    5. JSON mit Blockly erstellen
      liv-in-sky @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik
      ich mache das so - mit hilfe einer kleinen js-function - weiß nicht, ob es eine reine blockly lösung gibt
      das ergebnis:
      import:
       <variables>
         <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
         <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
       </variables>
       <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-1287" y="-1734">
         <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
           <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
             <field name="VAR" id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</field>
               <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
               <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                 <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                 <value name="LIST">
                   <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                     <field name="TEXT">sonoff.0.*.POWER</field>
                 <statement name="DO">
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7(!wl+gy1z~l4.6UX*QE">
                     <mutation name="etwas tun"></mutation>
                   <block type="control" id="?B@5=?PqH6v*6zKv6fcp">
                     <field name="OID">0_userdata.0.quorleTesr</field>
                       <block type="convert_object2json" id="qbFE#Dr-U2bJkWET{;3/">
                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                           <block type="variables_get" id="f6)^4$,h523yANg6}Xp7">
                       <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="E(2nqnZZxAhV95m0d7U|">
                           <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="i*1!AZb|niUFaXh*t{,x" x="-1012" y="-1738">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">Z2V0U3RhdGUoaSkudmFsID8gbXlTdGF0ZT0i4pqqIiA6IG15U3RhdGU9IuKaqyINCg0KTGlzdGUucHVzaCh7DQogICAgDQogICJuYW1lIiAgOmdldE9iamVjdChpKS5jb21tb24ubmFtZSAsDQogICAiaWQiIDogIG15U3RhdGUNCiAgICAgDQogICAgDQp9KQ0KDQog</field>
        jerzimeik @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        und wie bekomme ich da meine Werte in eine Liste?
        Stehe gerade auf dem Schlauch bzw bin da nicht ganz so firm drin 😉
          liv-in-sky @jerzimeik last edited by liv-in-sky
          @jerzimeik
          es wird eine leere list erzeugt (mit blockly) - das ist ein array. dann wird in der schleife jeweils ein json in das array "gepusht" (Liste.push(...) ) -( im function-teil)
          das ganze ist dann ein sog. json-array - zb. zur anzeige mit inventwo-json widget, ...
          die Liste, Array ist [ ]
          ein json ist dann: {"name":"KingArtTouchT2 POWER","id":"⚫"}
          am ende hast du dann ein object (json-array) mit lauter json's drin
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky und wo gibt es diesen push befehl in Blockly?
              liv-in-sky @Homoran last edited by
              dann müssen aber umständich die { und die anführungszeichen eingearbeitetet werden im text bereich (grün)
                @liv-in-sky sagte in JSON mit Blockly erstellen:
                ist kein Problem, wenn es klappt.
                Hatte ich auch schon versucht, nur was kommt da in das leere "Loch"
                  paul53 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte: in der schleife jeweils ein json in das array "gepusht"
                  Das ist kein Json, sondern ein Objekt.
                  Erst JSON.stringify() macht aus dem Array ein Json.
                  @homoran sagte in JSON mit Blockly erstellen:
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @homoran siehe hier
                    https://forum.iobroker.net/post/588743
                    endlich ist @paul53 mit dabei - der kennt sich da besser aus
                      @paul53 sagte in JSON mit Blockly erstellen:
                      damit Quäle ich mich schon seit Stunden, kommt alles andere als ein echtes JSON bei raus.
                      Das muss aber noch warten, bis die Struktur steht
                        @liv-in-sky sagte: endlich ist @paul53 mit dabei
                        Ich habe mich bisher zurück gehalten, da uns @jerzimeik bisher nicht verraten hat, wozu er das Json braucht und wie es aussehen soll. Auch über die Datenpunkte, die eingelesen werden, lässt er uns im unklaren.
                          @paul53 sagte:
                          und wenn in dem Array ein (oder mehrere) JSON sein soll?
                          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jerzimeik @Homoran last edited by
                            Ich löse mal auf 😉
                            Ich habe Datenobjekte für einen Wert Januar bis Dezember. Diese Werte möchte ich bei Änderung auslesen und in ein Array packen, damit ich danach z.B. einen Chart (Materialdesignwidget) "füllen" kann.
