      Beowolf @s.bormann last edited by Beowolf
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Eine Frage noch. Jetzt erscheinen zwar die Heizungsventile, aber ich muß noch einmal auf das Feld klicken. Erst dann "fällt" die Prozentanzeige runter. Geht das auch, das der Prozentwert direkt sichtbar ist?
      Manfred
      PS:
      Super Arbeit alles. Ich komme nicht so schnell hinterher wie es Neuerungen gibt. 👍 👍 👍 👍 👍
      Hi, danke!
      Unter den Optionen bei ADDITIONAL_INFOS kannst Du das konfigurieren.
      VG!
      Nö, tut nich. Da habe ich jetzt alles probiert. Keine Änderung.
      Sorry, hast Recht. Die VALVE_STATES sind zwar gleich aufgebaut, wie die ADDITIONAL_CONTROLS, aber die oben beschriebene Funktion hat noch gefehlt. In der aktuellen Github-Version habe ich sie ergänzt (unter "Gerätespezifische Optionen"). Kann ab sofort getestet werden.
      VG!
      Du brauchst Dich nicht entschuldigen. 😳 😳
      Das was Du hier an BLITZ-Support auf die Beine stellst ist enorm. Hut ab.
      Grüße und Danke
      PS:
      Gerade probiert - geht Super
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann noe.png schon 10x probiert.
        icon an kann ich blank auswählen, icon aus ist blank standard. trotzdem:
        wie du das eingebaut hast, war nie ein icon zu sehn. da brauchte man nichts einstellen. dafür hast du das ja gemacht ohne icon. ich denk mal, bei einem update ist dir das wo was dazwischengeschlüpft...
        Hast Recht, Fix ist online (Github). Gut aufgepasst, danke!
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
          @s-bormann gern doch! ich mag das ding jeden tag mehr! für vis bin ich anscheinend noch zu dämlich.
          einfach spitze was du da draus gemacht hast! 👍 👍 👍
          hmm, von github kommt nix... 😞 boah, hat 5 min gedauert bis er angefangen hat...
          • da_Woody
            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
            heizungsview mit glow active, inactive und verbrauch:
            einmal verlinkt, einmal kopiert in den raum:
            glow wird nicht übernommen.
              Kueppert @Kueppert last edited by
              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
              und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
              hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1614351749728,
                "common": {
                  "name": "Test-Strom",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": true,
                      "pincode": "",
                      "unit": "kWh",
                      "unit_zero": "kWh",
                      "unit_one": "kWh",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "step": "",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": true,
                      "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                      "showOnlyTargetValues": false,
                      "states": {}
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                "type": "state"
              @s-bormann hast vielleicht noch eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? Danke dir 🙂
              • s.bormann
                Hmm, kannst Du noch mal genau beschreiben, was Du gemacht hast? Bei mir wurde sowohl beim kopieren, als auch beim Anlegen eines Links das Glow korrekt übernommen.
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @s-bormann also, gerade nochmal fürs wohnzimmer getestet:
                  ansicht heizung erstellt. in den geräten alle 10 angelegt:
                  im gerät wohnzimmer dann
                  1. da sind die 3 einträge drinnen, allerdings ist da noch switch statt verbrauch drinnen, verlinkt auf heizung.
                  2. einfach nur verlinkt. da kommt aus der verlinkung gar nichts an!?
                  3. kopiert aus dem gerät Heizung
                  ergebniss:
                  hoffe, verständlich genug erklärt... 😉
                  • da_Woody
                    @s-bormann
                    okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
                    für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
                    IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
                    das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
                      fredje last edited by
                      Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke
                      K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @fredje last edited by
                        @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
                        Zahlen werden gerundet, Text nicht 😉
                        da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Kueppert last edited by
                          @kueppert ahja, wusste doch da war was! 👍
                          wobei es sowieso sinn macht alles was man braucht als alias anlegen. übersichtlichkeit, flexibilität, einfacherer gerätetausch...
                            Kueppert @da_Woody last edited by
                            @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @kueppert jau, wir haben vorigen sommer einige zeit gebraucht um zu 2. ca 60 shelly sinnvoll zu aliasen... 😄 ganz glücklich bin ich noch immer nicht. dann kommen noch neue FW geschichten dazu, z.b. rollo shelly2.5 mit den favortite positions... 😞
                                fredje @Kueppert last edited by
                                @kueppert @kueppert bekomme es nicht hin. Habe einen Alias angelegt aber die anzeige bleibt unverändert
                                hier meine raw vom alias:
                                "ts": 1615550943682,
                                "common": {
                                "name": "Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                                "type": "string",
                                "role": "",
                                "desc": "Manually created",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                                "type": "state"
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  sorry, ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
                                  Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
                                  Dabei wird dann auch die Glow-Funktion mit übernommen.
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @fredje last edited by
                                    @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    den Workaround hat @Kueppert ja schon beschrieben.
                                    In der aktuellen Github-Version habe ich zudem die Optionen eingefügt, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben.
                                    Bitte testen!
                                    LG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                                      Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                      Alias-Manager
                                      K da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Kueppert @s.bormann last edited by
                                        sehr geil...hab ich mal installiert 👍
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Beowolf @Kueppert last edited by
                                          @s-bormann
                                          ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.
                                          GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                                          GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                                          Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                                          Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.
                                          ABER
                                          Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.
                                          Mache ich da etwas falsch?
                                          Manfred
                                          Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?
                                          dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                                            was für Thermostate sind das ?
                                            (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)
                                            296
                                            7637
                                            6972835
