    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @K_o_bold last edited by
      @k_o_bold umso besser dann läuft er ja wieder an. War online auf false wäre noch interessant ob das funktioniert hat
        K_o_bold @Newan last edited by
        @newan ,
        der Datenpunkt "online" wurde um 20:27 Uhr wieder auf true geändert.
        Also 4 Minuten nachdem die "errors" kamen.
          warp735 last edited by
          @Kobold
          hast du die 0.0.5?
          Bei mir ging er um 20:23 Uhr auf false und blieb da auch. Hab es erst morgens bemerkt (weil der Wagen natürlich nicht geladen war 🙂
          Nach manuellem Neustart lief er sofort wieder.
          Aber heute Nacht hat jetzt endlich mal alles geklappt. Tibber scheint nicht mehr reinzufunken und der Wagen wurde von ioBroker automatisiert zur günstigsten Zeit aufgeladen.
          Vielen Dank Newan 🙂
            PS: bei mir war heute Nacht für ca 30 min das Internet weg (warum auch immer) Adapter steht aktuell wieder auf false und ist rot. Das Signal zum Laden starten ging kurz vorher noch durch.
              K_o_bold @warp735 last edited by
              @warp735 ,
              ja die 0.0.5
                Komisch... die hatte ich auch (hab heute mal auf 0.1.0 gezogen) Aber bei mir hat er sich beide Male nicht von selbst wieder verbunden 😞
                • Newan
                  Version 0.1.1 online. Bitte Passwort neu eingeben, da es nun verschlüsselt wird!
                    @newan ,
                    in der App kann man den maximalen Ladestrom einstellen ( von 6A - 16A ).
                    Gibt die API auch diese Einstellungsmöglichkeit her?
                    Hintergrund der Anfrage. Demnächst geht meine Photovoltaikanlage in Betrieb und mir schwebt vor den Überschuss nicht einzuspeisen, sondern mein E-Fahrzeug damit zu laden.
                    Ich würde gerne Abhängig von der Menge an Überschuss den Ladestrom der Wallbox steuern. D.h. wenig Überschuss= Ladestrom 6 A, viel Überschuss= Ladestrom bis 16A.
                    Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      @k_o_bold Ja das wird gehen. Eigentlich wird alles gehen was die App kann. Manchmal macht es aber nicht Sinn das in ioBroker zu übernehmen. Bei deinem Beispiel erkenne ich natürlich den nutzen.
                      Versuche aber als erstes noch eine Version als stable reinzubekommen und das wurde noch abgelehnt. Wenn das geschafft wollte ich erst neue Funktionen einbauen.
                      Hat einer Lust das Thema Dokumentation / Wiki zu übernehmen?
                        @newan ,
                        ok super. Wäre echt klasse wenn du das noch einbaust. Ich würde dann ein Feature request auf Github eröffnen.
                        Leider fehlt mir die Zeit um mich um die Doku zu kümmern. Ich arbeite so schon viel und habe abends dann begrenzt Zeit für die Familie und ein bisschen Smarthome.
                        Ich spende gerne ein bisschen was für die Kaffeekasse auf Github.
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          @k_o_bold Ja schreib das mal auf Github dann geht es nicht unter
                            Mal kurzer Zwischenstand von mir: läuft auch alles bestens. Hab auch keine Verbindungsabbrüche mehr bzw scheint sich immer neu zu verbinden. Hol mir mit dem Awattar Adapter die günstigsten Stunden und starte dann die Easee. Klappt wunderbar.
                            Mir persönlich würde vielleicht noch die Funktion fehlen, den Ladezeitplan in die Box zu schreiben. Denke das ist "sicherer", wenn Nachts mal das Internet weg ist.
                            • Newan
                              Newan @warp735 last edited by
                              @warp735 Trag das doch auch mal auf Github ein, dann geht es nicht verloren
                              • Newan
                                @k_o_bold Kannst du mir das noch mehr erläutern. Ich überlege auch sowas mal zu bauen, aber wie Misst du den Überschuss = Einspeisung oder wie ?
