    4. Material Design Widgets: Progress Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Dirni last edited by
      @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Das gibt es bei mir aber nicht ?
      Welche MDW Version?
      Welchen Browser verwendest du?
      Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
      Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
        OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
        Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
          Phinix @Scrounger last edited by Phinix
          ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
          Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
          Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
          H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Happyuser20 @Phinix last edited by
            @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
            Bei mir das gleiche Problem.
            Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
            Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
            Es soll so aussehen
            -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
            0 W bis ca. 3000 W gelb
            alles über 3000 W rot
            HappyUser20
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Happyuser20 last edited by
              @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
              @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
              Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
              Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Phinix last edited by
                @Phinix @Happyuser20
                Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                Für folgendes Beispiel
                müssen die Zahlen so eingeben werden:
                  @Scrounger
                  Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                  • ub.privat
                    ub.privat last edited by
                    @Scrounger
                    besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                    Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                      kannst über Sichtbarkeit steuern:
                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ub.privat
                        ub.privat @Scrounger last edited by
                        @scrounger
                        DANKE, wieder etwas gelernt!
                        • Frank Zoellner
                          Frank Zoellner @Scrounger last edited by
                          @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          Online Beispiel
                          kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Frank Zoellner last edited by
                            @frank-zoellner
                            Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ub.privat
                              @scrounger
                              Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
                              Also von links > rechts oder rechts > links...
                              Das wäre supi!
                              • Scrounger
                                @scrounger
                                nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
                                Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
                                Bilder sagen mehr als Worte 😉
                                  firehero @Scrounger last edited by
                                  @scrounger
                                  Super Sache. Respekt!!!
                                  Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                                  Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                                  Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                                  Bsp. 260°
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @firehero last edited by Scrounger
                                    @firehero
                                    Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                                    alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                                      Kusi @Scrounger last edited by Kusi
                                      @scrounger
                                      Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                                      Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                                      Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                        @kusi
                                        Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                                        Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                                          klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                                          Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Kusi last edited by
                                            @kusi
                                            Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            16
                                            60
                                            6325
