    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • moppel2810
      moppel2810 @Rene_HM last edited by
      @rene_hm wie und wo füge ich das ein? 🙄
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
        Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • moppel2810
          @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
          so stelle ich es mir vor.
            Borio85 @moppel2810 last edited by
            @moppel2810
            Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
            Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
            moppel2810 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • moppel2810
              moppel2810 @Borio85 last edited by
              @borio85 hab nur version 3.0.1
              da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
              B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @moppel2810
                Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @moppel2810 last edited by
                  @moppel2810
                  Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                    Michi_Pi @Dominik F. last edited by
                    @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                    • Z
                      zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      Hallo Rene,
                      ich benutze Deinen tollen Adapter bereits seitdem es ihn gibt. Er tat bisher, was er soll, keine Änderungen auf meiner Seite bezüglich neuer Variablen o.ä.
                      Neuerdings habe folgenden Bug nach längerem Suchen und kalter Bude gefunden:
                      Der Pfad im Adapter zum Datenpunkt "aktuell anwesend" wird durch eine Werteliste von der CCU gesteuert. Das ging bisher immer ohne Probleme.
                      Jetzt aber folgendes Phänomen:
                      Bei Neustart der CCU (dabei bleiben Inhalte von Wertelisten unverändert) geht reproduzierbar exakt bei neuer Verbindungsaufnahme der CCU zum Broker (refresh der unveränderten Werte der hm-rega im Broker sichtbar) der Wert "State" in den "Rooms" von "auto" auf "autoAbsent". Der "Info"-Wert "Presence" bleibt fortwährend auf true.
                      Alle Solltemperaturen werden auf Abwesendwerte gesenkt.
                      Wäre schön, wenn Du das fixen könntest, falls Du weitere infos brauchst sag bitte Bescheid.
                      Wie gesagt hab ich es einige Male erst spät bemerkt, als die FB-Heizung schon ziemlich down war.
                      Alle Adapter auf Latest
                      Node.js v12.20.0
                      NPM 6.14.8
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich wie hast du "present" verdrahtet? d.h. hast du im admin des Adapters den "Pfad zum Datenpunkt aktuell anwesend" konfiguriert, oder beschreibst du per script o.ä. den DP "heatingcontrol.0.Present"?
                        • Z
                          zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
                          @rene_hm
                          im Admin des Adapters, keine scripts:
                          der Datenpunkt in der CCU:
                          Interessant dabei vielleicht noch:
                          Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
                          Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                            @Rene_HM
                            keine Visualisierung
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @zahnheinrich last edited by Dominik F.
                              @zahnheinrich
                              Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
                                @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
                                Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
                                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zahnheinrich @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                  @zahnheinrich
                                  Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
                                  • Z
                                    @rene_hm
                                    Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
                                    • Z
                                      @rene_hm
                                      Ok, scheint wohl eher ein Problem des hm-rega Adapters zu sein.
                                      Nach downgrade der CCU ist das Phänomen verschwunden.
                                      Werde dort mal ein issue erstellen.
                                      Danke für die Denkanstösse!
                                        martinschm @zahnheinrich last edited by martinschm
                                        danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
                                        Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
                                        Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
                                        Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
                                        Woran liegt das?
                                        Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
                                        Kann das die Erklärung sein?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                          @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
                                            martinschm @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                            Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1852276
