    4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran ist nicht so wild - sind nur 3 zeilenänderungen mehr pro impfstoff 🙂
        liv-in-sky @metaxa last edited by
        @metaxa die beiden anderen zahlen , die du wolltest sind ja in der tabell drin - soll ich die irgendwie markieren oder ist es so ok ?
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          hier das script - zum testen
          datenpunkt unter " javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS " als binding ( {javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS} ) in html standard widget unter HTML eintragen
           //@liv-in-sky 2021  13.3.-09:00
          // DAS WIDGET IN DER VIS
          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
          // @ts-ignore
          let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpVIS="ImpfenAUTTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpJSON="ImpfenAUTTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let mySchedule=" 5,30 5,12,14 * * * ";                         // jede minute
          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
          let sortierenEIN=true;
          let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
          let geteiteVersionsAnzeige=false; // not in use "!!!!!!"
          const schalterUmrahmung="1" ;                             //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
          let myFav="Oberösterreich";
          let myFavColor="#9CD8EE";                     // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift  eintragen
          let mitTausendBezeichner=true;
          let myFavColor1Zeile="#F5F9FA"               //Österreich   // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen
          let sichtbareBlaender=["Österreich","Wien","Niederösterreich","Vorarlberg","Tirol","Salzburg","Oberösterreich","Steiermark","Kärnten","Burgenland","KeineZuordnung"];
          let mitAbkuerzungenVonBL=true;
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
          let htmlFeld=        ["NAME","EZ","GESAMT","TEIL","TEIL%","IMMUN","IMMUN%","ASTRA","PFIZER","MODERNA"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
          let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true","true","true"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
          let Feld1lAlign=     ["left","right","right","right","right","right","right","right","right","right"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
          let htmlSpalte1Weite=["50","auto","auto","auto","auto","auto","auto","80","80","80"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
          let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
          let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='IMPFUNG';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //SEITENLEISTE
          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
          const nameSeitenLeiste="IMPFUNG"
          const breiteSeitenleiste=25;
          const schriftGroesseSeitenleiste=18;
          const abstandSeitentextVonOben=1;
          const htmlFarbSeiteSchrift="white";
          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
          var trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
          const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
          const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
          const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          //GANZE TABELLE
          const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
          const zeilenAbstand=7;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
          const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // falls eine extra html datei gebraucht wird
          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
          let htmlTabUeber4="<tr  style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
             let valSpalte=[] ;
             for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
               valSpalte.push(val[kk])
             let extraScript=`$(document).ready(function() { `
             let extraScriptEnd=` });` ;
          for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){
                                                 // log(valSpalte[ff]);
                                                  if (valSpalte[ff]=="false") {
                                                   ichWillSeitenLeiste?   extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) :
        extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                              +' $( \"button.myButt'+dpVIS+'\").click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                             //  +'$( "button" ).click(function() {  $(".myButt).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'
                              +  extraScript  +  extraScriptEnd        //` $(document).ready(function() {  $('td:nth-child(10).toDel${dpVIS},th:nth-child(11).toDel${dpVIS}').hide();  $('td:nth-child(9).toDel${dpVIS},th:nth-child(10).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(8).toDel${dpVIS},th:nth-child(9).toDel${dpVIS}').hide(); });`    //$('#myId').trigger('change');
                               +'</script>'
          //log(extraScript  +  extraScriptEnd )
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          let  htmlTabUeber2_1=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
               { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                   // @ts-ignore
                   stopScript();}
          if(ichWillSeitenLeiste)   trennungsLinie="0" ;
          let langeGesamt=0;
          let htmlTabUeber="";
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          let aktiv=0; let inaktiv=0;
          let mitAlphabet=false;
          needDP();
          function writeHTML(){
                aktiv=0;  inaktiv=0;
              aktiv=0;  inaktiv=0;
          let seitenLeistenTest="";
          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
          myObject=[]
          let helperLeerzeile=""
          let makeJsonWidget=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
          let myJsonLine=[]
          try {
           require("request")('https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv', async function (error, response, result) {
            // console.log(result);
           setStateDelayed("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all", result, true, 1000, false);
          let myArrZeilen=[]
          let  myLine=[]
          myJsonLine=[]
            myArrZeilen=result.split("\r\n")
