    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Thias last edited by
      ich setze die Version 1.1.2 ein, da ich bei der Vorgängerversion (letzte im Status "stable") das Problem hatte, dass die An-/Abwesenheiten oft erst nach einem Restart des Adapters aktualisiert wurden.
      Da scheint jetzt besser zu sein.
      Allerdings habe ich jetzt jede Minute einen "getMeshList {}" Error im Log.
      Das war nach der Installation der aktuellen Version nicht gleich der Fall.
      Adapter habe ich schon neu gestartet.
      Hat da jemand eine Idee?
      Matthias
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Linedancer @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren.
        Gute Entscheidung,
        Ich sag nur KISS ( keep it safe and simple)
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Thias last edited by
          @thias sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          getMeshList Fehler
          Hallo, ich arbeite an einem weiteren Update. Komme allerdings nicht so schnell voran. Wenig Zeit im Moment. Ich hoffe, dass der Fehler dann auch abgestellt ist.
            Thias @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff kein Stress, der Fehler hat gestern das Logfile gefüllt und ist heute nicht einmal aufgetreten. Ohne Intervention....
            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @Thias last edited by
              ich habe mal wieder das alte Problem, dass die Fritzbox teilweise nicht abgefragt werden kann. Leider will sich dann auch gleich immer wieder die Alarmanlage aktivieren 😉
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.920	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.753	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.625	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.624	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.596	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.424	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.282	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.281	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:58.884	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:50.032	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.870	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.869	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:56.848	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.636	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:58.469	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.370	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.198	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.197	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:39.344	error	(8693) checkPresence: {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.388	error	(8693) getAllFbObjects {}
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.221	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.220	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 16:30:32.836	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 14:27:24.769	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 12:24:21.141	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
              fb-checkpresence.0	2021-03-08 10:20:55.854	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                @afuerhoff
                Moin,
                ich habe jetzt nochmal das Logfile in aller Ruhe durchgeguckt, und dabei eine Regelmäßigkeit festgestellt.
                2021-03-09 01:40:00.216 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 03:43:28.304 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 05:46:55.496 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 06:15:00.970 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2021-03-09 06:15:00.971 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                2021-03-09 06:15:02.033 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2122
                2021-03-09 08:17:21.453 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 10:20:36.158 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 12:24:06.089 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 14:27:32.166 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 16:31:24.046 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 18:34:54.966 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 20:38:15.762 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-09 22:41:48.629 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 00:45:23.421 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 02:49:06.924 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 04:52:45.545 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 06:15:00.973 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2021-03-10 06:15:00.974 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                2021-03-10 06:15:02.034 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 21146
                2021-03-10 08:17:17.134 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 10:20:47.284 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 12:24:19.993 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 14:27:55.871 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 16:31:03.776 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                2021-03-10 18:34:21.003 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                Alle 2Std und 3 bzw. 4 Minuten tritt der Fehler oben auf.
                In meinen Einstellungen ist der Abfrageintervall in den Haupteinstellungen 59 Minuten und in den Familieneinstellungen 40 Sekunden.
                um 06:15 Uhr starte ich die Instanz täglich neu, da es sonst noch mehr Probleme mit dem Adapter gibt.
                Vielleicht kann sich ja mal jemand des Problems annehmen.
                bis denne.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                  @fenriswolf
                  Hallo, stell doch mal das Haupt-Abfrageintervall auf 1 Minute. Was passiert dann? Ich bräuchte dann das Log mal auf Stellung debug vom Start des Adapters bis zu den Fehlern.
