    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
      Murokey @Meistertr last edited by
      @meistertr Ja, vielen Dank. Instanz läuft jetzt und ich konnte auch mein Gerät Verbinden. Allerdings sind die Werte im Objekt nicht die gleichen wie am Gerät und werden glaube ich nicht aktualisiert.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Murokey last edited by
        @murokey Die Differenz liegt an unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen. es werden nicht alle Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert. man schickt eine Anfrage und bekommt die Werte zurück die sich geändert haben
          KeTuLE @Meistertr last edited by
          @meistertr Herzlichen Dank für die Arbeit an diesem Adapter. Darauf habe ich schon immer gewartet 👏
          Ich habe das Problem, dass ich keine Anlage aus dem Portal abrufen kann bzw. keine Anlage bei "Geräte" erscheint. Bei klick auf "GET DEVICES" dreht der Kreis, aber bei Geräte wird keine angezeigt. Im Wolf-Smartsetportal ist die Anlage richtig eingebunden (CGB-2). Anbei das Log als Debug-Ausgabe:
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:48.119	debug	(30560) system.adapter.admin.0: logging true
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.824	error	(30560) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.798	info	(30560) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.612	debug	(30560) statesDB connected
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.611	debug	(30560) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.601	debug	(30560) States create User PubSub Client
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.600	debug	(30560) States create System PubSub Client
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.593	debug	(30560) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.591	debug	(30560) objectDB connected
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.583	debug	(30560) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.571	debug	(30560) Objects client initialize lua scripts
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.570	debug	(30560) Objects create User PubSub Client
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.568	debug	(30560) Objects create System PubSub Client
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.561	debug	(30560) Objects client ready ... initialize now
          wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.526	debug	(30560) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          • Meistertr
            Meistertr Developer @KeTuLE last edited by
            @ketule kanndt fu mal einen debug log posten
              @meistertr wenn ich das Node Modul auf der Shell starte, bekomme ich folgenden Output:
              node main.js --debug
              2021-03-04 12:40:17.178  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2021-03-04 12:40:17.211  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client ready ... initialize now
              2021-03-04 12:40:17.217  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create System PubSub Client
              2021-03-04 12:40:17.219  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create User PubSub Client
              2021-03-04 12:40:17.220  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client initialize lua scripts
              2021-03-04 12:40:17.233  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2021-03-04 12:40:17.242  - debug: wolf-smartset.0 (19366) objectDB connected
              2021-03-04 12:40:17.244  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2021-03-04 12:40:17.251  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create System PubSub Client
              2021-03-04 12:40:17.253  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create User PubSub Client
              2021-03-04 12:40:17.260  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2021-03-04 12:40:17.262  - debug: wolf-smartset.0 (19366) statesDB connected
              2021-03-04 12:40:17.400  - info: wolf-smartset.0 (19366) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-04 12:40:17.426  - error: wolf-smartset.0 (19366) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null
              2021-03-04 12:40:19.385  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
              2021-03-04 12:40:19.388  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
              2021-03-04 12:40:23.388  - info: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-03-04 12:40:24.355  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
              2021-03-04 12:40:24.356  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
              2021-03-04 12:40:26.784  - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 19366
              2021-03-04 12:40:26.801  - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 19392 vs own PID 19366
              2021-03-04 12:40:32.001  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
              2021-03-04 12:40:32.003  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
              2021-03-04 12:40:32.474  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
              2021-03-04 12:40:32.476  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
              • Meistertr
                @ketule versuch jetzt nochmal von git
                  @meistertr Danke ich bin ein Schritt weiter. Die Anlage konnte gefunden werden und ich habe jetzt die deviceID. Allerdings schmeißt es den Adapter, da er irgendwo ein 401 von der API bekommt.
                  2021-03-04 21:22:13.520  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-04 21:22:13.551  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client ready ... initialize now
                  2021-03-04 21:22:13.558  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create System PubSub Client
                  2021-03-04 21:22:13.560  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create User PubSub Client
                  2021-03-04 21:22:13.561  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client initialize lua scripts
                  2021-03-04 21:22:13.573  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-04 21:22:13.581  - debug: wolf-smartset.0 (29559) objectDB connected
                  2021-03-04 21:22:13.583  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-04 21:22:13.590  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create System PubSub Client
                  2021-03-04 21:22:13.591  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create User PubSub Client
                  2021-03-04 21:22:13.598  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-04 21:22:13.600  - debug: wolf-smartset.0 (29559) statesDB connected
                  2021-03-04 21:22:13.750  - error: wolf-smartset.0 (29559) adapter disabled
                  2021-03-04 21:22:13.756  - info: wolf-smartset.0 (29559) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-03-04 21:22:14.874  - error: wolf-smartset.0 (29559) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                  2021-03-04 21:22:14.877  - error: wolf-smartset.0 (29559) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-04 21:22:14.878  - error: wolf-smartset.0 (29559) unhandled promise rejection: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                  2021-03-04 21:22:14.879  - error: wolf-smartset.0 (29559) TypeError: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                      at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:70:12)
                      at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:57:25)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-03-04 21:22:14.880  - error: wolf-smartset.0 (29559) Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                  2021-03-04 21:22:14.889  - info: wolf-smartset.0 (29559) terminating
                  2021-03-04 21:22:14.890  - warn: wolf-smartset.0 (29559) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  • Meistertr
                    @ketule versuch nochmal von git
                      KeTuLE @Meistertr last edited by KeTuLE
                      @meistertr Herzlichen Dank! Der Adapter funktioniert jetzt und ich bekomme die Objekte. Im Log sind keine Auffälligkeiten.
