutzen, Beta is buggy da die bloeden Impf tabellen sich immerzu aendern ...
            deta Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Wäre dennoch schön, wenn du ein Update machen würdest.
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
              @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              was möchtest du geupdatet haben ? Ich kan. zwar. jede. Woche wieder die Strukturen ändern, nur das bringt leider wenig.
              Ich warte immer noch auf eine officiele API fuer Impfdaten die gibt. es aber leider nicht und de Seite des deutschen ministeriums aendern sich ständig....
              • Dutchman
                es wird diese Woche weitergehen, die offiziellen zahlen werden jetzt durch die API geliefert und koennen integriert werden.
                Details fuer DE per Bundesland sind da leider nicht drin, eventuell kan man das spaeter noch zuesaetlich hinzufuegen
                D Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @dutchman wir lassen uns Überraschen. Danke
                  • Sebastian IO
                    Sebastian IO @Dutchman last edited by
                    @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
                    Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
                    Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
                    Länder
                    Top5
                    Bundesländer
                    Kreise und Städte
                    Hier mal ein paar Screens:
                    corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
                    Danke nochmal und mach weiter so!
                    sigi234 Dutchman O 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by
                      @sebastian-io
                      Cool, geht das auch für Österreich?
                      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sebastian IO
                        Sebastian IO @sigi234 last edited by
                        @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
                        Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
                        Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
                        Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
                        let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                        let oListState = $(stateSelector);
                        let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                        let oListKreis = $(kreisSelector);
                        let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                        let oListStadt = $(stadtSelector);
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by sigi234
                          @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Nein:
                          Beispiel DP.
                            "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1615395610708,
                            "common": {
                              "name": "Amount of totally known cases",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "unit": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "aliasId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
                            "type": "state"
                          • Sebastian IO
                            @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
                              Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
                                Ja bitte.
                                • Sebastian IO
                                  Sebastian IO @Nashra last edited by
                                  @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
                                  wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
                                  • Sebastian IO
                                    @sigi234 das ist ein komplettes script das alles oben gezeigte ausliest und anzeigt. ich müsste das script zerlegen und dann für dich anpassen! Ich könnte mir das am WE ansehen, oder du bist ein Programmierer und kannst die richtigen Stellen rauslesen?
                                      Nein leider. Aber ist nicht so dringend.
                                      • Sebastian IO
                                        @sigi234 Bei den Ländern werden auch automatisch die top5 Statistik und die Globale Zusammenfassung ausgelesen. Willste die dabei haben?
                                          Ja, bitte. Möchte dann alles in Jarvis einbinden.
                                          Das einzige was mit Fehlt ist noch die 7 Tages Inzidenz für Austria. Aber die müsste @Dutchman einbinden?
                                          • Sebastian IO
                                            @sigi234 wenn du das in jarvis machst, würde ich das komplette Script einbinden, denn den deutschen Inzidenzwert berechne ich aus der Summe der deutschen Bundesländer ihrer Inzidenzen. Und der große Vorteil ist, je nachdem wie du die Coronainfos konfigurierst, stellt es das Script dar. Deswegen generisch. Es arbeitet mit Mappern und Schleifen, so dass man nicht mehr viel selber machen muss!
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332610
