    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      dos1973 @Stuebi last edited by
      @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      1. Für alle batteriebetriebene Shelly gilt immer eine Pollzeit von 3.600 Sekunden
      wäre es denn nicht eine Überlegung Wert den online Status nur für diese Batterie Gerätetypen zu entfernen. Du hast ja bereits eine Ausnahme generiert...
      Ich muss zugeben dass ich den online Status schon gerne genutzt und verwendet habe. Vermisse den jetzt schon.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @dos1973 last edited by
        @dos1973 , leider geht das nicht. Du kannst z.B. den ping Adapter nutzen um zu sehen ob der Shelly online ist
          lucajordi @Stuebi last edited by
          ich habe folgendes Problem:
          ich habe ein shelly 1 an eine steckdose angeschlossen, um eine beleuchtung zu schalten.
          shelly wird erkannt und auch eingebunden.
          auch das schalten mit dem bulb widget funktioniert, aber das icon ändert sich nicht
          auf an. klicke ich nochmal auf das Icon, bleibt die Beleuchtung an und auch das Icon geht auf an.
          Ausschalten kann ich ganz normal...
          Eine Idee?
          Thorsten
          • da_Woody
            da_Woody @lucajordi last edited by
            @lucajordi wo, welches schalten mit welchem bulb widget? welchen schaltflächentyp hast du in der app angegeben?
              lucajordi @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Habe mal zwei probiert:
              Datenpunkt ist Switch
              Dr. Bakterius da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @lucajordi last edited by
                @lucajordi Und wie ist der Shelly selbst konfiguriert? Den kann man je nach Schaltertyp unterschiedlich einstellen.
                • da_Woody
                  rot -> netzwerkproblem
                    Sascha12 @Stuebi last edited by
                    @stuebi Feedback zum Beta 3: Die Batterie des Motion wird irgendwie nicht upgedatet in den Objekten. Könnte das daran liegen, dass Sie "im Tiefschlaf" sind, ich Sie also in die Verpackung gelegt habe? Also ich Sie gestern per Hand aufgeweckt habe, war die Batterie in den Objekten upgedatet.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Sascha12 last edited by
                      @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? 😉
                        @da_woody
                        Aber er schaltet ja einwandfrei...
                        • da_Woody
                          @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
                            @da_woody
                            Kannst du nicht? 😰
                            Power on Mode Off / restore last mode
                            Button Type Momentary
                              • da_Woody
                                @lucajordi nein.
                                stell mal auf edge um.
                                ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
                                  lucajordi @da_Woody last edited by lucajordi
                                  @da_woody
                                  das tut er :
                                  Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
                                  Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
                                  zu langsam...
                                  Ist aber schwarz...
                                  • da_Woody
                                    @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
                                    beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
                                    andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
                                      Sascha12 @da_Woody last edited by Sascha12
                                      @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                      Natürlich nicht, das ist Pappe, und er liegt direkt unter dem AP..... 🙂
                                      Zumal er in der Web-UI bereits 2% weniger Batterie hat und sich upzudaten scheint. Der letzte Stand im Adapter ist allerdings eben von gestern.
                                      EDIT: Nehme alles zurück. Ich glaube, der Browser aktualisiert die States nicht, ist ein anderes Problem. Sorry, scheint also doch zu passen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Sascha12 last edited by da_Woody
                                        @sascha12 🙄 jaja, die browser... was glaubst du, wie oft ich da schon auf die schnauze gefallen bin... 🙂
                                        dir ist aber schon klar, daß mit einmaligem aufladen die akku kapazität noch nicht voll erlangt wird?
                                        nebenbei, auch pappe kann das signal erschweren...
                                          @da_woody
                                          Habe den shelly nochmal resettet und eingebunden...
                                          jetzt gehts!
                                          Danke euch!
                                          • da_Woody
                                            @lucajordi 👍 ok, die motion sind ein bißchen ziggig. bei mir war einer online, tauchte aber nicht in der app auf, der andere machte keine probleme.
                                            ich sag immer: ES LEBT!
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            46476
