    4. Yet another HomeKit adapter
      TheAriba @oberfragger last edited by
      @oberfragger ne leider nicht. Audio hab ich irgendwie nicht zum laufen bekommen.
        TheAriba last edited by
        @Asgothian hast du mir einen Tipp wegen dem nötigen 2x drücken um schalten zu können?
        Besten Dank vorab!
          TDCroPower last edited by TDCroPower
          weiß jemand wie man die Watt Angabe (Datenpunkt: Power) eines Shelly Plug ins Homekit bekommt?
          Der Shelly als Switch funktioniert, aber ich würde gerne den aktuellen Watt Verbrauch ins HomeKit einbinden?
          Geht das überhaupt?
          Hier die Datenpunkte...
          und hier mein Versuch mit dem "Custom Characteristic" -> Community: Watts dies zu realisieren, jedoch wird es mit beim Switch nicht angezeigt...
          edit:
          habe die Antwort in einem closed Issue gefunden, das HomeKit zeigt die Custom Characteristic wohl leider nicht an ...
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/120#issuecomment-733587461
          baerenmarke90 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
          closed OptionalCharacteristic - für alle Services - Neue CommunityTypes #120
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • oberfragger
            oberfragger @TDCroPower last edited by
            @tdcropower Es gibt den Punkt "in use" bei Outlets.
            Da könntest du via Script mitgeben " Wenn Verbrauch > 0 dann 1... Leider ändert sich das Icon nicht und in den Einstellungen ändert sich dann das "in Benutzung" auf "ja"
            Dank des Wikis kann ich Fernseher nun mit dem richtigen Symbol an/ausmachen. Hat jemand ne Idee wie man die LGs inkl. Quellen abgebildet bekommt bzw. das mal mit seinem TV gemäß Wiki gemacht?
            V E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              Videonisse @oberfragger last edited by Videonisse
              @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
              In welchem ​​Wiki ist es?
              Ich finde nichts in die Homekit/Yahka Adapter Dokumentation? https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.yahka/README.md
              EDIT: Gefunden: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                el_malto @oberfragger last edited by
                Ich habs bei meinem Samsung von 2016 mit meiner VU umgesetzt. Mit der VU kann man HDMI CEC commands via SSH senden. Benutze die VU quasi als "bridge".
                Ist ja alles beschrieben. Wenn du deinen LG über den ioBroker steuern kannst, kannst die Datenpunkte ja miteinander "verskripten".
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @el_malto last edited by
                  @el_malto said in Yet another HomeKit adapter:
                  Kannst du mal bitte den Screenshot zur Einstellung der VU -> Samsung posten. Das Thema habe ich in einem anderen Zimmer. Dann Bekomme ich den Samsung nun auch vielleicht an (der hat kein WOL).
                    @oberfragger also den "TV" (sind ja nur Datenpunkte) habe ich ganz normal nach der Anleitung im Wiki eingerichtet:
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren
                    Als Image auf der VU habe ich OpenATV. Da gibt es eine Möglichkeit HDMI-CEC Commands per SSH zu senden. Das ist hier beschrieben:
                    https://www.opena.tv/skripte/49116-ehdmicec-via-command-line.html
                    Einfach mal damit beschäftigen und irgendwann weißt du welche commands für deinen TV sind und welcher command welchen HDMI Eingang schaltet.
                    Habe mir dann jeweils ein Skript für einen HDMI Eingang geschrieben die ich dann immer einschalte. Ist zwar nicht die schönste Lösung Java Skripte ein und aus zu schalten. Man kann es ja auch über die JS Funktion in Blockly machen. Aber ich schalte von verschiedenen Stellen in ioBroker die HDMI Eingänge vom TV. So muss ich einfach immer nur die Skripte einschalten und nicht jedes mal die JS Funktion im Blockly einsetzen. Kann ja jeder so machen wie er will. Hier ein Beispielskript für HDMI 1 (in der JS Adapter Instanz muss dann unter "Zusätzliche Module" noch node-ssh hinzugefügt werden damit du eine SSH Verbindung aufbauen kannst und die commands zur VU senden kannst):
                    const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                    const ssh = new NodeSSH()
                    ssh.connect({
                      host: '192.168.0.23',
                      username: 'root',
                      password: 'password'
                    }).then(() => {
                      ssh.execCommand("echo 0F:82:10:00 > /tmp/hdmicec_cmd");
                    setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.HDMI_1_SZ', false, 3000);
                    Danach habe ich mir einfach ein Blockly gebastelt welches auf den 0_userdata.0.tv.varActiveIdentifier triggert und dementsprechend dann die Skripte für die HDMI Eingänge einschaltet.
                    Das ganze geht aber nur in eine Richtung. Also von der Homekit App zum TV. Rückmeldung bzw. wenn du mit der Fernbedienung die HDMI Eingänge am TV änderst, wird das in Homekit (bzw. ioBroker) nicht angezeigt.
