    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz last edited by nukleuz
      ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
      Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
      Ist das in ioBroker auch möglich?
      Bekomme es einfach nicht hin.
      Hier mein Code und meine Anzeige:
      Danke für Info und Hilfe.
      Jan
      EDIT: Alles im Test!
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
        @David-G und @christian : dann würde es helfen, wenn der arm_state in einem extra state steht? Oder braucht man true / false dann nicht mehr?
        @nukleuz
        Das hängt vermutlich damit zusammen, dass thermostat in ioBroker doch deutlich anders ist und kein "Mode" unterstützt, was in HomeAssistant aber da erwartet wird... es gibt einen neuen Gerätetyp "Klimaanlage" in ioBroker der da vermutlich etwas weiter hilft, aber den hab ich mir immer noch nicht vollständig angucken können.
        David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Ich denke es geht beides. Jenachdem wie man sein Script für die Alarmanlage Schreibt.
          Im Moment habe ich ich wie gesagt einen Voll- und Hüllschutz.
          Habe einen Datenpunkt Alarmanlage aktiv, dieser ist immer auf true sobald die Alarmanlage eingeschaltet ist (entspricht dem Vollschutz).
          Dann habe ich einen weiteren Datenpunkt für den Hüllschutz. Dieser wird mit true und false geschaltet und entsprechend ausgewertet.
          Man könnte aber genau so gut mit einem Datenpunkt arbeiten finde ich. "false" für ausgeschaltet und für eingeschaltet den Entsprechenden Modus als Text im Datenpunkt.
          Das geht natürlich nicht, wenn man verschiedene Alarmmodi parallel schalten möchte.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @david-g
            Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es 🙂
            • nukleuz
              nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
              @garfonso
              Es geht mir darum, dass ich über die Control-Icons gerne den Boost und die Party-States vom HM-IP-Thermostat steuern möchte.
              Das würde perfekt reinpassen. Schaue mir aber mal den Gerätetyp Klimaanlage an...
              Danke und Grüße
              • David G.
                David G. @nukleuz last edited by David G.
                @nukleuz
                Kannst ja auch mal schauen wie ich es gemacht habe.
                In meiner Signatur ist ein Link wo unter anderem ich meine Visu zeige.
                Habe es mir so ähnlich selber gebastelt.
                Hatte es erst auf dem selben Weg wie du probiert.
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @David G. last edited by
                  @david-g
                  Coole Sache!
                  Kannst du mir sagen, wo die Bilder (in welcher Ordnerstruktur) abgelegt sind - also /cards/Bildname.png?
                  Und wie hast du es hinbekommen, dass zwischen den Cards (simple-thermostate und picture-elements) kein sichtbarer Übergang besteht? Bestimmt mit CSS, aber mit welchen Befehlen...?
                  Danke vorab für deine Infos.
                  • David G.
                    @nukleuz
                    Die Bilder kannst du einfach in den Instanzeinstellungen hochladen, da wo auch die Customcards rein kommen.
                    Ich habe mehrere Karten mit der "custom stack in card" vereint.
                    Die bedient man wie einen horizontalen oder vertikalen Stapel. Nur, dass man keine Rahmen hat (man kann auch noch dies und das einstellen).
                    Hier der Code meiner Karte:
                    - type: 'custom:stack-in-card'
                            mode: vertical
                            keep:
                              box_shadow: false
                              margin: false
                              border_radius: true
                              outer_padding: true
                            cards:
                              - type: horizontal-stack
                                cards:
                                  - type: thermostat
                                    entity: climate.Heizung_KZ_2
                                    style: |
                                      ha-card {
                                         --heat-color: #f59042 !important;
                                      round-slider {
                                        --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                              - type: vertical-stack
                                cards:
                                  - type: markdown
                                    content: '---'
                                cards:
                                  - type: picture-elements
                                    image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                    elements:
                                      - type: image
                                        image: /cards/boost_active.png
                                        entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_BOOST
                                        state_filter:
                                          'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                          'false': brightness(100%) saturate
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 28%
                                          width: 10%
                                      - type: image
                                        image: /cards/urlaub_active.png
                                        entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_PARTY
                                        state_filter:
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 72%
                                          width: 10%
                                      - type: image
                                        image: /cards/linie_senkrecht.png
                                        entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                        state_filter:
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 50%
                    Über den Style habe ich nur den Schieberegler Orange gemacht. Kann man also auch weglassen.
                    • nukleuz
                      @david-g
                      Danke - genau die Info habe ich gebraucht 👍
                      • nukleuz
                        @david-g
                        Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
                        Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
                        • David G.
                          @nukleuz
                          Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
                          Über:
                                              state_filter:
                          graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
                          • nukleuz
                            @david-g
                            Das werde ich gleich morgen ausprobieren - danke 🙏
                            • nukleuz
                              @david-g
                              Das hat 1A geklappt 👍
                              • David G.
                                @nukleuz
                                Das freut mich.
                                Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
                                • nukleuz
                                  @david-g
                                  Wird vorgestellt 🙂
                                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    @nukleuz
                                    Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
                                    Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
                                    Finde das schön übersichtlich dargestellt.
                                    Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
                                    • nukleuz
                                      @david-g
                                      Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
                                      Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
                                      Danke für den Tip!
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @nukleuz last edited by
                                        ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
                                        (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
                                        • Garfonso
                                          @nukleuz
                                          Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                                            Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
                                            Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                                            Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558971
