    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      lucajordi @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Aber er schaltet ja einwandfrei...
      • da_Woody
        da_Woody @lucajordi last edited by
        @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
          @da_woody
          Kannst du nicht? 😰
          Power on Mode Off / restore last mode
          Button Type Momentary
            • da_Woody
              @lucajordi nein.
              stell mal auf edge um.
              ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
                lucajordi @da_Woody last edited by lucajordi
                @da_woody
                das tut er :
                Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
                Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
                zu langsam...
                Ist aber schwarz...
                • da_Woody
                  @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
                  beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
                  andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
                    Sascha12 @da_Woody last edited by Sascha12
                    @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? 😉
                    Natürlich nicht, das ist Pappe, und er liegt direkt unter dem AP..... 🙂
                    Zumal er in der Web-UI bereits 2% weniger Batterie hat und sich upzudaten scheint. Der letzte Stand im Adapter ist allerdings eben von gestern.
                    EDIT: Nehme alles zurück. Ich glaube, der Browser aktualisiert die States nicht, ist ein anderes Problem. Sorry, scheint also doch zu passen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Sascha12 last edited by da_Woody
                      @sascha12 🙄 jaja, die browser... was glaubst du, wie oft ich da schon auf die schnauze gefallen bin... 🙂
                      dir ist aber schon klar, daß mit einmaligem aufladen die akku kapazität noch nicht voll erlangt wird?
                      nebenbei, auch pappe kann das signal erschweren...
                        @da_woody
                        Habe den shelly nochmal resettet und eingebunden...
                        jetzt gehts!
                        Danke euch!
                        • da_Woody
                          @lucajordi 👍 ok, die motion sind ein bißchen ziggig. bei mir war einer online, tauchte aber nicht in der app auf, der andere machte keine probleme.
                          ich sag immer: ES LEBT!
                            e-s @Stuebi last edited by
                            @stuebi
                            Habe heute mal das update durchgeführt und polling auf 0 gesetzt. Auf ersten Blick fehlt mir nichts was ich brauche.
                            Werde es dann mal etwas beobachten, vorher war da 10 Sekunden eingestellt, sollte bei 30 Stück doch etwas weniger last jetzt sein.
                            • da_Woody
                              da_Woody @da_Woody last edited by
                              heute mal für @Stuebi mit tests begonnen mit der FW 1.10_rc5 BETA
                              news von Dimitar:
                              Shelly firmware 1.10_rc5 BETA is released. You can update to it only from device webUI. Next week if there is not reported issues we will release as official version.
                              bis jetzt keine auffälligkeiten bei 2.5 (relais), 1PM und Dimmer1
                              werde morgen mal im produktivbetrieb meine werkstatt umstellen. mal schauen...
                                news von Dimitar:
                                Ich habe meine 60 Shellys auch alle upgedatet. Berichte dann auch mal ob alles läuft.
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Sascha12 last edited by A Former User
                                  @sascha12 @da_Woody
                                  Test ist bei mir nicht so erfolgreich und im Produktivbetrieb schwierig für mich.
                                  Hatte erst fälschlicherweise den Adapter vermutet, konnte aber durch Hinweise von @stuebi aufgeklärt werden.
                                  Nach dem Update werden einige Werte wohl mit Defaultwerten bei mir übermittelt. Am 2.5er ist das die Leistung und der Energiezähler (-1W etc.).
                                  Im Relaymodus funktionieren die Leistungsdaten.
                                  Ebenso wird die prozentuale Öffnung falsch übermittelt. 100% wird übermittelt und die Rollade steht tatsächlich und laut App/Web bei 68%.
                                  GGf gibt es noch mehr Werte, waren erst mal die mir aufgefallen sind.
                                  Sobald ich auf eine ältere Firmware downgrade funktioniert es wieder. Unicast oder Multicast macht bei den Werten unter RC5 keinen Unterschied bei mir.
                                  Die Werte kommen schon per COAP falsch an (coaptest.js).
                                  Die Leistungswerte zeigen auch am Plug-S Auffälligkeiten und hier ist wohl etwas verändert worden. Meine Spühl und Waschmachine am Plug-S lösten erst mal mit Max Power protection aus und für diese Peaks mußte ich jetzt >30% höhere Werte einstellen. Zum Glück geht das bei den Geräten da noch Luft bis 2500W ist. Ich habe aber auch Geräte am Plug oder 1PM wo ich keine 30% Reserve zum Maximum habe......
                                  Die für mich eigentlichen "Baustellen" bzgl. der Wifi Stabilität, AP Roaming, Unicast etc. funktionierte bisher alles sehr gut.
                                  Freu mich mal auf RC6
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                    @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    hmm, genau darum wollte ich in der werstatt mal testen. dort störts am wenigsten wenn was nicht ganz tut. 😉
                                    wer mag, kann ja auf fratzenbuch mit lesen...
                                      A Former User @da_Woody last edited by
                                      Würde mich freuen von Deinen Ergebnissen zu hören. Habe den Eindruck als ob diese Probleme nicht jeder am 2.5er etc. hat.
                                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @ralf-0 na klar sag ich bescheid!
                                        • da_Woody
                                          zo, werkstatt mal soweit umgestellt. nervig, aber so ist das leben... 😄 vor allem die H&T...
                                          3x 1, 3x 1PM, 3x H&T, 2x Plug_S, 4x 2.5
                                          bei den 2.5ern keine auffälligkeiten in der App und über iQontrol. alles wird richtig in die App übertragen, auch favorite positions derer 4. oops, fast vergessen! auch Alexa öffnet und schließt korrekt!
                                          plug-s: an einem hängt ein akkuladegerät für den makita schrauber. aktiviert, anstieg der W, akku wurde überprüft, akku für voll empfunden, rückgang auf erhaltungsstrom bei 1,02W. ok, meine schutzwerte sind auf full power eingestellt...
                                          heizungssteuerung über die App sollte kein problem machen, rollo steuerung mit shuttercontrol kann ich erst morgen sagen.
                                          was eventuell noch zu sagen wäre, alle umgestellten geräte sind in der Cloud.
                                            A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                                            @da_woody
                                            Danke. Nochmal konkret um dies bei Dir richtig zu verstehn. Deine 2.5er im RollerShutter Modus zeigen Position, Leistung und Energiezähler im iQControl also über den Shelly-Adapter im IObroker->Coap korrekt an?
                                            Die Leistungspeaks am Plug-S hast Du nicht verglichen, aber die Momentanwerte passen?
                                            Hast Du Änderungen/Testversuche an der CoIoT Peer Einstellung bzgl. UniCast/Multicast gemacht oder default seitjeher stehen lassen ?
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45788
