    4. FB-Checkpresence nicht grün nach Fritzbox SW upgrade
      A Former User @biker1602 last edited by
      @biker1602 Hmm der Adapter braucht mindestens FritzOs 7.1x, mit 6.25 kommste da nicht weit.
        biker1602 @Guest last edited by
        @ilovegym Verzeihung ich meine natürlich 7.25
          @wendy2702
          Sag mal bitte wie kann ich die Logdatei schicken? Wenn ich im Log Drinnen bin, kann ich oben auf Log herunterladen. Es öffnet sich dann ein neuer Tab im Browser aber wie soll ich diese Datei schicken?
            Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
            @biker1602 Kopieren?
            In sog. CodeTags </> einbetten.
              biker1602 @wendy2702 last edited by biker1602
              @wendy2702
              2021-03-12 08:58:34.141 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
              2021-03-12 08:58:34.153 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
              2021-03-12 08:58:34.153 - info: fb-checkpresence.0 (3118) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-03-12 08:58:34.155 - error: fb-checkpresence.0 (3118) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
              2021-03-12 08:58:34.156 - info: fb-checkpresence.0 (3118) terminating
              2021-03-12 08:58:34.157 - info: fb-checkpresence.0 (3118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-03-12 08:58:34.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-03-12 08:58:37.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 3145
              2021-03-12 08:58:39.534 - info: fb-checkpresence.0 (3145) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-12 08:58:39.587 - info: fb-checkpresence.0 (3145) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.57.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
              2021-03-12 09:00:00.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3325
              2021-03-12 09:00:01.966 - info: daswetter.0 (3325) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-12 09:00:10.017 - info: sonoff.0 (2634) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
              2021-03-12 09:00:10.018 - info: mqtt.0 (30827) Disconnected from 192.168.57.64: undefined
              2021-03-12 09:00:10.030 - info: sonoff.0 (2634) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1615536010029_1421
              2021-03-12 09:00:10.031 - info: mqtt.0 (30827) Connected to 192.168.57.64
              2021-03-12 09:00:10.031 - info: mqtt.0 (30827) Subscribe on: "#"
              2021-03-12 09:00:10.032 - info: mqtt.0 (30827) All states published
              2021-03-12 09:00:16.006 - info: daswetter.0 (3325) got wrong data structure! trying to repair...
              2021-03-12 09:00:20.054 - info: daswetter.0 (3325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-03-12 09:00:20.579 - info: daswetter.0 (3325) cleaned everything up...
              2021-03-12 09:00:20.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-03-12 09:00:52.662 - warn: hmip.0 (10537) State "hmip.0.groups.fb2739b2-c98a-432c-8b25-30250be3bcd4.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-12 09:00:52.662 - warn: hmip.0 (10537) State "hmip.0.groups.fb2739b2-c98a-432c-8b25-30250be3bcd4.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-12 09:00:53.514 - error: fb-checkpresence.0 (3145) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.57.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.57.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)","config":{"url":"http://192.168.57.1:49000/tr64desc.xml","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ETIMEDOUT"}
              2021-03-12 09:00:53.515 - error: fb-checkpresence.0 (3145) Can not get services! Adapter stops
              2021-03-12 09:00:53.518 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.519 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.520 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.521 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.522 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.523 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.524 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
              2021-03-12 09:00:53.616 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
              2021-03-12 09:00:53.622 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
              2021-03-12 09:00:53.642 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
              2021-03-12 09:00:53.659 - info: fb-checkpresence.0 (3145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-03-12 09:00:53.661 - info: fb-checkpresence.0 (3145) cleaned everything up ...
              2021-03-12 09:00:53.662 - info: fb-checkpresence.0 (3145) terminating
              2021-03-12 09:00:53.664 - info: fb-checkpresence.0 (3145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-03-12 09:00:53.854 - info: fb-checkpresence.0 (3145) createGlobalObjects finished successfully
              2021-03-12 09:00:53.855 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
              2021-03-12 09:00:54.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                @biker1602 sagte in FB-Checkpresence nicht grün nach Fritzbox SW upgrade:
                Hast du einen Nutzer auf der FritzBox angelegt, der entsprechende Rechte dort hat?
                Am Rande:
                node: v12.19.0
                würde ich zusammen mit dem Restsystem stets aktuell halten.
                  biker1602 @Thomas Braun last edited by
                  Ja ich habe gemacht und der Adapter tr-064 läuft doch auch
                  Das Update für das System machst du dann immer über die Konsole? Da gehe ich eigentlich kaum bei. Ich mache eigentlich nur die Updates im ioBroker
                    @biker1602
                    Ich mache eigentlich alles über die Konsole. Inkl. ioBroker.
                    Schau in den 'Werkzeugkasten' in meiner Signatur, da stehen so ein paar Kniffe drin, mit denen man sein System aktuell hält. Tut nicht weh...
                      Bevor du das normale Systemupdate durchführst, stoppst du den iobroker schon, oder erst wie beschrieben nach dem update?
                        @biker1602
                        Die meisten Updates betreffen den laufenden ioBroker nicht, es kann aber nicht Schaden den kurz auf Eis zu legen.
                          biker1602 @Thomas Braun last edited by biker1602
                          So alles erledigt 👍
                          Wenn jetzt noch der Adapter gehen würde wäre das SUPER 😕
                            Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                            @biker1602
                            Aktuell sieht ein Adapterneustart im Log wie aus?
                            Das sich beim LogIn und der Userverwaltung bei der aktuellen Firmware der FritzBox einiges getan hat weißt du?
                              biker1602 last edited by biker1602
                              Es läuft wieder. Ich habe die FRITZ!Box und alles nochmal neu gestartet habe mich gewundert das die Fehlermeldung nicht mehr kommt und auf einmal war er grün🤗
                              Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe mit dem Update.
                              356
