    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • Gargano
      Gargano @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Also oben und unten vertauschen ?
      Einfach displayOrder ändern in 2 und 1 in Zeile 136 und 139
      • Gargano
        @jb_sullivan ToolTip Anhang geht auch im Script :
        "tooltip_AppendText": " kWh"
        Wieder in Zeile 136 und 139 voranstellen.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Gargano last edited by
          @gargano
          Ich bin glücklich !!!! Super alles so wie ich es mir vorgestellt hatte - PERFEKT !!!
          Deine Änderungen haben auch gegriffen - aber trotzdem bleibt aus dem Widget heraus der BUG bestehen das er die Eingabe nicht annimmt. Wenn man es über Script macht so wie du oben geschrieben hast - dann funktioniert es. Aber wie gesagt aus dem Widget heraus nicht (zumindest bei mir)
          Gargano G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @jb_sullivan Das Widget ist vom Scrounger.
            Wenn Du magst, kannst ein Issue im Github aufmachen.
            • JB_Sullivan
              @gargano
              Ja werde ich mal machen. Was mir gerade auffällt - hast du noch was an den Zeiten geändert?
              Bei dem Diagramm weiter oben (#112) hat das Diagramm quasi genau so begonnen und geendet, wie aus den Rohdaten auch kommt - jetzt sind alle Diagramme fix von 8:00 bis 16:30 Uhr formatiert.
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @jb_sullivan Man kann ja nur die Summe von gleichen Zeiten bilden. Daher die Begrenzung auf 00:00 und 30:00. War ja früher auch so.
                Wenn Du mal schaust , wie die Rohdaten ausschauen und eine evtl. Ungenauigkeit in den Zeiten verschmerzen kannst, dann kommentiere die Zeilen 59
                 if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                und 64 aus.
                • JB_Sullivan
                  @gargano wenn ich das so auskomatiere, spuckt mir der script Editor den folgenden Fehler aus.
                  • Gargano
                    Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
                    @jb_sullivan Zeig mal bitte den Code.
                    (nur die beiden Zeilen auskommentieren mit //. Nicht den ganzen Block)
                    JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      @gargano Habe es schon gefunden - kaum macht man es richtig, funktioniert es 😉
                      //} = Fehler
                      // } = Kein Fehler
                        gerald123 @JB_Sullivan last edited by
                        Hallo in die Runde,
                        Ich würde auch gerne Solar Forecast benutzen.
                        So wie ich das sehe, geht das nur für Deutschland und nicht für Österreich oder mache ich da was Falsch?
                        Danke für eure Hilfe!
                        • Gargano
                          @gerald123 Die Glaskugel ist mir leider entfallen.
                          Welches Script verwendest Du. das obige ?
                          Du brauchst nur Lat und Long entsprechend eintragen.
                          Habs gerade probiert für Wien, geht.
                            gerald123 @Gargano last edited by
                            @gargano Ja, ich habe das Script von dir getestet.
                            Habe gerade gesehen das ich einen Schreibfehler bei den Koordinaten hatte, jetzt geht es.
                            Danke!
                            • JB_Sullivan
                              @gargano
                              Guten Morgen gargano - ich wollte mal fragen, ob du ähnliches beobachtet hast. Es scheint so, als ob das Scrit die Daten nach einem Tageswechsel nicht mehr aktualisiert.
                              Obwohl Rohdaten von der Webseite vorhanden sind, bleibt das Script und somit die Trendausgabe im Vortag stehen.
                              Hier ein Screenshot von heute morgen - 13.3.
                              Lt. Chronjob sollten die Daten ja immer zur Minute 0 und Minute 30 einer jeden Stunde abgeholt werden.
                              var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                              schedule('0,30 * * * *', getSolar);
                              Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte werden die Datenpunkt Einträge auch aktualisiert. Nur über den Tageswechsel schafft das Script das scheinbar nicht.
                              Vielleicht hängt es ja auch mit BackItUp zusammen. Soweit ich weiß stoppt BackItUp ja auch die Instanzen wenn es eine Sicherung macht. Das passiert bei mir jede Nacht um 2:00 Uhr. Allerdings sind morgens alle Instanzen Grün incl. js-engine.
                              • Gargano
                                Gargano last edited by Gargano
                                @jb_sullivan Jetzt , wo Du das sagst, ist es mir auch aufgefallen. Die Daten sind von gestern.
