    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
      @s-bormann also, gerade nochmal fürs wohnzimmer getestet:
      ansicht heizung erstellt. in den geräten alle 10 angelegt:
      im gerät wohnzimmer dann
      1. da sind die 3 einträge drinnen, allerdings ist da noch switch statt verbrauch drinnen, verlinkt auf heizung.
      2. einfach nur verlinkt. da kommt aus der verlinkung gar nichts an!?
      3. kopiert aus dem gerät Heizung
      ergebniss:
      hoffe, verständlich genug erklärt... 😉
      • da_Woody
        @s-bormann
        okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
        für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
        IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
        das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
          fredje last edited by
          Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke
          K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @fredje last edited by
            @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
            Zahlen werden gerundet, Text nicht 😉
            da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Kueppert last edited by
              @kueppert ahja, wusste doch da war was! 👍
              wobei es sowieso sinn macht alles was man braucht als alias anlegen. übersichtlichkeit, flexibilität, einfacherer gerätetausch...
                Kueppert @da_Woody last edited by
                @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @kueppert jau, wir haben vorigen sommer einige zeit gebraucht um zu 2. ca 60 shelly sinnvoll zu aliasen... 😄 ganz glücklich bin ich noch immer nicht. dann kommen noch neue FW geschichten dazu, z.b. rollo shelly2.5 mit den favortite positions... 😞
                    fredje @Kueppert last edited by
                    @kueppert @kueppert bekomme es nicht hin. Habe einen Alias angelegt aber die anzeige bleibt unverändert
                    hier meine raw vom alias:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1615550943682,
                    "common": {
                    "name": "Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                    "type": "string",
                    "role": "",
                    "desc": "Manually created",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                    "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                    "type": "state"
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      @s-bormann
                      sorry, ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
                      Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
                      Dabei wird dann auch die Glow-Funktion mit übernommen.
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @fredje last edited by
                        @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        den Workaround hat @Kueppert ja schon beschrieben.
                        In der aktuellen Github-Version habe ich zudem die Optionen eingefügt, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben.
                        Bitte testen!
                        LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                          Alias-Manager
                          K da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Kueppert @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            sehr geil...hab ich mal installiert 👍
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Beowolf @Kueppert last edited by
                              @s-bormann
                              ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.
                              GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                              GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                              Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                              Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.
                              ABER
                              Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.
                              Mache ich da etwas falsch?
                              Manfred
                              Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?
                              dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                was für Thermostate sind das ?
                                (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                                  @s-bormann
                                  ABER
                                  Manfred
                                  das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
                                  VG!
                                    Beowolf @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Wenn ich in der HomeMatic GUI auf meinen HM-Heizungsregler gehe (der am Heizkörperventil sitzt) und auf "EIN" klicke, geht der Regler bzw. die Anzeige in der GUI auf ON und über dem "gelben Temperaturdreieck" steht 30,5°C.
                                    In den Kachel von iQontrol steht auch 30,5°C. Aber der "glow-Effekt" ist wieder blau.
                                    Keine Ahnung ob mein Thermostat ein max 30°C hat. Es ist ein original Homematic Funk Thermostat HM-CC-RT-DN.
                                      Beowolf @s.bormann last edited by
                                      Wenn ich das mache passiert das:
                                      Also von hier:
                                      geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                                      Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        das mit den Aliasen kann ich nur jedem ans Herz legen. Je größer die Installation und je mehr Scripte und Visualisierungen man hat, desto wichtiger wird das Thema.
                                        Beispiel: Eine meiner smarten Lampen geht kaputt. Oder soll gegen eine andere Lampe, ggf. sogar von einem anderen Hersteller, ausgetauscht werden.
                                        Jetzt muss ich von Hand alle Scripte, Szenen, die History-Instanzen, meine Visualisierungen u.s.w. durchsuchen, ob irgendwo die Datenpunkte der alten Lampe vorkommen und diese gegen die neuen austauschen.
                                        Wenn ich aber einen Alias der Lampe habe, dann nutze ich einfach überall diesen Alias. Beim Tausch der Lampe, muss ich jetzt einfach nur im Alias selbst den Verweis von der alten Lampe auf die neue ändern - fertig.
                                        Aliase bieten noch mehr. Z.B. einfache Umrechnungs-Funktionen, womit man z.B. die Vereinheitlichung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern herstellen kann.
                                        Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Die Docu zu Aliasen ist ganz gut und auch nicht allzu kompliziert.
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          Also von hier:
                                          Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.
                                            @s-bormann
                                            Für beide Antworten vielen Dank. Jetzt ist es etwas "heller" geworden.
                                            296
                                            7637
                                            6972895