          // log(myArrZeilen.length)
          myArrZeilen.reverse()
          //log(myArrZeilen[0].toString())
           for(let i=0;i<myArrZeilen.length;i++) {
            myLine=myArrZeilen[i].split(";");
           if(i<11){ myJsonLine.push({
             "Datum":myLine[0],
             "BundeslanLand":myLine[1],
             "Bevoelkerung":myLine[2],
             "Name":myLine[3],
             "Teilgeimpfte":myLine[6],
             "Vollimunisierte":myLine[8],
             "ProTeil" :myLine[7],
             "ProImun":myLine[9],
             "Astra":String(Number(myLine[63])+Number(myLine[60]) ),
             "Moderna":String(Number(myLine[62])+Number(myLine[59])),
             "Pfizer" : String(     Number(myLine[61])+Number(myLine[58]) ) ,
             "Eingetragende":myLine[4]
          //   log(JSON.stringify(myJsonLine))
          // }).on("error", function (e) {console.error(e);});
          //} catch (e) { console.error(e); }
          let valueuptime
          //log(myArrZeilen.length+" --- "+myJsonLine[0].Name)
          //if (myArrZeilen.length>0) {
          for (let aa=0;aa<myJsonLine.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!  myJsonLine.length
             if(sichtbareBlaender.includes(myJsonLine[aa].Name)){
                    val[0]=myJsonLine[aa].Name
                  myJsonLine[aa].Bevoelkerung!="" ? val[1]=myJsonLine[aa].Bevoelkerung : val[1]="na";
                  val[2]=myJsonLine[aa].Eingetragende
                   val[3]=myJsonLine[aa].Teilgeimpfte
                      val[4]=myJsonLine[aa].ProTeil
                  val[5]=  myJsonLine[aa].Vollimunisierte
                  val[6]=  myJsonLine[aa].ProImun ;
                  val[7]=  myJsonLine[aa].Astra
                  val[8]=  myJsonLine[aa].Pfizer   ;
                  val[9]=  myJsonLine[aa].Moderna
                  myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                 "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                 "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                 "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                 "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                 "value5" : val[5],
                                                 "value6" : val[6],
                                                 "value7" : val[7],
                                                 "value8" : val[8],
                                                 "value9" : val[9]
                                                    //   ID
                    makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                 [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                 [htmlFeld[2]] : val[2]
                    val[1]!="na" ? setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",Number(val[1]),2000) : setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",0,5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".TeilGeimpft",Number(val[3]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Immunität",Number(val[5]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilgeimpft_%",Number(val[4]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EingetrageneImpfungen",Number(val[2]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilimmun_%",Number(val[6]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Astra",Number(val[7]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Pfizer",Number(val[8]),5000);
                    setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Moderna",Number(val[9]),5000);
                                                           // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }};                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            // Sortierungen---------------------------------------------------------
            //welcheSortierung=3
            if( sortierenEIN ) {
              switch (welcheSortierung) {
                 case 0: break;
                 case 1: sortMe("num","value1");break;
                 case 2: sortMe("num","value2");break;
                 case 3: sortMe("num","value3");break;
                 case 4: sortMe("num","value4");break;
                 case 5: sortMe("num","value5");break;
                 case 6: sortMe("num","value6");break;
                 case 7: sortMe("num","value7");break;
                 case 8: sortMe("num","value8");break;
                 case 9: sortMe("num","value9");break;
               //  case 10: sortMe("num","value10");break;
             for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
           // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                  if (mitAlphabet){
                    if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                    helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
           // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
              val[0]=myObject[zz].value0;//log("-"+myObject[zz].value1)
              if (myObject[zz].value1 !="na" ) { if( mitTausendBezeichner)  { val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000).toFixed(1)+"T"} else {val[1]= myObject[zz].value1}}  else { val[1]=""}
              if (myObject[zz].value0=="Österreich" && mitTausendBezeichner) val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000000).toFixed(1)+"M"
               mitTausendBezeichner ? val[2]=(Number(myObject[zz].value2)/1000).toFixed(1)+"T" :val[2]=myObject[zz].value2 ;
               mitTausendBezeichner ? val[3]=(Number(myObject[zz].value3)/1000).toFixed(1)+"T" :val[3]=myObject[zz].value3 ;
               myObject[zz].value4!="" ? val[4]=myObject[zz].value4+"%" : val[4]=myObject[zz].value4;
               mitTausendBezeichner ? val[5]=(Number(myObject[zz].value5)/1000).toFixed(1)+"T" :val[5]=myObject[zz].value5 ;
              myObject[zz].value6!="" ? val[6]=myObject[zz].value6+"%" : val[6]=myObject[zz].value6;
               mitTausendBezeichner ? val[7]=(Number(myObject[zz].value7)/1000).toFixed(1)+"T" : val[7]=myObject[zz].value7;
              mitTausendBezeichner ? val[8]=(Number(myObject[zz].value8)/1000).toFixed(1)+"T" : val[8]=myObject[zz].value8 ;
              mitTausendBezeichner ? val[9]=(Number(myObject[zz].value9)/1000).toFixed(1)+"T" :val[9]=myObject[zz].value9;
                   if(mitAbkuerzungenVonBL) {
                 val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ");
                 val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ");
                 val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK");
                 val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG");
