    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by Dutchman
      @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
      ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
      Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
      Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
      Frage jetzt... was machen wir ?
      Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
        bigd-73 @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
        Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
        Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
        SG
        Mario
        • Dutchman
          SG
          Mario
          hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
            perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
            SG
            Mario
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Super danke 👍
                @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                SG
                Mario
                • Dutchman
                  Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                  Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                  Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                    Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                    In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                    {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                    SG
                    Mario
                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Johannes Bauerstatter
                      Johannes Bauerstatter @bigd-73 last edited by
                      Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                      Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                      Dutchman B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
                        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
                          bigd-73 @Johannes Bauerstatter last edited by
                          ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            so sieht das bei mir aus, manchmal (ist und bleibt halt ESP mit wifi) verliert er die Verbindung baut aber auch sofort wieder auf :
                              Johannes Bauerstatter @Dutchman last edited by
                              @dutchman Sorry bin anscheinend gerade zu dämlich zu updaten. Wie bekomm ich es? Angezeigt wird nichts und über Katze Github bleibt bei mir 0.0.1 wenn ich installier?
                                kann ich bestätigen, sieht bei mir gleich aus.
                                SG
                                Mario
                                • Dutchman
                                  nimmst du den richtigen link fuer git ?
                                    @dutchman oh Mann. Vielen Dank. Mal schauen ob es jetzt stabiler läuft
                                    • Dutchman
                                      Bitte Rückmeldung ☺️
                                      E Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        e-s @Dutchman last edited by
                                        @dutchman
                                        Habe auch mal getestet, dabei sind auch sehr viele Abbrüche zu sehen, 2 verschiedene errrors:
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.211	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.205	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.204	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.158	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.138	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:35:03.121	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.808	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.805	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.804	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.754	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.736	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:28:01.730	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:27:31.381	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: connect EISCONN 192.168.2.117:6053 - Local (192.168.2.222:57128)
                                        esphome.0	2021-03-16 07:27:01.379	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:02.518	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:02.517	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:02.516	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:01.464	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:01.430	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:26:01.412	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:25:30.165	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.467	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.449	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.442	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.441	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:53.358	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:52.697	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:21.735	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                        esphome.0	2021-03-16 07:20:18.734	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                                        esphome.0	2021-03-16 07:19:43.731	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.950	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.900	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.898	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.897	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.850	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.816	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:17:28.798	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:16:43.311	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                        esphome.0	2021-03-16 07:16:38.016	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                                        esphome.0	2021-03-16 07:16:03.013	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.395	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.391	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.388	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.345	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.327	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-03-16 07:12:47.320	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
                                          @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          @dutchman
                                          hmm dein ESP verabschiedet sich alle 6 Minuten, welche adapter version hast du drauf?
                                          Und könntest du die YAML bitte posten ich vermute overload der Sensor abfragen auf dem ESP
                                            @dutchman
                                            Per git aus dem ersten Post gestern Abend installiert.
                                            An die yaml komme ich erst heute Abend.
                                            591
                                            134724
