Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
777 ist denke ich mal nicht OK, eventueel kan jemand die richtige ACL werte geben ? `
Leider doch okIn der Installationsanleitung muss dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte gegeben werden.
Warum die wieder verschwinden ist mir eher das Rätsel.
Außerdem konnte ich damals nicht alle Dateien mit den Rechten 777 versehen.
Bin bei einem Problem mit filezilla auf den Ordner /opt/iobroker; rechte Maustaste Eigenschaften; Rechte (auch Unterordner angehakt) auf 777 gestezt und gestartet.
Zum einen habe ich mich gewundert wie viele Dateien es gab (einige tausende) und ca 130 Dateien konnten nicht auf 777 gesetzt werden. Warum auch immer.
Rainer
Rainer `
na siehste dan kommt man ja weiter. Also chmod mache ich immer auf console und niemals per gui etc, aber das ist jedem seine entscheidung.
Mir faellt auch das console mehr ausspuckt und meist auch besser functioniert. Z.b. in deinem fall kan es sein das der sudo (oder user womit du drafu bist, zb pi ?) nicht genug berechtigungen had dies zu machen.
Dan ist es auf console ganz einfach:
sudo su // umschalten auf root account chmod 777 /{directory}
Warum die rechten verschwinden is mir auch ein raedsel, bis jetzt 2 mal passiert bei JS-Controller update.
Passiert auch niet immer aber and und zu…. :evil:
Es ist deswegen, weil man mal aus der Konsole mal aus dem Admin updatet.
ioBroker beim automatischen Start läuft unter root.
Beim update wird Adapter erst komplett vom Disk gelöscht und neu installiert.
Und wenn man im Admin update clickt, dann werden die neue Dateien mit root-Owner gespeichert.
Wenn man ioBroker stoppt (Das geht nur als sudo) und dann versehentlich nicht als sudo startet (das geht auch). Dann kann admin nicht auf root Dateien zugreifen und so ein Fehler passiert.
Es ist so, dass ioBroker eigentlich kein root braucht. Nun wenn man mit GPIOs oder mit serialport arbeitet oder mit IP ports unter 1000 arbeiten will, dann braucht man root.
Es ist so, dass ioBroker eigentlich kein root braucht. Nun wenn man mit GPIOs oder mit serialport arbeitet oder mit IP ports unter 1000 arbeiten will, dann braucht man root. `
Hi bluefox,
Kan man hier nicht erst eine Anfrage machen bevor es schief geht?
Es passiert öfters das jemand bei einem Update Iobroker schrottet (mir auch schon 3 mal).
Root cause: Update machen wollen, Controller wird gelöscht, Installation geht schief = paniek / total schaden.
Es wäre hilfreich wen de Controller erst gelöscht wird Wenner auch installieren kann, oder Standard ein Backup gemacht wird mit rollback bei Fehler.
Damit wird es ein bisschen "end User Friendly"
also ich hatte auch heute mal den js.controller geupdatet und eventuell waren daher mal alle Scripte "unsichtbar", sind aber noch gelaufen.
Bevor ich das nun ein zweites mal starte und mir danach was fehlt
- wie mache ich sowas (unter Windows) nun richtig?
http://www.iobroker.net/?page_id=3074&lang=de
also dann:
cd /opt/iobroker
iobroker stop
npm install iobroker.js-controller –production
iobroker start
Korrekt?
Gruss
Thomas
Fast, brauchst ja nicht zu installieren.
Also nach Stop einfach:
Iobroker upgrade self
Mit diesem Befehl wird nur Installation gestartet wen es ein Update gibt
Danke hat funktioniert, diesmal sind noch alle Scripte sichtbar
Tipp für andere Einsteiger
iobroker stop
iobroker upgrade self
danach dann den Rechner am besten booten (bei mir war sonst bei der Tablasche Host immer noch nicht die 13.2 aktiv.
PS. beim Upgrade hatte ich noch ein paar Meldungen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was ich da machen muss:
Gruss
Thomas
Hmm mir fällt nur auf das er Python nicht finden konnte aber sonst sind die Meldungen zu ignorieren (und jetzt hoffen dass ich keine haue bekomme von jemand anderen [emoji6])
Und noch einer mit Null Ahnung:
Wenn dutch recht hat, kann es an der python version liegen. Vielleicht ist 3.x installiert und es müsste 2.7 sein.
Rainer
So - neues js-update - gleicher Fehler. Wollte gerade auf die neueste Version updaten, und schon wieder nur Fehlermeldungen und iobroker ist down..
Habe gcc und make mittlerweile auf meiner Syno drauf. Der ersten Fehler sind:
> unix-dgram@0.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp" make: Entering directory `/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' Makefile:1: /env.mak: No such file or directory make: *** No rule to make target `/env.mak'. Stop.
Seltsam, da auf /root 700 Rechte vergeben sind.
auf /root/.node-gyp/ rekursiv volle 777. Auf jede Datei, habe es mehrfach gecheckt.
Ich starte das Update als <u>User</u> mit den Befehl: sudo npm install iobroker.js-controller
oder als <u>Root</u> mit npm install iobroker.js-controller
Achso: Bei mir liegt iobroker auf /volume1/iobroker.
Hier mal die gesamte Fehlermeldung auf der Console:
! admin@WORKNAS3:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
! > unix-dgram@0.2.3 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
! > node-gyp rebuild
! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2"
! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
! make: Entering directory/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' ! Makefile:1: /env.mak: No such file or directory ! make: *** No rule to make target
/env.mak'. Stop.
