    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky last edited by
      im ersten post ist ein kleines update - es geht um das suchen - im netz können sich viele geräte tummeln - daher mit suche
      Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frank Zoellner
        Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        habe das Script bei mir zum laufen bekommen und es füllt auch nett die Tabelle.
        Nach einiger Zeit bekommen ich aber folgende Fehlermeldung:
        javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
        javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Object.<anonymous> (script.js.common.networkscan:302:100)
        javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
        Habe mir hier den Thread schon mal durchgelesen und nichts dazu gefunden.... Das Ganze läuft in einem Docker Container auf einer Openmediavault Instanz. JavaScript Engine ist 5.0.12
          liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
          @frank-zoellner
          lösche mal den dp: javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
          und starte script neu
          wird es dann besser ?
          • Frank Zoellner
            @liv-in-sky
            läuft, danke
              @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück 🙂 mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
              • Frank Zoellner
                @liv-in-sky
                Momentan lasse ich die Visualisierung über das File laufen, würde es aber eher ohne diesen Umweg und direkt über die Datenpunkte machen. Ich habe jedoch keine Ahnung was mit html-widget mit Bindung gemeint ist?
                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @frank-zoellner
                  ein standard html widget und den datenpunkt mit geschweifter klammer
                  dann nimmt das widget den inhalt eines datenpunktes anstatt puren html code - das ist binding und kann in vielen dieser einstellungen verwendet werden z.b. die hintergrundfarbe aus einem datenpunkt auslesen anstatt direkt den wert einzugeben ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Frank Zoellner last edited by
                    @frank-zoellner
                    HTML-Basic widget und dann:
                    • Frank Zoellner
                      Frank Zoellner @Homoran last edited by
                      @liv-in-sky
                      Danke, jetzt hab ichs. Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird? Ich seh den Inhalt nur wenn ich die Seite im Browser aufrufe..
                        @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        Kann nicht!
                        Ist so 😉
                        • Frank Zoellner
                          @homoran @liv-in-sky
                          Danke für dieses tolle Script nochmal.
                          Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
                          Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
                          const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
                          also in dieser Struktur zum Beispiel ?
                            @frank-zoellner
                            das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
                              @frank-zoellner
                              @ ALL
                              mehrere links pro server sind jetzt möglich - script im ersten post
                              existierende links im setting bleiben erhalten - man kann selbst entscheiden, ob man das für einen server ändern will
                              Anleitung:
                              nur einen link für einen server ändern:
                              normalerweise sieht die zeile so aus:
                              {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server"},
                              will man jetzt einen button haben muss das so gändert werden:
                              {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                              es wird zusätzlich
                              angehängt
                              das script weiß dann, was zu tun ist
                              mehrere links für einen server dazufügen
                              man muss zuerst das machen, was für einen einzelnen server gilt: also
                              "linkFirstName":"OBJ"
                              anhängen
                              anschliessened muss das ganze so erweitert werden
                               {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                              es wird also nochmal etwas angehängt:
                              es wird ein neues array erzeugt - man kann auch nur einen weiteren anhängen - das sieht dann so aus:
                              "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"}]
                              also : für mehrere links muss linkFirstName und morelinks definiert sein
                              so sieht das ganze aus:
                              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Frank Zoellner
                                @liv-in-sky
                                wow, was für eine Response, hätte nicht erwartet das sowas umgehend angegangen wird, Respekt.
                                Läuft aus der Tüte!
                                  @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
                                    @frank-zoellner
                                    magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
                                    ? Frank Zoellner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
                                      0_userdata.0.Tabellen.xxx
                                      und einmal auf
                                      0_userdata.0.TABELLEN.xxx
                                      und einmal auf
                                      javascript.Tabellen.xxx
                                      zugreifst...
                                      Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
                                        liv-in-sky @Guest last edited by
                                        @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
                                        habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
                                        noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
                                          A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                          @liv-in-sky
                                          hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
                                          das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
                                          Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? 🙂
                                          Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                                            liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                            @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                                            ich finde kein TABELLEN im´script
                                            wo ist das ?
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95164
