      Beowolf @Kueppert last edited by
      @s-bormann
      ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.
      GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
      GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
      Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
      Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.
      ABER
      Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.
      Mache ich da etwas falsch?
      Manfred
      Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?
      dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        was für Thermostate sind das ?
        (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
          @s-bormann
          ABER
          Manfred
          das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
          VG!
            Beowolf @dslraser last edited by
            @dslraser
            Wenn ich in der HomeMatic GUI auf meinen HM-Heizungsregler gehe (der am Heizkörperventil sitzt) und auf "EIN" klicke, geht der Regler bzw. die Anzeige in der GUI auf ON und über dem "gelben Temperaturdreieck" steht 30,5°C.
            In den Kachel von iQontrol steht auch 30,5°C. Aber der "glow-Effekt" ist wieder blau.
            Keine Ahnung ob mein Thermostat ein max 30°C hat. Es ist ein original Homematic Funk Thermostat HM-CC-RT-DN.
              Beowolf @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Wenn ich das mache passiert das:
              Also von hier:
              geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
              Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?
              • s.bormann
                @s-bormann
                das mit den Aliasen kann ich nur jedem ans Herz legen. Je größer die Installation und je mehr Scripte und Visualisierungen man hat, desto wichtiger wird das Thema.
                Beispiel: Eine meiner smarten Lampen geht kaputt. Oder soll gegen eine andere Lampe, ggf. sogar von einem anderen Hersteller, ausgetauscht werden.
                Jetzt muss ich von Hand alle Scripte, Szenen, die History-Instanzen, meine Visualisierungen u.s.w. durchsuchen, ob irgendwo die Datenpunkte der alten Lampe vorkommen und diese gegen die neuen austauschen.
                Wenn ich aber einen Alias der Lampe habe, dann nutze ich einfach überall diesen Alias. Beim Tausch der Lampe, muss ich jetzt einfach nur im Alias selbst den Verweis von der alten Lampe auf die neue ändern - fertig.
                Aliase bieten noch mehr. Z.B. einfache Umrechnungs-Funktionen, womit man z.B. die Vereinheitlichung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern herstellen kann.
                Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Die Docu zu Aliasen ist ganz gut und auch nicht allzu kompliziert.
                VG
                • s.bormann
                  Also von hier:
                  Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.
                    @s-bormann
                    Für beide Antworten vielen Dank. Jetzt ist es etwas "heller" geworden.
                      Ok, da steht aber schon 30,5. Was nun?
                      • s.bormann
                        @beowolf dann probier mal 31
                          @s-bormann
                          31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. 😕
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
                            da steht eindeutig kopieren!
                            verlinken ist für mich
                            da wird alles übernommen, jup. kopieren (2x) bedeutet für mich aber auch doppelter speicherplatz gegenüber verlinken/verknüpfen...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Beowolf last edited by s.bormann
                              @s-bormann
                              Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
                              Und:
                              Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.
                              Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!
                                @s-bormann
                                Vielen Dank. Nun war ich schon etwas schneller. Bin gerade fertig mit allen Ventilen. Geht ja auch so. 👍
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                  gerade instet, mal guxxen, wie ich damit zurechtkomme... im RAW rumfummeln macht auch nicht gerade laune bei >80 geräten x menge DP... knud.gif
                                  hmpf.
                                  host.ioBroker	2021-03-12 20:44:23.873	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Beowolf @s.bormann last edited by Beowolf
                                    @s-bormann
                                    Und:
                                    Du hast den Wert "batteryActiveConditionValue" ausgewählt. Das ist doch bestimmt nicht richtig, oder?
                                    Das ist sicher gemeint, oder "tileActiveConditionValue" ?
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Und:
                                      Ja, hast natürlich Recht!
                                        martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                                        Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                        Alias-Manager
                                        Genial. Endlich kann man easy peasy eigene Datenpunkte anlegen und auch die fehlenden DeviceTypen anlegen. Sollte gleich mit in den Core aufgenommen werden, da fehlt sowas nämlich massiv.
                                        Ich habe grade mal ein paar States angelegt. Allerdings werden die Werte nicht weiter gegeben. Sowohl beim Zigbee Battery Percentage als auch bei Homematic ValveState or Boost State steht überall 0 drin.
                                        Muss man nach dem Einrichten der weiteren Alias States noch irgendwas machen?
                                        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kueppert @martinschm last edited by
                                          @martinschm zeig mal ein RAW. Da musst eigentlich nix machen. Hab den Adapter noch nicht benutzt. Hatte das vorher alles von Hand via Skript gemacht...
                                          ein Zigbee-Batterie-Alias von mir sieht zB so aus (inkl. Konvertierung zu true/false für das Batterie-Skript von DSLRaser):
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Abstellkammer Tür",
                                              "role": "indicator.lowbat",
                                              "type": "boolean",
                                              "unit": "",
                                              "desc": "Battery voltage",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "zigbee.0.00158d0002753bd0.battery",
                                                "read": "val < 15"
                                              "states": {
                                                "true": "leer",
                                                "false": "voll"
                                              "icon": "/icons/battery_v.png"
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1597147854822,
                                            "_id": "alias.0.Batterie.Abstellkammer_Tuer",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            martinschm @Kueppert last edited by
                                            @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                            so sieht das bei mir aus
                                              "ts": 1615623246403,
                                              "common": {
                                                "name": "BatteryPercentage",
                                                "type": "number",
                                                "role": "value",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "alias": {
                                                  "id": "zigbee.0.00158d0004465ea3.battery",
                                                  "read": "",
                                                  "write": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.BatteryPercentage",
                                              "type": "state"
                                            296
                                            7637
                                            6972801