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                    @fenriswolf
                    Bitte schön 😉
                    2021-03-11 07:56:24.693 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-03-11 07:56:48.735 - info: host.iobroker-raspi4 "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                    2021-03-11 07:56:49.230 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 30200
                    2021-03-11 07:56:50.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-03-11 07:56:50.558 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client ready ... initialize now
                    2021-03-11 07:56:50.561 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create System PubSub Client
                    2021-03-11 07:56:50.562 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create User PubSub Client
                    2021-03-11 07:56:50.563 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client initialize lua scripts
                    2021-03-11 07:56:50.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-03-11 07:56:50.626 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) objectDB connected
                    2021-03-11 07:56:50.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-11 07:56:50.637 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create System PubSub Client
                    2021-03-11 07:56:50.638 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create User PubSub Client
                    2021-03-11 07:56:50.647 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-11 07:56:50.648 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) statesDB connected
                    2021-03-11 07:56:51.123 - info: fb-checkpresence.0 (30200) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-11 07:56:51.206 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Schedule restart: 15 6 * * *
                    2021-03-11 07:56:51.221 - info: fb-checkpresence.0 (30200) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.99.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 40 s
                    2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration user:
                    2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration history:
                    2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration dateformat:
                    2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration familymembers: [{"familymember":"Frau_Schmidt","macaddress":"E0:D0:83:0D:25:3F","ipaddress":"192.168.99.44","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"Opa_Helmut","macaddress":"08:C5:E1:2F:D6:85","ipaddress":"192.168.99.26","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"iPhone-Marc","macaddress":"B0:8C:75:15:85:B8","ipaddress":"192.168.99.20","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OmaMarion","macaddress":"54:99:63:BC:9F:AD","ipaddress":"192.168.99.24","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OpaRolf","macaddress":"40:4D:7F:6F:27:B8","ipaddress":"192.168.99.25","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Sirko","macaddress":"80:B0:3D:24:A1:A3","ipaddress":"192.168.99.27","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Severine","macaddress":"90:81:58:EB:DD:A8","ipaddress":"192.168.99.22","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true}]
                    2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration fb-devices false
                    2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuratuion mesh info: false
                    2021-03-11 07:56:51.422 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buildnumber":"82154","Display":"154.07.21"},"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1","friendlyName":"FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"FRITZ!Box 7590","modelName":"FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:739f2409-bccb-40e7-8e6c-989BCBBA9EDD","iconList":{"icon":{"mimetype":"image/gif","width":"118","height":"119","depth":"8","url":"/ligd.gif"}},"serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1","serviceId":"urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1","controlURL":"/upnp/control/deviceinfo","eventSubURL":"/upnp/control/deviceinfo","SCPDURL":"/deviceinfoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1","serviceId":"urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1","controlURL":"/upnp/control/deviceconfig","eventSubURL":"/upnp/control/deviceconfig","SCPDURL":"/deviceconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1","serviceId":"urn:Layer3Forwarding-com:serviceId:Layer3Forwarding1","controlURL":"/upnp/control/layer3forwarding","eventSubURL":"/upnp/control/layer3forwarding","SCPDURL":"/layer3forwardingSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1","serviceId":"urn:LANConfigSecurity-com:serviceId:LANConfigSecurity1","controlURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","eventSubURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","SCPDURL":"/lanconfigsecuritySCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1","serviceId":"urn:ManagementServer-com:serviceId:ManagementServer1","controlURL":"/upnp/control/mgmsrv","eventSubURL":"/upnp/control/mgmsrv","SCPDURL":"/mgmsrvSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Time:1","serviceId":"urn:Time-com:serviceId:Time1","controlURL":"/upnp/control/time","eventSubURL":"/upnp/control/time","SCPDURL":"/timeSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:UserInterface:1","serviceId":"urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1","controlURL":"/upnp/control/userif","eventSubURL":"/upnp/control/userif","SCPDURL":"/userifSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Storage-com:serviceId:X_AVM-DE_Storage1","controlURL":"/upnp/control/x_storage","eventSubURL":"/upnp/control/x_storage","SCPDURL":"/x_storageSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_WebDAV-com:serviceId:X_AVM-DE_WebDAVClient1","controlURL":"/upnp/control/x_webdav","eventSubURL":"/upnp/control/x_webdav","SCPDURL":"/x_webdavSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_UPnP-com:serviceId:X_AVM-DE_UPnP1","controlURL":"/upnp/control/x_upnp","eventSubURL":"/upnp/control/x_upnp","SCPDURL":"/x_upnpSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Speedtest-com:serviceId:X_AVM-DE_Speedtest1","controlURL":"/upnp/control/x_speedtest","eventSubURL":"/upnp/control/x_speedtest","SCPDURL":"/x_speedtestSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_RemoteAccess-com:serviceId:X_AVM-DE_RemoteAccess1","controlURL":"/upnp/control/x_remote","eventSubURL":"/upnp/control/x_remote","SCPDURL":"/x_remoteSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_MyFritz-com:serviceId:X_AVM-DE_MyFritz1","controlURL":"/upnp/control/x_myfritz","eventSubURL":"/upnp/control/x_myfritz","SCPDURL":"/x_myfritzSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1","serviceId":"urn:X_VoIP-com:serviceId:X_VoIP1","controlURL":"/upnp/control/x_voip","eventSubURL":"/upnp/control/x_voip","SCPDURL":"/x_voipSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1","controlURL":"/upnp/control/x_contact","eventSubURL":"/upnp/control/x_contact","SCPDURL":"/x_contactSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Dect-com:serviceId:X_AVM-DE_Dect1","controlURL":"/upnp/control/x_dect","eventSubURL":"/upnp/control/x_dect","SCPDURL":"/x_dectSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1","controlURL":"/upnp/control/x_tam","eventSubURL":"/upnp/control/x_tam","SCPDURL":"/x_tamSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_AppSetup-com:serviceId:X_AVM-DE_AppSetup1","controlURL":"/upnp/control/x_appsetup","eventSubURL":"/upnp/control/x_appsetup","SCPDURL":"/x_appsetupSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeauto-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeauto1","controlURL":"/upnp/control/x_homeauto","