    4. Solarprognose
    Solarprognose
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Streit187 last edited by
      @streit187
      Nein, das ist ja meine Rede, ich brauche die alten Daten nicht, aber das Skript wird sie erzeugen, deshalb meine Frage wo man das Skript abändern kann/muß, damit nur diese 2 Datenpunkte angelegt und zukünftig aktualisiert werden.
        Streit187 @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac Nein, das tut das Skript nicht. Morgen ist Morgen heute und übermorgen morgen. Es bleibt bei diesen beiden Ordnern mit den dazugehörigen Datenpunkten und die Werte werden genau so aktualisiert wie du es brauchst.
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          @streit187
          Schau mal:
          let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kW'
          Hier wird doch das Datum geparst und weiter unten in den Namen/Pfad eingebaut, was doch dazu führt, dass immer neue Ordner entstehen nach dem Schema 03-10, 03-11, 03-12 usw. Die Begriffe "Heute" und "Morgen" tauchen in diesem Skript nicht auf, so würde es mir aber reichen.
          Oder verstehe ich das Skript da falsch?
            @palm_maniac Wo kommt denn dieser Code her? Der ist nicht Bestandteil von deinem Ursprünglichen Skript in https://forum.iobroker.net/topic/37314/solarprognose/73.
            • Palm_Maniac
              @streit187
              Doch, hab gerade nochmal nachgeschaut.
              • Palm_Maniac
                Skript läuft jetzt mit HEUTE und MORGEN. Jetzt muß ich nur noch irgendwie die Daten in meine Grafana-Darstellung bekommen, dann ist es Perfekt. 🙂
                • Gargano
                  Gargano last edited by
                  @palm_maniac sagte in Solarprognose:
                  Würde mich auch interessieren, wie das geht, die Daten von Morgen in Grafana
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Gargano last edited by
                    @gargano
                    Ja, das Hauptproblem ist der Zeitstempel, damit fällt eigentlich InfluxDB raus. Eventuell wäre es besser die Daten als JSON zubekommen, denn dafür gäbe es etwas für Grafana.
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @Palm_Maniac last edited by
                      @palm_maniac Ich hab das JSON-Chart vom Scrounger verwendet. Das geht auch in die Zukunft, weil man die X-Achse mit angeben kann.
                      • Palm_Maniac
                        @gargano Damit haben wir die Daten aber noch nicht in Grafana. Ich habe es schon direkt versucht, das JSON-Plugin in Grafana stört sich aber an den Infos, die vor den Daten gesendet werden. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen, ich bekam nur Fehlermeldungen beim Test.
                        • Gargano
                          Gargano @Palm_Maniac last edited by Gargano
                          @palm_maniac Wie hast Du das denn gemacht mit der JSON API ? Welche Einstellung in den Datasources ?
                          • Palm_Maniac
                            @gargano Mit der hab ich es auch nicht hinbekommen, mir fehlen da genauso wie dir die richtigen Einstellungen. Da meckert er schon beim Verbindungstest bei mir.
                              babl @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Solarprognose:
                              @babl sagte in Solarprognose:
                              schaut doch gut aus.
                              Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
                              const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                              const path = '0_userdata.0.Solar.';
                              const idLeistung = path + 'Leistung.';
                              const idEnergie  = path + 'Energie.';
                              schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                  request(url, function (error, response, result) {
                                      if(error) log(error, 'error');
                                      else {
                                          let obj = JSON.parse(result);
                                          if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                                          else {
                                              let data = obj.data;
                                              for(let entry in data) {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                  if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                                  else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              @paul53 könntest du mir vielleicht behilflich sein, da bei diesem Script nach dem update auf die neusten versionen genau der fehler kommt.
                              Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                              Oder wie muß ich hier das script abändern damit die einträge im log weg sind.
                              Ansonsten läuft das Script hervorragend. Danke dir.
                                paul53 @babl last edited by
                                @babl sagte: der fehler kommt.
                                Der Fehler dürfte nicht kommen, da der Datenpunkt mit ack = true geschrieben wird (Zeile 16).
                                  @paul53 leider kommt der fehler aber.
                                  	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                                  zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                                    @babl sagte: zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                                    Dann müssen die Fehler durch createState() erzeugt werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man createState() beibringt, den Initialwert mit ack = true zu schreiben.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                                      Ist die Ursache nicht eher der
                                      Read-only state
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: Ist die Ursache nicht eher der Read-only state
                                        Ja, das könnte man ändern, widerspricht aber der Logik, dass es reine Anzeigewerte sind.
                                        @babl Ändere mal Zeilen 22 und 31 in
        write: true,
                                        B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 ok wurde geändert, warten wir mal den nächsten durchlauf ab.
                                            babl @paul53 last edited by babl
                                            @paul53 nein das war es nicht
                                            javascript.0
                                            	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                                            javascript.0
                                            	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                                            javascript.0
                                            	2021-08-08 14:07:00.322	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "0.114"
                                            javascript.0
                                            	2021-08-08 14:07:00.321	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "42.289"
                                            javascript.0
                                            	2021-08-08 14:07:00.320	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "0.908"
                                            Soll ich mal alle Objekte löschen?
                                            Das Write ändere ich wieder zu false
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21945