                 val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD");
                 val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE");
                 val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG");
                 val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL");
                 val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN");
                  val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN");
                   val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT");
              if (myObject[zz].value0==myFav) {     val[0]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[0]+"</font>";
                                             val[1]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[1]+"</font>";
                                             val[2]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[2]+"</font>";
                                             val[3]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[3]+"</font>";
                                             val[4]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[4]+"</font>";
                                             val[5]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[5]+"</font>";
                                             val[6]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[6]+"</font>";
                                             val[7]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[7]+"</font>";
                                             val[8]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[8]+"</font>";
                                             val[9]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[9]+"</font>";
               if (myObject[zz].value0=="Österreich") {    val[0]=  "<span style=\"color:"+myFavColor1Zeile +"; font-weight: bold\">"+val[0]+"</span>";
                                             val[1]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[1]+"</b></font>";
                                             val[2]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[2]+"</b></font>";
                                             val[3]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[3]+"</b></font>";
                                             val[4]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[4]+"</b></font>";
                                             val[5]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[5]+"</b></font>";
                                             val[6]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[6]+"</b></font>";
                                             val[7]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[7]+"</b></font>";
                                             val[8]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[8]+"</b></font>";
                                             val[9]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[9]+"</b></font>";
               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
               langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // Seitenleiste------------------------------------------------------------
           let htmlTabUeber2=""
          let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
          /*for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++){ if(ue==0){htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"<span style=\"font-size: 80% \">&ensp;"+formatDate(getDateObject(myJsonLine[0].Datum), "(TT.MM.YY-SS:mm)")+"</span></td>")} else
             {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { //log(valSpalte.length.toString())
                               if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                             htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\"  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                             else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                              if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" ></th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
          let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
          let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
             if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
             else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
             } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
            let einmalAbstand=`</br>
           for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
           for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
           htmlTabUeber="";
           if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
           switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                tabelleFinish();
                if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
          //else {log("keine Impfdaten vorhanden","warn")}
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
           function tabelleBind(){
             case 1: if(counter%2==0)    {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                         for(let u=0;u<val.length;u++)    {  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                         } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
             case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                          } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                     } else {
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
             case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                         } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                       else {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                       } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                  } //switch ende
           function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                 case 1:    break;
                 case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                            for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                            break;
                 case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                           let helpMehrfach3="</td>";
                           let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                           for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                             };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