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeauto","SCPDURL":"/x_homeautoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeplug-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeplug1","controlURL":"/upnp/control/x_homeplug","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeplug","SCPDURL":"/x_homeplugSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Filelinks-com:serviceId:X_AVM-DE_Filelinks1","controlURL":"/upnp/control/x_filelinks","eventSubURL":"/upnp/control/x_filelinks","SCPDURL":"/x_filelinksSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Auth-com:serviceId:X_AVM-DE_Auth1","controlURL":"/upnp/control/x_auth","eventSubURL":"/upnp/control/x_auth","SCPDURL":"/x_authSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_HostFilter-com:serviceId:X_AVM-DE_HostFilter1","controlURL":"/upnp/control/x_hostfilter","eventSubURL":"/upnp/control/x_hostfilter","SCPDURL":"/x_hostfilterSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":[{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:LANDevice:1","friendlyName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6b-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig1","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig2","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig2","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig3","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig3","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1","serviceId":"urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1","controlURL":"/upnp/control/hosts","eventSubURL":"/upnp/control/hosts","SCPDURL":"/hostsSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:LANEthernetIfCfg-com:serviceId:LANEthernetInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","eventSubURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","SCPDURL":"/ethifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1","serviceId":"urn:LANHCfgMgm-com:serviceId:LANHostConfigManagement1","controlURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","eventSubURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","SCPDURL":"/lanhostconfigmgmSCPD.xml"}]}},{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANDevice:1","friendlyName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6a-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANCIfConfig-com:serviceId:WANCommonInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","SCPDURL":"/wancommonifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLIfConfig-com:serviceId:WANDSLInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","SCPDURL":"/wandslifconfigSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:1","friendlyName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e69-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLLinkConfig-com:serviceId:WANDSLLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","SCPDURL":"/wandsllinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANEthernetLinkConfig-com:serviceId:WANEthernetLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","SCPDURL":"/wanethlinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1","serviceId":"urn:WANPPPConnection-com:serviceId:WANPPPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanpppconn1","eventSubURL":"/upnp/control/wanpppconn1","SCPDURL":"/wanpppconnSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1","serviceId":"urn:WANIPConnection-com:serviceId:WANIPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanipconnection1","eventSubURL":"/upnp/control/wanipconnection1","SCPDURL":"/wanipconnSCPD.xml"}]}}}}]},"presentationURL":"http://fritz.box"}}}
                    2021-03-11 07:56:51.436 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    2021-03-11 07:56:51.456 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    2021-03-11 07:56:51.470 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    2021-03-11 07:56:51.484 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    2021-03-11 07:56:51.497 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    2021-03-11 07:56:51.515 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    2021-03-11 07:56:51.532 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    2021-03-11 07:56:51.546 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    2021-03-11 07:56:51.561 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                    2021-03-11 07:56:51.574 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    2021-03-11 07:56:51.585 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                    2021-03-11 07:56:51.596 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                    2021-03-11 07:56:51.608 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                    2021-03-11 07:56:51.621 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                    2021-03-11 07:56:51.640 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:56:52.605 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createGlobalObjects finished successfully
                    2021-03-11 07:56:52.802 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:56:53.011 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:56:53.211 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:56:53.392 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:56:53.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:56:53.635 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createMemberObjects finished successfully
                    2021-03-11 07:56:58.843 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10386","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:56:58.982 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:56:59.305 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,663821657 s
                    2021-03-11 07:57:26.312 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                    2021-03-11 07:57:26.852 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:26.858 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                    2021-03-11 07:57:26.859 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:26.865 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                    2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:26.868 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:27.055 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.077 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:57:27.237 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.244 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:57:27.245 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.254 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:57:27.420 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.432 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:57:27.433 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.444 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                    2021-03-11 07:57:27.445 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:27.598 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.607 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                    2021-03-11 07:57:27.608 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:57:27.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                    2021-03-11 07:57:27.617 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:27.618 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:27.619 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:57:27.622 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,311338720 s
                    2021-03-11 07:58:02.129 - error: fb-checkpresence.0 (30200) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                    2021-03-11 07:58:02.209 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10449","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:58:02.313 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:58:02.545 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,904115456 s
