    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @thec64 last edited by
      @thec64 nein, das geht nur über mehrere Instanzen des Adapters...
      • moppel2810
        moppel2810 last edited by
        Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
          moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • moppel2810
            moppel2810 @Rene_HM last edited by
            @rene_hm Danke😀
            • moppel2810
              @rene_hm wie und wo füge ich das ein? 🙄
              • Rene_HM
                @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • moppel2810
                  @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
                  so stelle ich es mir vor.
                    Borio85 @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810
                    Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                    Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                    moppel2810 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • moppel2810
                      moppel2810 @Borio85 last edited by
                      @borio85 hab nur version 3.0.1
                      da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
                      B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @moppel2810
                        Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810
                          Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                            Michi_Pi @Dominik F. last edited by
                            @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                            • Z
                              zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Hallo Rene,
                              ich benutze Deinen tollen Adapter bereits seitdem es ihn gibt. Er tat bisher, was er soll, keine Änderungen auf meiner Seite bezüglich neuer Variablen o.ä.
                              Neuerdings habe folgenden Bug nach längerem Suchen und kalter Bude gefunden:
                              Der Pfad im Adapter zum Datenpunkt "aktuell anwesend" wird durch eine Werteliste von der CCU gesteuert. Das ging bisher immer ohne Probleme.
                              Jetzt aber folgendes Phänomen:
                              Bei Neustart der CCU (dabei bleiben Inhalte von Wertelisten unverändert) geht reproduzierbar exakt bei neuer Verbindungsaufnahme der CCU zum Broker (refresh der unveränderten Werte der hm-rega im Broker sichtbar) der Wert "State" in den "Rooms" von "auto" auf "autoAbsent". Der "Info"-Wert "Presence" bleibt fortwährend auf true.
                              Alle Solltemperaturen werden auf Abwesendwerte gesenkt.
                              Wäre schön, wenn Du das fixen könntest, falls Du weitere infos brauchst sag bitte Bescheid.
                              Wie gesagt hab ich es einige Male erst spät bemerkt, als die FB-Heizung schon ziemlich down war.
                              Alle Adapter auf Latest
                              Node.js v12.20.0
                              NPM 6.14.8
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                                @zahnheinrich wie hast du "present" verdrahtet? d.h. hast du im admin des Adapters den "Pfad zum Datenpunkt aktuell anwesend" konfiguriert, oder beschreibst du per script o.ä. den DP "heatingcontrol.0.Present"?
                                • Z
                                  zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
                                  @rene_hm
                                  im Admin des Adapters, keine scripts:
                                  der Datenpunkt in der CCU:
                                  Interessant dabei vielleicht noch:
                                  Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
                                  Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                                    @Rene_HM
                                    keine Visualisierung
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @zahnheinrich last edited by Dominik F.
                                      @zahnheinrich
                                      Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
                                        Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
                                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          zahnheinrich @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                          @zahnheinrich
                                          Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
                                          • Z
                                            @rene_hm
                                            Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1852002
