      liv-in-sky @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
      jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Neues Gerät "Info-Text" hinzugefügt, mit dem man frei gestaltbaren HTML-Info-Text auf der Seite platzieren kann
        hat schon funktioniert, jetzt bekomm ichs nicht mehr zum laufen.
        passt zwar die größe an, allerdings ist mir das icon im weg! ausblenden kann man nur bei vergrössert...
        Wähle mal als Icon „keins“ (blank.png) aus. Das sollte er eigentlich checken und den State dann auf volle Größe ziehen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Eine Frage noch. Jetzt erscheinen zwar die Heizungsventile, aber ich muß noch einmal auf das Feld klicken. Erst dann "fällt" die Prozentanzeige runter. Geht das auch, das der Prozentwert direkt sichtbar ist?
          Manfred
          PS:
          Super Arbeit alles. Ich komme nicht so schnell hinterher wie es Neuerungen gibt. 👍 👍 👍 👍 👍
          Hi, danke!
          Unter den Optionen bei ADDITIONAL_INFOS kannst Du das konfigurieren.
          VG!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            @s-bormann
            iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
            liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @s-bormann wäre meine nächste frage gewesen 🙂 ob möglich
                Beowolf @s.bormann last edited by Beowolf
                @s-bormann@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                @s-bormann
                Manfred
                PS:
                Hi, danke!
                VG!
                Nö, tut nich. Da habe ich jetzt alles probiert. Keine Änderung.
                • s.bormann
                  @s-bormann
                  Manfred
                  PS:
                  Hi, danke!
                  VG!
                  Sorry, hast Recht. Die VALVE_STATES sind zwar gleich aufgebaut, wie die ADDITIONAL_CONTROLS, aber die oben beschriebene Funktion hat noch gefehlt. In der aktuellen Github-Version habe ich sie ergänzt (unter "Gerätespezifische Optionen"). Kann ab sofort getestet werden.
                  VG!
                  • da_Woody
                    da_Woody @s.bormann last edited by
                    @s-bormann noe.png schon 10x probiert.
                    icon an kann ich blank auswählen, icon aus ist blank standard. trotzdem:
                    wie du das eingebaut hast, war nie ein icon zu sehn. da brauchte man nichts einstellen. dafür hast du das ja gemacht ohne icon. ich denk mal, bei einem update ist dir das wo was dazwischengeschlüpft...
                      @s-bormann
                      Manfred
                      PS:
                      Hi, danke!
                      VG!
                      VG!
                      Du brauchst Dich nicht entschuldigen. 😳 😳
                      Das was Du hier an BLITZ-Support auf die Beine stellst ist enorm. Hut ab.
                      Grüße und Danke
                      PS:
                      Gerade probiert - geht Super
                      • s.bormann
                        Hast Recht, Fix ist online (Github). Gut aufgepasst, danke!
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                          @s-bormann gern doch! ich mag das ding jeden tag mehr! für vis bin ich anscheinend noch zu dämlich.
                          einfach spitze was du da draus gemacht hast! 👍 👍 👍
                          hmm, von github kommt nix... 😞 boah, hat 5 min gedauert bis er angefangen hat...
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                            heizungsview mit glow active, inactive und verbrauch:
                            einmal verlinkt, einmal kopiert in den raum:
                            glow wird nicht übernommen.
                              Kueppert @Kueppert last edited by
                              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                              und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                              hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1614351749728,
                                "common": {
                                  "name": "Test-Strom",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": true,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "kWh",
                                      "unit_zero": "kWh",
                                      "unit_one": "kWh",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "step": "",
                                      "type": "string",
                                      "role": "state",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": true,
                                      "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                      "showOnlyTargetValues": false,
                                      "states": {}
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                                "type": "state"
                              @s-bormann hast vielleicht noch eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? Danke dir 🙂
                              • s.bormann
                                Hmm, kannst Du noch mal genau beschreiben, was Du gemacht hast? Bei mir wurde sowohl beim kopieren, als auch beim Anlegen eines Links das Glow korrekt übernommen.
                                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @s-bormann also, gerade nochmal fürs wohnzimmer getestet:
                                  ansicht heizung erstellt. in den geräten alle 10 angelegt:
                                  im gerät wohnzimmer dann
                                  1. da sind die 3 einträge drinnen, allerdings ist da noch switch statt verbrauch drinnen, verlinkt auf heizung.
                                  2. einfach nur verlinkt. da kommt aus der verlinkung gar nichts an!?
                                  3. kopiert aus dem gerät Heizung
                                  ergebniss:
                                  hoffe, verständlich genug erklärt... 😉
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann
                                    okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
                                    für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
                                    IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
                                    das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
                                      fredje last edited by
                                      Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke
                                      K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kueppert @fredje last edited by
                                        @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
                                        Zahlen werden gerundet, Text nicht 😉
                                        da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Kueppert last edited by
                                          @kueppert ahja, wusste doch da war was! 👍
                                          wobei es sowieso sinn macht alles was man braucht als alias anlegen. übersichtlichkeit, flexibilität, einfacherer gerätetausch...
                                            Kueppert @da_Woody last edited by
                                            @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6974643