                    2021-03-11 07:58:09.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                    2021-03-11 07:58:09.956 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                    2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:09.972 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                    2021-03-11 07:58:09.973 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:09.974 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:09.975 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:10.134 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:10.144 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:58:10.316 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.335 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:58:10.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.500 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                    2021-03-11 07:58:10.501 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:10.661 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.682 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                    2021-03-11 07:58:10.684 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:10.695 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                    2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:10.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:10.700 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,151729260 s
                    2021-03-11 07:58:51.428 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                    2021-03-11 07:58:51.874 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                    2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:51.886 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                    2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:51.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:52.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:52.151 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.173 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:58:52.352 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.365 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:52.366 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.379 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:58:52.528 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.541 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                    2021-03-11 07:58:52.542 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:52.690 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                    2021-03-11 07:58:52.699 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:58:52.707 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                    2021-03-11 07:58:52.708 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:58:52.711 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,996832843 s
                    2021-03-11 07:59:06.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10514","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:59:07.021 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    2021-03-11 07:59:07.176 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,460686515 s
                    2021-03-11 07:59:33.927 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                    2021-03-11 07:59:34.227 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.233 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                    2021-03-11 07:59:34.234 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.239 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                    2021-03-11 07:59:34.240 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.393 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.399 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:59:34.400 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.405 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:59:34.546 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.560 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                    2021-03-11 07:59:34.716 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.728 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                    2021-03-11 07:59:34.729 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.745 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                    2021-03-11 07:59:34.747 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.897 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                    2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-03-11 07:59:34.909 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                    2021-03-11 07:59:34.910 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2021-03-11 07:59:34.913 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,713101828 s
                    um 07:58:02.129 tritt dann der Fehler auf. Ich hoffe es hilft.
                    Bei den Devices musste ich aufgrund der Gesamtlängenbeschränkung kürzen.
                    • afuerhoff
                      @fenriswolf
                      diese Daten hast Du aus dem Log gelöscht. Oder?
                      • Fenriswolf
                        @fenriswolf
                        nein, eigentlich nicht ....
                        nur die devices gekürzt
                        • afuerhoff
                          @fenriswolf
                          Hast Du denn keinen User in der Konfiguration angegeben?
                          • Fenriswolf
                            @fenriswolf
                            fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.444	debug	(30347) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy hh:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration history: <history.1>
                            fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration user: <sysop>
                            Warum es im anderen Log nicht drinne war, weiß ich nicht
                            • afuerhoff
                              @fenriswolf
                              Ok. Hast Du ssl aufgrund eines Fehlers nicht angehakt?
                              • Fenriswolf
                                @fenriswolf
                                Nein, habe es nur noch nie mit probiert.
                                • afuerhoff
                                  @fenriswolf
                                  Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
                                  • Fenriswolf
                                    @fenriswolf
                                    Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Fenriswolf last edited by Stephan Schleich
                                      @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
                                      Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
                                      Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
                                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
                                        Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
                                        Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
                                        • I
                                          IOMax last edited by IOMax
                                          This post is deleted!
                                          • Boris Holowka
                                            Boris Holowka last edited by
                                            Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257559
