    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Schrubbel @Sepp last edited by Schrubbel
      @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Wollte mir noch einen Fensterkontakt zulegen, wie weit bekommst du den Eltako FFG7B integriert, weill sonst werd ich auf den FTKB ausweichen
      Ich habe zwei von den FFG7B problemlos anlernen können.
      Es gibt Datenpunkte für "Open" Tilt" "Battery" und "Signal strenght"
      Bislang habe ich nur leider keine Zeit gefunden die ordentlich zu integrieren und eine Logik in Node-Red zu bauen womit ich ordentlich zwischen offen, gekippt und geschlossen unterscheiden kann.
      Könntest du da evtl. Hilfe Stellung bieten? Ich hab da aktuell absolut keinen Kopf für. Danke!
      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sepp @Schrubbel last edited by
        @schrubbel is noch nicht da, wenn ich das was hab meld ich mich.
        will den Kontakt hauptsächlich haben, dass mit ich meiner Heizung sagen kann, wann sie welches Lüfterprogramm starten soll, da reicht dann eigentlich die gekippt Meldung, werd aber trotzdem in VIS was basteln
          arne007 @IOBaer last edited by
          @iobaer das obere Drehrad steht auf 2.
          Lässt sich hierüber etwas an dem Rückkanal einstellen?
          • I
            @arne007 bei mir passt es unter BA 2 (ohne Rückmeldeliste in PCT14) mit der Rückmeldungen, ich setze allerdings auch nur FSR14-2x bzw. FSR14-4x ein.
            @csr und @guergen ihr nutzt doch Proxmox und zumindest jemand von Euch auch den Enocean-Stick USB 300. Klappt das mit dem Durchreichen nach wie vor problemlos?
            -cs- A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • -cs-
              -cs- @IOBaer last edited by -cs-
              @iobaer
              Ja, ohne Probleme.
              (NUC - Proxmox - VM mit ioBroker - USB 300 durchgereicht)
              Nach wie vor? Habe nichts geändert und es ging bis jetzt immer, muss ich mir Sorgen machen?
              • I
                IOBaer @-cs- last edited by
                @csr danke! Nein, war nur so ne Formulierung 🙂
                  Sepp @Schrubbel last edited by Sepp
                  @schrubbel ist der ffg7b bei dir gelistet in dem Auswahlfenster? Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                    @sepp
                    Installiert ist bei mir 0.3.3
                    Der FFG7B ist bei mir gelistet. Ich habe sie mit A5-14-09 angelernt.
                    Die Datenpunkte sehen dann übrigens so aus:
                    geschlossen
                    gekippt
                    offen
                      @schrubbel danke für die ausführliche Info :), liegt an der Version hab 0.3.1
                        @schrubbel so hab ein Skript gebastel für die Erkennung der 3 Stellungen, damit in VIS zischen auf und zu unterschieden werden kann, dementsprechend ändert sich dann die Farbe rot/grün.
                        Den Rest hab ich in VIS mit metro tile state gemacht
                        hier das blockly Diagramm, hierfür muss noch ein Datenpunkt angelegt werden
                          @iobaer said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          D.h. du bekommst dann in den Objekten unter dem jeweiligen Aktor auch stets den korrekten Status angezeigt (an, aus, offen, geschlossen)? Was hast du dafür wie eingestellt? Im PCT14 und in den Objekten?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                            @sepp hast du noch einen F4HK14 bei dir verbaut zum Testen?
                            Ich hab es jetzt hin bekommen dem Aktor einen Sollwert mit zu geben und er reagiert auch darauf.
                            Der Aktor ist schon in der Version auf Github (bleibt die gleicher Versionsnummer).
                              Sepp @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee joa hab noch genug zum Testen, wieder alles löschen und neu installieren?
                              • Jey Cee
                                @sepp ne einfach drüber installieren und dann die FSB14 anlernen.
                                  @jey-cee ah sehr gud, dann brauch ich net alles neu zu machen
                                    @jey-cee hab jetzt mal 1 Kanal eingerichtet. Wie muss ich ihn nun bei den Objekten bedienen? Welche Temperatur zeigt er mir dort an?
                                    • Jey Cee
                                      @sepp er zeigt gar keine Temperatur an. Er liefert nur den Modus in dem er sich befindet zurück.
                                      Mit Set point sagst du dem Aktor welche Temperatur erreicht werden soll und priority sagt dem Aktor ob er Temperaturvorgaben von anderen Quellen annehmen darf.
                                      Es muss beides Angegeben werden.
                                      Um den Aktor wieder frei zu geben für die Steuerung durch andere Geräte muss der Set point auf 0 Gesetzt werden.
                                        Sepp last edited by
                                        @jey-cee ok, mit der Temperatur hat sich was verschluckt, nachdem ich den Aktor gelöscht und neu angelernt hab war die Temperaturanzeige weg.
                                        Werde weiter testen.
                                        Im wibutler sieht man noch eine Anzeige ob das Ventil für die Heizung offen oder geschlossen ist.
                                        Was heißt Modus, 2-Punktregler oder PWM?
                                        • Jey Cee
                                          @sepp Das hier sind die Modis: 5510deb3-e4ff-4968-978a-2972e4301e2b-image.png
                                          @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                          Hm interessant, würd mich interessieren welche Informationen dafür verwendet werden. Die Telegrame liefern das nicht direkt.
                                            @jey-cee danke für das Bild, für mich wird wohl Normalbetrieb reichen.
                                            kein Plan wie das funktioniert, hab aber wohl festgestellt, dass Anzeige und Wirklichkeit nicht immer stimmen oder sich der Ventilzustand aufhängt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134641
