    5. [gelöst] mqtt state regelmäßig aktualisieren
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      ich schreib mit blockly in einen DP vom mqtt Client, dieser sendet an den mqtt Broker.
      Mein Problem ist, dass der Wert nicht in intervallen aktualisiert wird.
      Mit einem esp hole ich die Daten vom Broker ab und Steuere damit einen Heizstab.
      Soweit funktioniert alles.
      Der Wert wird einmal geschrieben und dann nie mehr solange sich der Wert nicht ändert.
      Wurde der esp zwischenzeitlich neu gestartet oder hatte ein connect Problem (wegen Entfernung zum Router), dann bekommt er eine Statusänderung nicht mehr mit.
      Gibt es einen Trick oder ich habe es noch nicht gesehen, wie man einen Wert ständig (also z.B alle 60 sek) aktualisieren kann, damit immer die aktuellen Werte beim esp8266 ankommen?
        MCU @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann
        Jede Minute wird der Wert 0 in die Object ID geschrieben:
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @MCU last edited by
          @mcu Vielen Dank