                                  K_o_bold @Newan last edited by K_o_bold
                                  @newan ,
                                  Beispiel:
                                  Ich habe eine PV-Anlage mit 7 KWh peak.
                                  An einem sehr sonnigen Tag um die Mittagsstunden produziert die Anlage also 7 KWh Leistung.
                                  Nehmen wir mal an, meine normalen Verbraucher nehmen davon 2 KWh Leistung auf.
                                  Dann bleiben noch 5 KWh übrig. Das ist der Überschuss.
                                  Mit diesem Kannst du jetzt entweder einen Batteriespeicher füttern oder ins Netz einspeisen.
                                  Wenn du ins Netz einspeist bekommst du eine Einspeisevergütung, die aber sehr gering ist. Lohnt sich nicht.
                                  So, ich habe jetzt einen Überschuss von 5 KWh und will diese über die Wallbox in die Autobatterie bringen. Bei voller Stromstärke ( 16A ) zieht mein Auto ca. 7 KWh.
                                  --> in dem Fall müsste ich jetzt die 2 KWh, die zuviel benötigt werden zukaufen.
                                  Wenn ich aber über ein Iobroker Skript und deinen tollen Adapter den Ladestrom regulieren kann, dann bewege ich mich etwas unterhalb der Schwelle wo ich einkaufen muss. D.h. ich regulieren die Stromstärke immer danach, wieviel Überschuss zur Verfügung habe.
                                  Bei 5 KWh. regele ich die Stromstärke so, dass das Auto z.B. 4,5 KWh zieht und damit speise ich dann sehr wenig ein und muss nichts zukaufen. Lade mein Auto quasi zum größten Teil vom Dach.
                                  Die Stromstärkeregulierung kann dann dynamisch erfolgen, je nachdem wieviel Überschuss die Photovoltaik Anlage prodziert.
                                  Im Prinzip gibt es viele Wallboxen, die Überschussladung unterstützen und schon mitbringen.
                                  Diese sind aber recht teuer.
                                  Die Easee hat das nicht direkt an Bord, sondern es gibt eine Steuerbox, die nochmal extra 700 € kostet.
                                  Allerdings bietet die Easee von Haus aus an, die Stromstärke zu regulieren und zwischen 1 und 3 Phasiger Ladung zu switchen. Die Steuerbox macht nichts anderes. Ich spare mir halt die Investition.
                                  Natürlich müssen in Iobroker nch die Messdaten der PV Analge verfügbar sein. Die bekomme ich aber über den Wechselrichter, als Schnittstelle modbus, in den Iobroker.
                                    stecker @Newan last edited by
                                    @newan
                                    Blöde frage, wie installiere ich den Adapter ?
                                    Taucht bei den Adaptern nicht auf, auch nicht unter der Katze direkt von Github ?
                                      Habedere @K_o_bold last edited by
                                      @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                      @newan ,
                                      Beispiel:
                                      Das würde mich auch interessieren!
                                      Vor allem das Umschalten zwischen den Phasen!
                                      Das wäre der ausschlaggebende Punkt mir zwei zu kaufen 🙂
                                        K_o_bold @Habedere last edited by
                                        @Newan ,
                                        ich habe gerade auch ein feature-request zum Thema "Phasen umschalten" auf Github gemacht.
                                        Grüße.
                                        • Newan
                                          Newan @stecker last edited by
                                          @stecker einfach die url bei github belibieg reinkopieren. Hoffe wir schaffen bald die Aufnahme in den offiziellen Katalog.
                                            Wie kann man einstellen, mit welcher Phase man laden möchte ?
                                            ps @kobold:
                                            Was ist der Unterschied? Die Antwort lautet: Kilowatt beschreibt eine „Leistung“. Kilowattstunde hingegen ist ein Maß für die Menge an „Arbeit“. Bei Kilowatt – der Leistung – ist gemeint, wie viel Energie man in einem Moment verbraucht oder erzeugt, oder anders gesagt, „wie schnell“ man Energie verbraucht oder erzeugt.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95124