                    Wenn die Adapter für die verschiedenen TVs auch den aktiven HDMI Eingang auslesen können, hat man natürlich in Homekit den richtigen Eingang. Mein TV ist dafür leider zu alt und funktioniert leider nicht mit den Samsung Adapter.
                    Ist zwar eine "quick and dirty" Lösung, aber funktioniert bei mir super.
                    • oberfragger
                      @el_malto Ahh. Alles klar was du da gemacht hast. Ich hab VTI. Schaue ich mir mal an.
                      Man kann in Yakha ja kleine Scripte zur Steuerung hinterlegen, dachte du hättest das gemacht.
                        @oberfragger achso, weiß nicht ob VTI das auch drin hat.
                        Um eine Rückmeldung bzw. den richtigen Eingang in der Homekit app zu bekommen wenn man den TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet hat, könnte man versuchen den HDMI-CEC log auszulesen und auf bestimmte Einträge zu überprüfen. Da wird alles rein geschrieben was über HDMI-CEC so reingeflogen kommt. Bei mir wird das auch wenn der TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet wird angezeigt. Zu finden ist das Log unter \home\root\logs\Enigma2-hdmicec-<date>.log
                          loverz last edited by
                          Hat jemand eine Idee, wie ich den Stellwert des Heizungsventils (in %) sinnvoll in Homekit anzeigen kann?
                          Hab im Moment den Weg über "Current relative humidity" gewählt, aber das ist nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte:
                          • oberfragger
                            oberfragger @loverz last edited by
                            Hi in die Runde,
                            hat jemand eine Ahnung wie ich foilgende Thematik direkt im Yakha-Adapter ohne extra Script (das läuft aber vielleicht gehts ja ohne) umsetzen kann?
                            Auf einem Datenpunkt steht "enabled" oder "disabled". Dieser DP ist NICHT beschreibbar sondern nur eine Statusanzeige.
                            Zum schalten an sich muss ich "Ausschaltknopf" oder "Asusschaltknopf" drücken.
                              @oberfragger das müsste eigentlich mit "multi-state" gehen.
                                Berti_Sto @el_malto last edited by
                                kann mir jemand sagen, wie ich diese zwei Schalter / Doppelschalter erstellen kann?
                                Vielen Dank.
                                noch eine andere Frage:
                                Dieser Thread ist sehr lang und übersichtlich aber mit sehr vielen guten Informationen gefüllt. Ist es denn möglich einen eigenen YAHKA-Forum zu eröffnen?
                                  loverz @Berti_Sto last edited by
                                  @berti_sto den Doppelschalter bekommst du hin, wenn du einem Schalter zwei Subtypes hinzufügst. Also quasi 2 Schalter in einem Schalter.
                                  Ein eigenes YAHKA Forum halte ich für überflüssig.
                                  Wenn du hier etwas nicht findest kannst du ja einfach ein neues Thema eröffnen.
                                    Berti_Sto @loverz last edited by
                                    @loverz
                                    Hat auf Anhieb geklappt. Vielen Dank 👍
                                    -> bei Lampe1 "Subtype 1" wählen
                                      TheAriba @TheAriba last edited by
                                      @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                                      @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                                      Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                                      Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
                                      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        loverz @TheAriba last edited by
                                        @theariba welchen Status haben die Lampen, wenn sie nicht reagieren?
                                        Bei mir ist es oft so, dass eine Lampe als „an“ angezeigt wird, obwohl diese in Wirklichkeit „aus“ ist. Wenn ich die Home App über den Task-switcher komplett beende und anschließend neu öffnen, dann ist die Lampe in der Home App plötzlich „aus“.
                                        • w00dst0ck
                                          w00dst0ck last edited by
                                          leider habe ich über die Suche nix gefunden und hoffe jemand hat die Info, die ich suche.
                                          Ich möchte bei meinen HomematicIP Thermostaten (Accesspoint) den HeatingCoolingState verwenden. Da es diesen Datenpunkt nicht gibt, möchte ich diesen per Script anhand der aktuellen und zieltemperatur an HomeKit übergeben.
                                          Die IDE ist, dass ich mir die Werte über iobroker.MultiState hole, per ConversionScript vergleiche und den entsprechenden Status per return value ausgebe.
                                          Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich im Script auf die zwei Values aus iobroker.MultiState zugreifen kann.
                                          Jemand ne Idee, in welchen Variablen die Werte zu finden sind?
                                          L w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TheAriba @loverz last edited by
                                            @loverz Status bleibt dann unverändert. Also es wird nicht geschalten, aber angezeigt.
                                            Bsp. möchte ein Licht anschalten, betätige den Button, Button leuchtet, Lampe wird nicht geschalten. Beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
                                            1764
                                            797713