           function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                       var htmlOutVIS="";
                       if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                      } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          async function needDP(){
             for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
             for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) {
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EinwohnerAnzahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" TeilGeimpft", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Immunität", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilgeimpft_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EingetrageneImpfungen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilimmun_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Astra", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Pfizer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Moderna", role: "value", read: true, write: true, } ); }
             let arrTriggerSchalter=[]
             $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                    arrTriggerSchalter.push(id)
           //  log(arrTriggerSchalter.toString())
             on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               //  log(obj.id)
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") welcheSortierung=1;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2 ;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=3;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=4;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5" )  welcheSortierung=5;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6") welcheSortierung=6
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  welcheSortierung=7;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte8" )  welcheSortierung=8;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte9" )  welcheSortierung=9;
             //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=9;
             //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=10;
             //  log(String(mehrfachTabelle))
                 writeHTML();
          }, 900);
             });}, 5050);
          //SORTIEREN
          function sortMe(myType,value){
          if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                      if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                         return 1;
                      if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                         return -1;
                      return 0;
          if(myType=="bool" ) {
            myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
            if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                               return  Number(beta[value]) -Number(alpha[value]);   });}
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ev. die T als Option möglich?
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 ist drin - oben im post update
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
                Wenn man T auf false setzt dann sollten die genauen Zahlen da sein ohne Punkt.
                https://info.gesundheitsministerium.at/opendata/#eimpfpass
                Variable
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @sigi234 last edited by
                  @liv-in-sky
                  @Homoran
                  @sigi234
                  @OliverIO
                  Euch darf man ja wirklich nicht mal paar Stunden unbeobachtet spielen lassen 😂 😂 😂
                  Ich bin begeistert! Ist ja unglaublich. Gestern Abend dachte ich noch ich spiele mich ein wenig mit dem Parser und hole mir da zwei Zahlen auf das Tablet für den raschen Überblick vor dem Morgencafe. Mache mich dann gleich an das Umsetzen in meiner VIS.
                  CHAPEU!!! & Danke!
                  • metaxa
                    metaxa @liv-in-sky last edited by
                    Bin noch am Staunen, nein, nein das paßt schon! GesamtÖsterreich (ID10) eventuell ganz oben und "bold" oder gelb?
                      es sind wohl heute morgen keine neue daten dazugekommen - daher tabelle leer - wann wird das csv von denen upgedatet?
                      ich glaube, da muss ich anders abfragen - nicht nur auf die letzten 24 stunden
                      werd ich ändern
                      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky
                        https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                        Die Aktualisierung erfolgt täglich gegen 14 Uhr
                        Ich würde fast diese Daten nehmen und nicht die vom ORF
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                          wenn ich mir ansehe wann @sigi234 gestern die "neuen" Daten bekommen hat, war das wohl auch gegen 14:00
                            habe script upgedatet
                            • abfrage anders gestaltet - nicht mehr datum abhängig - nimmt die letzten 11 einträge des csv files
                            • schedule umgestellt
                            • österreich nach oben und andere farbe möglich
                            • url geändert
                            • option mit T und gekürzt oder ohne T mit langen zahlen
                            • datum hinzugefügt
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              neue werte sind angekommen ✌
                                Jupp
                                  Wo kann ich die Farbe ändern?
                                    @sigi234
                                    let myFavColor1Zeile="#F5F9FA" - erste zeile für österreich
                                    let myFavColor="#9CD8EE"; - farbe für den eignen favourite - im script Oberösterreich
                                    ganz oben im setting unter zusätzliche variablen
                                    die normale schriftfarbe - für alles andere in dr tabelle: const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";
                                      @liv-in-sky
                                      Wie kann ich die Roten Werte von bold auf normal stellen?
                                        @sigi234 welche roten werte ?
                                        du meinst die östereich-daten
                                          @sigi234 ah - überschneidung
                                            @sigi234 garnicht - metaxa wollte das bold
                                            communication javascript
                                            3918
