    5. [Gelöst] Mal wieder IDs vom Selektor
      paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: hmip.0.devices.
      Das ist ein anderer Adapter mit wahrscheinlich einer anderen Objektstruktur als hm-rpc.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by
        Ja, das ist richtig (Siehe Spoiler). Aber der Aufruf geht doch, Objekt ID wird zurückgeliefert.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Objekt ID wird zurückgeliefert.
          Wie sieht die Objektstruktur aus? Ich kenne nur hm-rpc.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Siehe zweiter Spoiler.
              Da ist noch der Ordner "channels" zwischen "device" und "channel". Deshalb funktioniert es nicht.
              • O
                Dachte ich mir schon fast. Wie kann man das lösen?
                  paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by paul53
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wie kann man das lösen?
                  Mit einer JS-Funktion mit Ergebnis:
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                  EDIT: Schließende Klammer korrigiert.
                  • O
                    Muss ich noch was anpassen?
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at new Script (vm.js:88:7)
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) ^
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.');
                    javascript.0	2021-03-11 21:04:13.488	error	(343) script.js.common.Tests.Test_3 compile failed: at script.js.common.Tests.Test_3:5
                    M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Mal wieder IDs vom Selektor:
                      Es fehlt noch eine Klammer hinten:
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: missing ) after argument list
                        Sorry, habe schließende Klammern vergessen: Ist oben korrigiert.
                        • O
                          Das hatte ich auch schon versucht, aber dann kommt:
                          javascript.0	2021-03-11 21:19:49.768	error	(343) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                          javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) at script.js.common.Tests.Test_3:34:3
                          javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) at script.js.common.Tests.Test_3:31:2
                          javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) script.js.common.Tests.Test_3: ReferenceError: obj is not defined
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: ReferenceError: obj is not defined
                            Wo wird die Variable obj verwendet?
                            Erzeugter Javascript-Code?
                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              Ach Mist, ein freischwebendes "Objekt ID" vergessen zu deaktivieren. 🤦‍♂️
                              • O
                                javascript.0	2021-03-11 21:25:14.031	info	(343) script.js.common.Tests.Test_3: Fenster Rechts
                                Ganz herzlichen Dank! 👍
                                • O
                                  Ich habe noch mal eine Frage, die nur indirekt mit IDs vom Selektor zusammenhängt. Wenn ich alle Mitglieder (members) einer Aufzählung mit der id "enum.functions.Button" ausgeben will, dann kann ich das problemlos im Selektor mit (functions=Button) machen.
                                  Aber wie adressiert man eine verschachtelte Aufzählung wie "enum.functions.house.light"?
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wie adressiert man eine verschachtelte Aufzählung wie "enum.functions.house.light"?
                                    Ich habe zwar keine "verschachtelten" Aufzählungen, aber funktioniert es nicht mit (functions=house.light)?
                                    Ich würde auch nicht verschachteln, sondern "enum.rooms.house" zuweisen.
                                    • O
                                      Nein, das funktioniert leider nicht.
                                      Ich muss ein Zweifamilienhaus mit 3 Wohnungen abdecken. Ohne eine strukturierte Aufzählung bin ich "verloren".
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Ohne eine strukturierte Aufzählung bin ich "verloren".
                                        Die Aufzählungen sind nicht für "Verschachtelung" ausgelegt. Man kann höchstens über die Namen strukturieren, z.B. mittels Unterstrich im Namen "house_light".
                                        • O
                                          Okay, danke!
                                          Allerdings stellt sich dann schon die Frage, weshalb man die dann überhaupt verschachteln kann...
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: weshalb man die dann überhaupt verschachteln kann...
                                            Kann man das? Wenn ich eine ID mit Punkt eingebe, wird daraus automatisch ein Unterstrich. Bei Erstellung im Tab "Objekte" wird allerdings nicht geprüft.
                                            2113
