    4. Unifi Protect Adapter
    • dietlman
      dietlman @Scrounger last edited by
      @Scrounger WOW super Arbeit, vielen Dank, hab schon getestet, funktioniert bei mir soweit alles sehr gut. Hab auch den Snapshot im VIS integriert, funktioniert auch sehr gut.
      Wäre noch toll wenn der Livestream auch noch im VIS angezeigt werden könnte 👍 😏
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dietlman last edited by
        @dietlman sagte in Unifi Protect Adapter:
        No chance geht nicht per Api. Muss man z.B. MotionEye machen oder rtsp adapter
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Scrounger last edited by Scrounger
          Ich hab noch ein paar Optimierungen durchgeführt, damit die Prozessorlast des Adapters geringer wird (beim meinem NUC dadurch reduktion um 7% 🙂 )
          Wer es testen möchte, direkt meinen Fork installieren:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
          S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sascha.isi @Scrounger last edited by
            Funktioniert Super bisher, großes Lob an die Entwickler und vielen Dank!
            Ist es über die Api möglich die Infrarot Autosteuerung der Cameras als Objekt in den ioBroker zu holen, damit man diesen z.B. wenn es Dunkel ist auf permanent An stellen kann und wenn es wieder Hell ist auf Auto. Ich habe mit der G4 Pro das Problem, dass diese permanent umschaltet Nachts im Auto Modus. So könnte man das mit nem Script lösen.
              Frank579 @Scrounger last edited by Frank579
              @Scrounger @peterbaumert
              Hi, ich habe den Adapter nun auch mal installiert, sieht alles super aus ,👍 habe nur 1 kleines Problem. würde gerne mit dem isMotionDetected Datenpunkt meine Außenbeleuchtung (zusätzlich zum BWM) steuern, der datenpunkt wird aber nicht aktualisiert, last Motion wird Aktualisiert. Ist da was bekannt? mache ich was falsch?
              Edit: habe den DP mal mit den History aufgezeichnet : mal wird er angesteuert mal nicht aufzeichnung wird im CloudKey 2 gestartet also wird die Bewegung erkannt.
                MeisterQ last edited by MeisterQ
                Nabend,
                gibts zu dem Adapter was neues? Ich nutze ihn seit kurzem auch und habe das Problem mit dem "isMotionDetected" Datenpunkt auch festgetellt.
                Die Protect App meldet mir Motion, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                Ebenfalls wird kein Snapshot gespeichert
                Wird hier noch am Adapter gearbeitet?
                @peterbaumert ?
                • Proper0912
                  Proper0912 last edited by
                  Guten Tag zusammen,
                  habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
                  Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
                  Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
                  Florian
                  F peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Frank579 @Proper0912 last edited by Frank579
                    @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
                    und die Meldungen im Log
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @Proper0912 last edited by
                      @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
                      iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
                      oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
                        Frank579 @peterbaumert last edited by
                        @peterbaumert
                        Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
                        Das Problem (3posts weiter oben) 😉 besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
                        peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • peterbaumert
                          peterbaumert Developer @Frank579 last edited by
                          @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
                          F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @peterbaumert
                            okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
                            • peterbaumert
                              @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
                              • Proper0912
                                Hallo, sorry für das späte schreiben!
                                Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                                Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                                Was kann ich noch machen?
                                  @peterbaumert
                                  Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
                                  werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
                                    @proper0912
                                    Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
                                    • Proper0912
                                      @Frank579
                                      habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
                                        pixbalance last edited by
                                        der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                                        Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                                        • peterbaumert
                                          peterbaumert Developer @pixbalance last edited by
                                          @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                                          • Nashra
                                            Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                                            2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Was kann ich tun?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30176