                        Adri525 @KeTuLE last edited by
                        Guten Abend zusammen,
                        wenn ich den Adapter installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1
                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                        Danke im Voraus!
                        Adri
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Adri525 last edited by
                          @adri525 Der Adapter ist eine Alpha Version
                          Die Installation ist ausdrücklich nur zu empfehlen, wenn man genau weiß was man macht und machen muss wenn mal was nicht geht. Einem Beginner würde ich nicht mal latest(Beta) empfehlen.
                          Ziel der Geschichte ist es mithilfe der Tester eine stabile Version zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind auch detaillierte Fehlerbeschreibungen. Mit einem ausführlichen Logauszug auf debugebene.
                          Wenn du dennoch gerne testen willst, immer gerne. Aber bitte die allgemeinen Sachen wie (debug log einstelle, logfile öffnen, zurück auf letzte Version, Objekte entfernen usw. selber aneignen)
                          Zu deinem Fehler:
                          mit der letzten Zeile kann man nix anfangen, bitte den gesamten Logauszug aus dem Fenster in codetags posten dann kann man sehen, wieso er den nicht installiert.
                            lucajordi @Meistertr last edited by
                            @meistertr
                            Na toll... 😊
                            Jetzt habe ich mir extra das ism8i gekauft, um mein ism7 zu ersetzen.
                            Da ich das 7 noch habe, werde ich morgen testen!
                            Danke...
                            • Meistertr
                              kann jemand bestätigen, dass die Werte nach ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert werden?
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @lucajordi last edited by
                                @lucajordi war bei mir auch so 🙂
                                  @meistertr Kann ich nicht bestätigen. Der Adapter läuft seit 7.3.2021 ohne Probleme durch und aktualisiert die Werte. Ich lasse die Werte in eine InfluxDB schreibe, um sie mit Grafana zu virtualisieren. Die Werte (Vorlauf-Temperatur) stammen von heute Morgen:
                                  2021-03-12 04:40:15
                                  2021-03-12 04:40:20
                                  42.1
                                  2021-03-12 04:40:25
                                  2021-03-12 04:40:30
                                  2021-03-12 04:40:35
                                  2021-03-12 04:40:40
                                  2021-03-12 04:40:45
                                  2021-03-12 04:40:50
                                  2021-03-12 04:40:55
                                  2021-03-12 04:41:00
                                  2021-03-12 04:41:05
                                  2021-03-12 04:41:10
                                  2021-03-12 04:41:15
                                  2021-03-12 04:41:20
                                  40.6
                                  2021-03-12 04:41:25
                                  2021-03-12 04:41:30
                                  2021-03-12 04:41:35
                                  2021-03-12 04:41:40
                                  2021-03-12 04:41:45
                                  2021-03-12 04:41:50
                                  2021-03-12 04:41:55
                                  2021-03-12 04:42:00
                                  2021-03-12 04:42:05
                                  2021-03-12 04:42:10
                                  2021-03-12 04:42:15
                                  2021-03-12 04:42:20
                                  37.8
                                    @meistertr
                                    Guten Morgen!
                                    Also scheint zu laufen! 👍
                                    Kann mir denn einer sagen, was sich hinter der Programauswahl verbirgt?
                                    Also welche für heizkreis, warmwasser...
                                    K Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      KeTuLE @lucajordi last edited by
                                      @lucajordi Den Punkt 030_Gemeinsame_Einstellungen habe ich gar nicht. Mein CGB-2 ist aus dem Jahr 2016.
                                        lucajordi @KeTuLE last edited by
                                        @ketule
                                        ok, bei mir war er direkt da...
                                        Hatte alledings vorher das bm2 auf die neuste Version upgedatet!
                                        • Meistertr
                                          die Aufteilung und Objekt Bezeichnung ändert sich in der nächsten Version. wenn ich herausgefunden habe wieso bei mir die ids ändern... und keine daten mehr reinkommen....
                                          • Meistertr
                                            @lucajordi das eine ist warm wasser und das Andere Heizung
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13564