                                Mit Backup glaube ich nicht, dann müsste ja es ja danach wieder starten und im Log steht ja bei mir das er das ausgeführt hat. Und ich hab BackitUp nur jede Woche
                                Kannst Du mal nach Zeile 51 dies einfügen, also nach
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                console.log (body);
                                und nach Zeile 92 (jetzt dann Zeile 93) nach
                                  resolve (body);
                                else console.log ('Error '+error +'Status '+ response.statusCode);
                                Ich machs bei mir auch, dann werden wir morgen sehen
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                                  OK, habe ich gemacht, aber du hast anscheinend noch mehr Codezeilen denn
                                  resolve (body);
                                  ist bei mir in Zeile 87
                                  Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    @jb_sullivan Kannst Du nochmal Deinen Code posten, damit wir gleich sind. Ich habe wohl noch ein paar auskommentierte Zeilen drin
                                    • Gargano
                                      @jb_sullivan Ich glaub ich habs gefunden. Anscheinend ist das Mapping der urls bei jedem Aufruf dann wieder weg. Deshalb geht es auch nach dem Starten einmal.
                                      Füg mal dies ein
                                      in
                                      function getSolar() {
                                         Promise.all(promises)
                                      • JB_Sullivan
                                        @gargano So die letzte Änderung ist mit drin - hier nun der aktuelle Code Stand bei mir.
                                        const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                                        const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                                        const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                                        const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                                        const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                                        const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                                        const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                                        const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                                        const creatStateList = [
                                            {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                        creatStateList.forEach (function(item) {
                                            createState(item.name, {
                                                type: item.type,
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: item.role
                                        var request = require('request');
                                        var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        var urls = [
                                          {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                                          {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                                        getSolar();
                                        function myAsyncRequest(myUrl) {
                                          log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                          return new Promise((resolve, reject) => {
                                             request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                                    console.log (body);
                                                    let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                                    let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                                    setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                                    let table = [];
                                                    for(let time in watts) {
                                                        let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                                                        let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                                                        //    if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                                            let entry = {};
                                                            entry.Uhrzeit = time;
                                                            entry.Leistung = watts[time];
                                                            table.push(entry);
                                                    log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                                    setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                                // make GraphTable
                                                    let graphTimeData = [];
                                                            let graphEntry ={};
                                                            graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                            graphEntry.y = watts[time];
                                                            graphTimeData.push(graphEntry);
                                                    var graph = {};
                                                    var graphData ={};
                                                    var graphAllData = [];
                                                    graphData.data = graphTimeData;
                                                    graphAllData.push(graphData);
                                                    graph.graphs=graphAllData;
                                                    setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                                    resolve (body);
                                        function makeTable () {
                                            log ('MakeTable');
                                            let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                            let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                            log ('Items: '+watts1.length);
                                            let table = [];
                                        	let axisLabels = [];
                                            for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                                    let entry = {};
                                                    let graphEntry ={};
                                                    let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                                                    entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                                    entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                                    entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                                    entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                                    table.push(entry);
                                                    graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                                    graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                        			graphTimeData.push(watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                                                    let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                                                    axisLabels.push(time);
                                        	let graphTimeData1 = [];
                                            	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                                                let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                                        	let graphTimeData2 = [];
                                            for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                                           		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":"blue","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                            graphData.data = graphTimeData1;
                                        	graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":"red","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                                            graphData.data = graphTimeData2;
                                        	graph.axisLabels =  axisLabels;
                                            setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                            setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                          .then(function(bodys) {
                                            console.log("All url loaded");
                                            makeTable();
                                        PS: Ich denke das Script ist auch noch für den einen oder anderen User interessant, vielleicht hast du noch Lust und Zeit die entsprechenden Codeblöcke zu kommentieren?
                                        Wenn ich das richtig sehe, macht das Script jetzt das, was man auf der Webseite von forecast.solar als Teil des Professional API Key auch angezeigt bekäme (Trend Diagramm).
                                        Über ioB ist jetzt quasi durch dein Script kostenlos, oder mit sehr niedrigen Kosten von 1€ im Monat verbunden sofern man sich für den Personal API Key entscheidet.
                                        Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Gargano
                                          @jb_sullivan Ja kann ich machen. Ich habe aber für mich das etwas anders gelöst mit axios. Lt. Netz soll die Zukunft von request Aufrufen nicht gesichert sein. Da bin ich aber noch am Testen.
                                          Ich habe noch andere Scripts z.B. einen Sektionen-Shuttercontrol mit Auswertung des Sonnen Azimuth. Wollte ich alles in Github schieben.
                                          • JB_Sullivan
                                            Deine Änderung von Gestern war der Schlüssel zum Erfolg. Heute Morgen hatte ich tagesaktuelle Daten in den DP`s drin stehen 👍 👍
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20766