                            Nachher sollen dann tatsächlich noch weitere Werte wie Kilometer und Stunden in den (oder das) array mit rein. Aber ich wollte ja langsam anfangen und die Systematik erstmal verstehen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @jerzimeik last edited by Homoran
                              @jerzimeik sagte in JSON mit Blockly erstellen:
                              Ich löse mal auf
                              so in der Art will ich auch etwas generieren um es anschließend als Tabelle im JSON-Widget darstellen zu können.
                              Bei mir kommt ohne die manuelle Funktion aber nicht das gewünschte raus:
                              Weitere Datenreihen sollen noch folgen
                                @homoran sagte: wenn in dem Array ein (oder mehrere) JSON sein soll?
                                Das macht man nicht, sondern man erstellt ein Array of objects . JSON.stringify(array) macht aus dem ganzen Array ein JSON.
                                  @paul53 sagte:
                                  das muss jetzt erst mal sacken!
                                  aber wenn ich dich schon mal dran hab 😉
                                  Anführungsstreichen wurden escaped. Wann und ob man einfache Anführungszeichen nehmen darf/muss hab ich auch noch nicht verstanden
                                    paul53 @jerzimeik last edited by paul53
                                    @jerzimeik sagte: Ich habe Datenobjekte für einen Wert Januar bis Dezember.
                                    Hättest Du in der Datenpunkt-ID eine führende 0 für Januar bis September verwendet, würde der Selektor schon richtig sortieren.
                                    Da man mit Blockly keine Objekte erzeugen kann, benötigt man dafür eine JS-Funktion mit Ergebnis. Inhalt der Funktion monat_anzahl(id):
                                    return {Monat: getObject(id).common.name.substring(0, 7), Anzahl: getState(id).val};
                                     <variables>
                                       <variable id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</variable>
                                       <variable id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="schedule" id="V-O[P~`9nRu|91{agd=q" x="138" y="212">
                                         <block type="variables_set" id="rum8(?e?6L~+z7cct^YY">
                                           <field name="VAR" id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</field>
                                             <block type="lists_create_with" id=",?eod49;2jOZb(),+BV?">
                                             <block type="controls_forEach" id="He@fMA`t532R5BD!+|]y">
                                               <field name="VAR" id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="selector" id="N.v[Iq2Fk7F$5e%S=_7Y">
                                                   <field name="TEXT">*.Anzahl(functions=rennrad_anzahl)</field>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="(Mh$*_Rdr_Y/c=nnS97/">
                                                   <mutation at="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="/+)oXd(`PqT~UCl@,3zH">
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="#:t4wK:jUVIL4fEZ=fTV" inline="true">
                                                       <mutation name="monat_anzahl">
                                                         <arg name="id"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="DY,W+iip?A^(fL,7vA((">
                                                 <block type="update" id=")kVm,vM]qdBsyITfSZv]">
                                                     <block type="convert_object2json" id="lhe98_uP[tcPS1d`Or42">
                                                         <block type="variables_get" id="sA`Fp6(Vo%~EDa:SR/p)">
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="@,34^k0|W;sA~juA.PPn" x="388" y="213">
                                         <arg name="id" varid="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">monat_anzahl</field>
                                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHtNb25hdDogZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgNyksIEFuemFobDogZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbH07</field>
                                    Der Datenpunkt ist für die JSON-Tabelle in Vis geeignet (Überschriften: Monat, Anzahl).
                                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @paul53 sagte:
                                      in Verbindung mit
                                      heisst also dass das auch nur über eine js-Funktion geht?
                                        @homoran sagte: heisst also dass das auch nur über eine js-Funktion geht?
                                        Ja.
                                          jerzimeik @paul53 last edited by
                                          @paul53 Ich hatte gehofft, dass der nachträglich zugefügte Objekt Name ausreicht, um das sauber sortieren zu können 😞
                                          So muss ich die Datenpunkte wohl noch mal neu anlegen.
                                            @paul53 DANKE!
                                            dann mache ich für heute damit Schluss und gehe das morgen an
                                            6300
