    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      deta Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      stable version benutzen, Beta is buggy da die bloeden Impf tabellen sich immerzu aendern ...
      Wäre dennoch schön, wenn du ein Update machen würdest.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
        @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        was möchtest du geupdatet haben ? Ich kan. zwar. jede. Woche wieder die Strukturen ändern, nur das bringt leider wenig.
        Ich warte immer noch auf eine officiele API fuer Impfdaten die gibt. es aber leider nicht und de Seite des deutschen ministeriums aendern sich ständig....
        • Dutchman
          es wird diese Woche weitergehen, die offiziellen zahlen werden jetzt durch die API geliefert und koennen integriert werden.
          Details fuer DE per Bundesland sind da leider nicht drin, eventuell kan man das spaeter noch zuesaetlich hinzufuegen
          D Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dutchman wir lassen uns Überraschen. Danke
            • Sebastian IO
              Sebastian IO @Dutchman last edited by
              @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
              Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
              Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
              Länder
              Top5
              Bundesländer
              Kreise und Städte
              Hier mal ein paar Screens:
              corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
              Danke nochmal und mach weiter so!
              sigi234 Dutchman O 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by
                @sebastian-io
                Cool, geht das auch für Österreich?
                Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sebastian IO
                  Sebastian IO @sigi234 last edited by
                  @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
                  Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
                  Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
                  Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
                  let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                  let oListState = $(stateSelector);
                  let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                  let oListKreis = $(kreisSelector);
                  let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                  let oListStadt = $(stadtSelector);
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by sigi234
                    @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Nein:
                    Beispiel DP.
                      "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1615395610708,
                      "common": {
                        "name": "Amount of totally known cases",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
                      "type": "state"
                    • Sebastian IO
                      @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
                        Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
                          Ja bitte.
                          • Sebastian IO
                            Sebastian IO @Nashra last edited by
                            @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
                            wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
                            • Sebastian IO
                              @sigi234 das ist ein komplettes script das alles oben gezeigte ausliest und anzeigt. ich müsste das script zerlegen und dann für dich anpassen! Ich könnte mir das am WE ansehen, oder du bist ein Programmierer und kannst die richtigen Stellen rauslesen?
                                Nein leider. Aber ist nicht so dringend.
                                • Sebastian IO
                                  @sigi234 Bei den Ländern werden auch automatisch die top5 Statistik und die Globale Zusammenfassung ausgelesen. Willste die dabei haben?
                                    Ja, bitte. Möchte dann alles in Jarvis einbinden.
                                    Das einzige was mit Fehlt ist noch die 7 Tages Inzidenz für Austria. Aber die müsste @Dutchman einbinden?
                                    • Sebastian IO
                                      @sigi234 wenn du das in jarvis machst, würde ich das komplette Script einbinden, denn den deutschen Inzidenzwert berechne ich aus der Summe der deutschen Bundesländer ihrer Inzidenzen. Und der große Vorteil ist, je nachdem wie du die Coronainfos konfigurierst, stellt es das Script dar. Deswegen generisch. Es arbeitet mit Mappern und Schleifen, so dass man nicht mehr viel selber machen muss!
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Sebastian IO last edited by Nashra
                                        Ups das mit Jarvis hatte ich überlesen. Dann lass mal, anhand der Bilder habe ich ja
                                        eine Vorlage für VIS und baue es nach. Trotzdem Danke 👍
                                        • Sebastian IO
                                          @nashra man könnte es auch für die normale vis nutzen, denn der ganze output wird in einen datenpunkt geschrieben und soviel ich weiss kann man ja auch in der normalen vis Datenpunkte einbinden die html drin stehen haben. Und das erforderliche css würde dann unter dem Reiter css / project hinterlegt werden und die filter sind auch datenpunkte.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Sebastian IO last edited by Dutchman
                                            WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
                                            Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
                                            Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
                                            Cheers !
                                            Dutch
                                            H Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            1.2k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332727
