    5. [Gelöst] Verschieden Datenpunkte überwachen und pflegen
      jerzimeik last edited by jerzimeik
      ich möchte verschieden Datenpunkte, die der gleichen Funktion zugeordnet sind, auf Änderung überwachen und entsprechend weitere Datenpunkte mit den berechneten Werten füllen.
      (Beispiel: Wert A wird geändert, Wert A1 wird mit Wert A / 3600 neu geschrieben. Wenn sich Wert ändert, dann entsprechend B1, usw.)
      Da es 12 Datenpunkte sind, möchte ich nicht jedes mal ein Blockly schreiben (siehe Bild 1), sondern das ganze einfacher schreiben. Wie ich die Zustände der Daten einer Funktion überwache, habe ich schon raus bekommen (Bild 2).
        liv-in-sky @jerzimeik last edited by
        @jerzimeik du kannst alles im untern trigger nehmen - im menu "Trigger" sind die variablen dazu
          jerzimeik @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky danke!
          Aber schreibe ich dann nicht den Datenpunkt, den ich vorher überprüft habe?
            liv-in-sky @jerzimeik last edited by liv-in-sky
            @jerzimeik
            klar - sorry mein fehler - war abgelenkt -
            dann musst du eine if abfrage für jeden datenpunkt machen - was du ja nicht willst
            dann wäre es am besten, man erkennt den geänderten wert und weiß dann wie man den datenpunkt bearbeiten muss, damit der neue geschriebene bestimmt werden kann - da sollte dann ein system hinter den datenpunkten stecken etwa so:
            im grünen feld müßte man dann die verarbeitung bzw umarbeitung machen - im bild nur angedeutet
            ps: das ganze ginge auch über aliaseohne script - müßte aber auch 12 aliase eingerichtet werden
              @liv-in-sky
              Vielen Dank!
              Nach ein wenig Fummelei läuft es jetzt!
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @jerzimeik
                Wenn du Lust hast, zeigt deine Lösung
                  @liv-in-sky
                  war dann gar nicht mehr so trivial 😉
                    @jerzimeik umso mehr freut man sich, dass es geklappt hat - super gelöst
