    4. Material Design Widgets: Progress Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
      {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
      Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
        Dirni @Scrounger last edited by Dirni
        @Scrounger
        Das gibt es bei mir aber nicht ?
        und wo setzt man das binding ein ?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Dirni last edited by
          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
          Welche MDW Version?
          Welchen Browser verwendest du?
          Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
          Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
            OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
            Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
              Phinix @Scrounger last edited by Phinix
              ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
              Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
              Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
              H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Happyuser20 @Phinix last edited by
                @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                Bei mir das gleiche Problem.
                Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                Es soll so aussehen
                -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                0 W bis ca. 3000 W gelb
                alles über 3000 W rot
                HappyUser20
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Happyuser20 last edited by
                  @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                  Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Phinix last edited by
                    @Phinix @Happyuser20
                    Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                    Für folgendes Beispiel
                    müssen die Zahlen so eingeben werden:
                      @Scrounger
                      Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                      • ub.privat
                        ub.privat last edited by
                        @Scrounger
                        besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                        Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                          @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          kannst über Sichtbarkeit steuern:
                          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ub.privat
                            ub.privat @Scrounger last edited by
                            @scrounger
                            DANKE, wieder etwas gelernt!
                            • Frank Zoellner
                              Frank Zoellner @Scrounger last edited by
                              @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                              Online Beispiel
                              kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Frank Zoellner last edited by
                                @frank-zoellner
                                Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
                                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ub.privat
                                  @scrounger
                                  Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
                                  Also von links > rechts oder rechts > links...
                                  Das wäre supi!
                                  • Scrounger
                                    @scrounger
                                    nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
                                    Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
                                    Bilder sagen mehr als Worte 😉
                                      firehero @Scrounger last edited by
                                      @scrounger
                                      Super Sache. Respekt!!!
                                      Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                                      Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                                      Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                                      Bsp. 260°
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @firehero last edited by Scrounger
                                        @firehero
                                        Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                                        alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                                          Kusi @Scrounger last edited by Kusi
                                          @scrounger
                                          Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                                          Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                                          Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                            @kusi
                                            Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                                            Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                                            vis
                                            16
                                            60
                                            6325
