    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • U
      uwe72 @liv-in-sky last edited by
      Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
        stefan7201 last edited by
        Hallo
        bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
        das ist meine Fehlermeldung
        19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
        19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
          liv-in-sky @stefan7201 last edited by
          @stefan7201 eigentlich wird das script nicht mehr verwendet - es gibt jetzt den unifi adapter - dadurch wird das script eigentlich unnötig
          hast du den adapter schon ?
          zum fehler - das ist alles extrem lange her - und ein sehr langes script - und ich weiß nicht mal, ob die unifi datenbank änderungen erfahren hat - ich "date" das script nicht mehr "up"
          der fehler kommt im bereich, indem die clients verarbeitet werden - aber ich vermute, das ein fehler bei dem get clients ist - evtl gibt es ein problem mit den aliasen für die clients - hast du die aliase deactiviert im setting - false gesetzt oder true
            @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
            falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
              @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
              oder site ist falsch eingegeben
                @stefan7201 das mit den vouchern ist etwas doof - da die datenpunkte der vouchers nicht gelöscht werden vom adapter - d.h. man hat immer eine anwachsende voucherliste
                  stefan7201 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
                    @stefan7201 ich habe noch das - arbeitet mit unifi adapter - aber halt mit der wachsenden liste, da die dp nicht gelöscht werden
                    ich könnte morgen mal versuchen, ob ich bevor das script läuft, die datenpunkte löschen könnte und der adapter dann die aktuellen wieder anlegt
                    ist notlösung - könnte aber klappen
                      @stefan7201
                      poste mir mal dein script und lösche die logindaten raus - kann aber erst morgen nachsehen - bin abernd nicht am hauptrechner
                        @liv-in-sky wär super ja
                          @liv-in-sky
                          / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                          // Definition Login
                          const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
                          const unifi_password = "F2485151?";
                          const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                          let siteName ="default"; //Site name
                          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
                          const wifis = {
                          "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
                          "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
                          // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                          const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
                          "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
                          //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                          //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                          // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                          "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                          "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                          const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
                          const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                          // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
                          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                          const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
                          // Abfragezyklus definieren
                          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                          const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                          let iqontrol = true;
                          let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                          let aliasname=false;
                          let vouchers = true;
                          let apInfo = true;
                          let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                          let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                          let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                          let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                          let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                          //FARBEN für IQontrol und VIS
                          //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                          //color_vis_text_client_in_table
                          //color_vis_text_voucher_in_table
                          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                          let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                          let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                          let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                          let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                          let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                          let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                          let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
                          S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stefan7201 @stefan7201 last edited by
                            @liv-in-sky besten dank schon mal
                              Frank579 @stefan7201 last edited by Frank579
                              @stefan7201 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              hatte das skript vor dem adapter auch am laufen, mache daraus mal :
                              const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                              const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443"
                              wenn ich mich richtig erinnere ....
                              du hast auch dein Passwort noch drin 🙂
                              S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                stefan7201 @Frank579 last edited by
                                @frank579 Hat funktioniert danke
                                PS: das ist nicht mein Passwort das ist nur irgentwas 🙂
                                  @stefan7201
                                  okay 👍
                                    liv-in-sky @Frank579 last edited by
                                    @frank579 super - danke dir - hätte ich nicht gwußt
                                    • I
                                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Guten Abend, lässt sich das Script auch ohne Iqontrol nutzen?
                                      Ich habe die Punkte entsprechend abgestellt, aber irgend etwas muss ich übersehen haben, ich bekomme im Log folgende Meldung:
                                      javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                                      javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:2061:3
                                      javascript.0	2021-04-10 20:51:01.994	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:79:185
                                      javascript.0	2021-04-10 20:51:01.993	error	(873) script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi: ReferenceError: color_iqontrol_text_voucher_in_table is not defined
                                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                                        @idefix01
                                        du darfst nix löschen aus dem setting - sonst referenz error
                                        das script pflege ich nicht mehr, seitdem es den adapter gibt - ich nutze es selbst nicht mehr
                                        EDIT
                                        let iqontrol = false; -- zeile38
                                        ist alles, was du setzen musst
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          also reicht der Adapter völlig aus? Gibt es ein paar nette Unifi Vorlagen für die Vis die man als Anregung nutzen kann?
                                            @idefix01
                                            ich habe nur das gemacht - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                            aber evtl findest du im forum mehr - @dslraser hat noch irgendwo eine anwesenheitskontrolle - aber mehr weiß ich leider nicht
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471113
