    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Die Geräte haben eine Badge erhalten, mit der man kleine Status-Meldungen anzeigen kann (wie z.B. die Zahl ungelesener Nachrichten, Servicemeldungen etc.). Die Farbe der Badge kann dynamisch gewählt werden.
      praktisches teilchen! in iQontrol schon im einsatz mit dem nächsten termin, infoA übernächste abholung, infoB die tage dazu... 🙂
      • da_Woody
        Neues Gerät "Info-Text" hinzugefügt, mit dem man frei gestaltbaren HTML-Info-Text auf der Seite platzieren kann
        hat schon funktioniert, jetzt bekomm ichs nicht mehr zum laufen.
        passt zwar die größe an, allerdings ist mir das icon im weg! ausblenden kann man nur bei vergrössert...
          Beowolf @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Eine Frage noch. Jetzt erscheinen zwar die Heizungsventile, aber ich muß noch einmal auf das Feld klicken. Erst dann "fällt" die Prozentanzeige runter. Geht das auch, das der Prozentwert direkt sichtbar ist?
          Manfred
          PS:
          Super Arbeit alles. Ich komme nicht so schnell hinterher wie es Neuerungen gibt. 👍 👍 👍 👍 👍
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Beowolf last edited by
            @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            da bist du nicht alleine! 😉 und bei den 1000en pstings wirds immer schwerer etwas zu finden...
            @s-bormann vllt möglich bei jeder stable ein neues topic auf zu machen?
              liv-in-sky @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
              jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Wähle mal als Icon „keins“ (blank.png) aus. Das sollte er eigentlich checken und den State dann auf volle Größe ziehen.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  @s-bormann
                  Manfred
                  PS:
                  Hi, danke!
                  Unter den Optionen bei ADDITIONAL_INFOS kannst Du das konfigurieren.
                  VG!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    @s-bormann
                    iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                    liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @s-bormann wäre meine nächste frage gewesen 🙂 ob möglich
                        Beowolf @s.bormann last edited by Beowolf
                        @s-bormann@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        @s-bormann
                        Manfred
                        PS:
                        Hi, danke!
                        VG!
                        Nö, tut nich. Da habe ich jetzt alles probiert. Keine Änderung.
                        • s.bormann
                          @s-bormann
                          Manfred
                          PS:
                          Hi, danke!
                          VG!
                          Sorry, hast Recht. Die VALVE_STATES sind zwar gleich aufgebaut, wie die ADDITIONAL_CONTROLS, aber die oben beschriebene Funktion hat noch gefehlt. In der aktuellen Github-Version habe ich sie ergänzt (unter "Gerätespezifische Optionen"). Kann ab sofort getestet werden.
                          VG!
                          • da_Woody
                            @s-bormann noe.png schon 10x probiert.
                            icon an kann ich blank auswählen, icon aus ist blank standard. trotzdem:
                            wie du das eingebaut hast, war nie ein icon zu sehn. da brauchte man nichts einstellen. dafür hast du das ja gemacht ohne icon. ich denk mal, bei einem update ist dir das wo was dazwischengeschlüpft...
                              @s-bormann
                              Manfred
                              PS:
                              Hi, danke!
                              VG!
                              VG!
                              Du brauchst Dich nicht entschuldigen. 😳 😳
                              Das was Du hier an BLITZ-Support auf die Beine stellst ist enorm. Hut ab.
                              Grüße und Danke
                              PS:
                              Gerade probiert - geht Super
                              • s.bormann
                                Hast Recht, Fix ist online (Github). Gut aufgepasst, danke!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                  @s-bormann gern doch! ich mag das ding jeden tag mehr! für vis bin ich anscheinend noch zu dämlich.
                                  einfach spitze was du da draus gemacht hast! 👍 👍 👍
                                  hmm, von github kommt nix... 😞 boah, hat 5 min gedauert bis er angefangen hat...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                    heizungsview mit glow active, inactive und verbrauch:
                                    einmal verlinkt, einmal kopiert in den raum:
                                    glow wird nicht übernommen.
                                      Kueppert @Kueppert last edited by
                                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                                      und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                                      hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1614351749728,
                                        "common": {
                                          "name": "Test-Strom",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readonly": false,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": true,
                                              "pincode": "",
                                              "unit": "kWh",
                                              "unit_zero": "kWh",
                                              "unit_one": "kWh",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "step": "",
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "targetValueId": "",
                                              "statesAddInput": true,
                                              "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                              "showOnlyTargetValues": false,
                                              "states": {}
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                                        "type": "state"
                                      @s-bormann hast vielleicht noch eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? Danke dir 🙂
                                      • s.bormann
                                        Hmm, kannst Du noch mal genau beschreiben, was Du gemacht hast? Bei mir wurde sowohl beim kopieren, als auch beim Anlegen eines Links das Glow korrekt übernommen.
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @s-bormann also, gerade nochmal fürs wohnzimmer getestet:
                                          ansicht heizung erstellt. in den geräten alle 10 angelegt:
                                          im gerät wohnzimmer dann
                                          1. da sind die 3 einträge drinnen, allerdings ist da noch switch statt verbrauch drinnen, verlinkt auf heizung.
                                          2. einfach nur verlinkt. da kommt aus der verlinkung gar nichts an!?
                                          3. kopiert aus dem gerät Heizung
                                          ergebniss:
                                          hoffe, verständlich genug erklärt... 😉
                                          • da_Woody
                                            @s-bormann
                                            okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
                                            für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
                                            IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
                                            das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6974599