! make: Leaving directory/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' ! gyp ERR! build error ! gyp ERR! stack Error:
makefailed with exit code: 2 ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12) ! gyp ERR! System Linux 3.10.77 ! gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" ! gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram ! gyp ERR! node -v v4.4.2 ! gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 ! gyp ERR! not ok ! npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 ! > ursa@0.9.4 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa ! > node-gyp rebuild ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.2" ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp" ! make: Entering directory
/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
! make: *** No rule to make target/env.mak'. Stop. ! make: Leaving directory
! gyp ERR! stack Error:make
! gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
! gyp ERR! not ok
! npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
! > iobroker.js-controller@0.14.0 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
! > node lib/setup.js setup first
! fs.js:549
! return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
! Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
! at Error (native)
! at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
! at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
! at Setup.setup (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24)
! at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:554:23
! at Object. <anonymous>(/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:575:11)
! at Module._compile (module.js:409:26)
! at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
! at Module.load (module.js:343:32)
! at Function.Module._load (module.js:300:12)
! npm ERR! Linux 3.10.77
! npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
! npm ERR! node v4.4.2
! npm ERR! npm v2.15.0
! npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install:node lib/setup.js setup first
! npm ERR! Exit status 1
! npm ERR!
! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.14.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
! npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
! npm ERR! not with npm itself.
! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
! npm ERR! node lib/setup.js setup first
! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
! npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
! npm ERR!
! npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
! npm ERR! There is likely additional logging output above.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /volume1/iobroker/npm-debug.log</anonymous>Das npm-log habe ich auch mal dazu gepackt. Hat jemand eine rettende Hilfe?
Ich behelfe mir jetzt immer (damit iobroker wieder lust hat zu starten), indem ich den Ordner iobroker.js-controller wieder in den Ordner ../iobroker/node_modules/ zurückkopiere.
Wäre vielleicht auch eine Maßnahme für das Installskript. Erst mal vielleciht in einem Temp Ordner installieren, wenn alles geklappt hat, dann erst löschen und verschieben? Dann läuft wenighstens io-broker weiter.
Danke für jede Hilfe vorab!
Fitti
578_npm-debug.zip -
/env.mak'. Stop.
! gyp ERR! not ok
! fs.js:549
! at Error (native)
! npm ERR!
! npm ERR!
Fitti `
Bin heute auch auf diese Fehler gestoßen. Gogge sagt wenig. Bis jetzt konnte ich aber mitchmod 700 /root chmod 777 /root/.node-gyp chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
Lösen.
Lösen. `
Brachte leider nichts. Obwohl die Rechte so vergeben sind, habe ich es nochmals durchgeführt. Keine Chance.
Was ist mit diesen Infos hier:
Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' at Error (native) at Object.fs.openSync (fs.js:549:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15) at Setup.setup (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24) at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:554:23 at Object. <anonymous>(/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:575:11) at Module._compile (module.js:409:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12)</anonymous>
Und
npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install: `node lib/setup.js setup first` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.14.0 install script 'node lib/setup.js setup first'. npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package, npm ERR! not with npm itself.
Fitti.
Etwas geforscht. Node.js und dieser Kram scheint eine Diva zu sein.
1.) Mir scheint die Skripts der Updateroutine nicht ganz sauber zu sein. Speziell das fs.js Modul macht Schwierigkeiten beim Kopieren des killall.sh Skriptes - das hat auch nur wenig Rechte.
2.) Laut diversen Seiten ist ein npm install iobroker nicht so gut, da hier node den User zu nobody wechselt. Und zack haben wir unsere Leseschwierigkeiten mit node-gyp!
<u>Lösung:</u>
[sudo] npm install –unsafe-perm iobroker UND
Add the unsafe-perm flag to your package.json:
"config": { "unsafe-perm":true }
<= Das müsste dann in die Updateroutine. Falls es hier jemand noch liest und interessiert.
Meine Update habe ich nun hinbekommen, indem ich iobroker neu mit –unsafe-perm installierte und dann die iobroker-data und node_modules Ordner zurückkopierte. Dabei aber dann den Ordner iobroker.js-controller.... beibehielt.
Habe das gleiche Problem Neuinstallation geht auch nicht [emoji15][emoji848][emoji22]
Egal was ich versuche, ich bekomme IOBroker auf Synology nach dem Update nicht mehr zum laufen [emoji30]
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... dd088b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170124/d3465315a2c49078b99b395a5add088b.png</link_text>" /> -
Habe es auch schon in anderen Verzeichnissen mit einer Neuinstallation versucht
Du hast einen EACCESS
anscheinend fehlen dir die Rechte.
Mit Synology habe ich es noch nicht probiert, aber üblicherweise gibt man dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte mit
sudo chmod 777 -R /opt/iobroker
Wenn da etwas schiefgeht (es wurde berichtet!) ist anschließend die ganze Syno für alle offen!
Lass das mal lieber noch jemanden bestätigen, der ioBroker auf einer Syno hat.
Rainer
Hallo
Erst einmal vielen Dank für die Antwort,
Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30]
Hallo
Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30] `
Im welchem Verzeichnis steht jetzt ioBroker?Gibt es Komando "sudo" auf deinem Platform?
Ja, sudo geht auf dem NAS (Synology) 214+
Ich habe es schon unter mehreren Verzeichnissen versucht
Aufbauend ab Home
Aber auch schon ab Volume1
…....opt/IOBroker/
Lief ja auch alles bis zum Update
Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts
