    5. [gelöst] Array über split erzeugen - kein Bug!
      Ich habe schon öfters versucht den Inhalt eines Textes/Arrays... per split in kleiner Einheiten aufzuteilen, wie ich es in nativen js gesehen hatte.
      Das hat nie geklappt, ich habe es meinem Unvermögen zugeschrieben.
      Jetzt hatte ich es nochmal gemacht und komme nur über massive Krücken zu dem gewünschten ergebenis.
      Der Block "Liste aus Text erzeugen mit Trennzeichen..." hat im js-code den split Befehl
      Startliste = result.split('\\r\\n');
      Leider schreibt dieser Block, tatsächlich ein \r\n an die Stellen, in denen in dem CSV der neue Datensatz beginnt, aber eine Auflösung über "in Liste nehme das 7. Element" ergibt nur ein undefined
      Mache ich etwas falsch oder ist das ein bug?
      Das Blockly:
      "Teilliste" ergibt undefined
      "Startliste" sieht so aus:
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran kann ich bestätigen, da ist etwas nicht ganz richtig
        und so geht es dann
        über eine funktion mit:
        return getState("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all").val.split('\r\n')
        Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @liv-in-sky last edited by Asgothian
          @liv-in-sky sagte in Array über split erzeugen - Bug??:
          Ich kann leider nicht bestätigen das das ein Bug ist. Die Nutzung ist allerdings nicht ganz richtig ist. Das Problem an der Stelle ist der Umgang mit Sonderzeichen. So wie Blockly damit umgeht geht es davon aus das die angegebenen Zeichen genau in der Form im Text auftauchen sollen wie sie angegeben werden. Dadurch wird aus einen \r ein \\r. Das ist kein Bug sondern ein geplantes Verhalten.
          Um das zu umgehen gibt es extra einen Baustein.
          vereinfacht geschrieben:
          Falsch: Screenshot 2021-03-11 at 11.59.15.png
          Richtig: Screenshot 2021-03-11 at 12.00.41.png
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
            @liv-in-sky sagte: so geht es dann
            So auch:
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Array über split erzeugen - Bug??:
              Richtig:
              Danke, das versuche ich sofort noch einmal.
              Ich bin mir sicher, dass das auch nicht klappte.
              Kann aber sein dass ich es nur mit "newLine" in Verbindung mit \n oder \r versucht hatte
                liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                @paul53 war blödsinn was hier stand - alle gut - du hast natürlich richtige angaben gemacht
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Danke!
                  das klappt wenn man es richtig macht.
                  ich hatte wohl "neue Zeile" nur mit beiden einzelnen \r oder \n probiert
