    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      dos1973 @Stuebi last edited by
      @stuebi
      Ich installiere den später.
      • da_Woody
        da_Woody @Stuebi last edited by
        @stuebi hat brav alle online DP gelöscht.
        nach Rücksprache mit Shelly, werde ich bei allen batteriebetriebenen Shellys die Pollzeit hart auf 60 Sekunden festlegen. Egal ob diese an einem Netzteil hängen oder nicht.
        Für alle batteriebetriebene Shelly gilt immer eine Pollzeit von 3.600 Sekunden (1 Std.) außer der konfigurierte Pollwert ist > 3.600. Dann wird der konfigurierte Pollwert genommen.
        wie jetzt, meine H&T hängen alle 10 an netzteil... axo, die melden ja ca. alle 10 minuten...
          Sascha12 @Stuebi last edited by Sascha12
          @stuebi
          Soeben Installiert, mit Pollzeit 0 schone ich zwar den Motion, aber welche Datenpunket erhalte ich denn nun nicht mehr aktiv gepollt zb?
          Mir ist der Unterschied noch nicht klar.
          Welche Datenpunkte werden vom
          a) Shelly gepushed
          b) Adapter gepulled.
          Gerade gesehen: Der 3EM updated nun die "InstantPower", als den aktuellen Gesamtverbrauch nicht mehr mit Poll=0.
          Im Changelog sollte 60 Minuten, nicht Sekunden stehen, oder?
          (Stübi) - Polling for all battery devices changed to 60 sec. This can not be changed to any other value, still if you a power supply.
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Sascha12 last edited by
            @sascha12, das ist eigentlich ganz einfach. Die Shelly unterstützen 3 Protokolle um Daten wie z.B. an ioBroker zu übertragen. Hier eine sehr sehr vereinfachte Darstellung:
            1. CoAP: Nachrichten werden vom Shelly an den ioBroker gesendet (push). Bsp. die Temperatur ändert sich vom Shelly H&T oder eine Bewegung beim Shelly Mottion. Dieser sendet die Statusänderung an ioBroker.
            2. MQTT: Funktionalität ähnlich CoAP, aber zusätzlich können Änderungen in ioBroker an den Shelly gesendet werden, wie z.B. Licht an bei einem Shelly SW
            3. HTTP: Hier muss gezielt ein Client wie z.B. ioBroker Daten beim Shelly abholen (request). Wie z.B. den Namen des Shellys. Dieses geschieht in regelmäßigen Abständen (polltime bzw. Pollzeit).
            Eigentlich wäre mir am liebsten, der Shelly Adapter würde nur CoAP und MQTT unterstützen. Damit würden aber in ioBroker ganz viele States der Shellys fehlen, da diese nicht per CoAP / MQTT übertragen werden. Bsp. name oder rssi.
            Der HTTP Request hat auch noch einen großen Nachteil. Wenn sich ein Gerät im sleep Modus befindet und das ist bei den batteriebetriebenen Shellys häufig der Fall, ist ein pollen nicht möglich.
              @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              1. Für alle batteriebetriebene Shelly gilt immer eine Pollzeit von 3.600 Sekunden
              wäre es denn nicht eine Überlegung Wert den online Status nur für diese Batterie Gerätetypen zu entfernen. Du hast ja bereits eine Ausnahme generiert...
              Ich muss zugeben dass ich den online Status schon gerne genutzt und verwendet habe. Vermisse den jetzt schon.
              • Stuebi
                Stuebi @dos1973 last edited by
                @dos1973 , leider geht das nicht. Du kannst z.B. den ping Adapter nutzen um zu sehen ob der Shelly online ist
                  lucajordi @Stuebi last edited by
                  ich habe folgendes Problem:
                  ich habe ein shelly 1 an eine steckdose angeschlossen, um eine beleuchtung zu schalten.
                  shelly wird erkannt und auch eingebunden.
                  auch das schalten mit dem bulb widget funktioniert, aber das icon ändert sich nicht
                  auf an. klicke ich nochmal auf das Icon, bleibt die Beleuchtung an und auch das Icon geht auf an.
                  Ausschalten kann ich ganz normal...
                  Eine Idee?
                  Thorsten
                  • da_Woody
                    da_Woody @lucajordi last edited by
                    @lucajordi wo, welches schalten mit welchem bulb widget? welchen schaltflächentyp hast du in der app angegeben?
                      lucajordi @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Habe mal zwei probiert:
                      Datenpunkt ist Switch
                      Dr. Bakterius da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @lucajordi last edited by
                        @lucajordi Und wie ist der Shelly selbst konfiguriert? Den kann man je nach Schaltertyp unterschiedlich einstellen.
                        • da_Woody
                          rot -> netzwerkproblem
                            @stuebi Feedback zum Beta 3: Die Batterie des Motion wird irgendwie nicht upgedatet in den Objekten. Könnte das daran liegen, dass Sie "im Tiefschlaf" sind, ich Sie also in die Verpackung gelegt habe? Also ich Sie gestern per Hand aufgeweckt habe, war die Batterie in den Objekten upgedatet.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Sascha12 last edited by
                              @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? 😉
                                @da_woody
                                Aber er schaltet ja einwandfrei...
                                • da_Woody
                                  @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
                                    @da_woody
                                    Kannst du nicht? 😰
                                    Power on Mode Off / restore last mode
                                    Button Type Momentary
                                      • da_Woody
                                        @lucajordi nein.
                                        stell mal auf edge um.
                                        ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
                                          lucajordi @da_Woody last edited by lucajordi
                                          @da_woody
                                          das tut er :
                                          Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
                                          Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
                                          zu langsam...
                                          Ist aber schwarz...
                                          • da_Woody
                                            @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
                                            beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
                                            andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45787
