    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      dos1973 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Danke, das ist eine Antwort mit er ich arbeiten kann 👍
        dos1973 @dos1973 last edited by
        So das Thema Proxmox kann starten. Ich denke um power muss ich mir keine Sorgen machen.
        NUC10i7FNH
        64gb ram
        Auf ebay geschossen...
        • da_Woody
          da_Woody @dos1973 last edited by
          @dos1973 said in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
          NUC10i7FNH
          64gb ram
          BOAH! darf man fragen was du gelöhnt hast?
            @da_woody
            525€
              HoffmannOs @dos1973 last edited by HoffmannOs
              @dos1973 Komm leider erst jetzt dazu zu Antworten.... Ich habe ebenfalls den 10er, allerdings als I5... Bild und Ton in einer VM wird schwierig, da Audio, NIC und weitere Controller in einer Iommu Gruppe sind wenn du Audio hinzufügst friert der ganze NUC ein. Ich habe für die Visualisierung einen LXC am laufen auf Ubuntu und Debian... Audio und Grafik laufen dort ohne Probleme, allerdings nur mit XFCE die Oberfläche finde ich absolut grausam, würde gerne auf Gnome umstellen und daran scheitert es noch.
              Auf Nachfrage im Forum mit einem wohl versierten LinuxUser habe ich nur schwache Aussagen wie ,,Wie gesagt, auf einem Server lässt man keinen Desktop, keinen Sound und sonstige Spielereien laufen." zu hören bekommen, das hat mir nicht wirklich geholfen.
              Du kannst dich sonst an diese Anleitung für einen LXC orientieren,
              https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html
              Achte aber darauf, das du bei Input in deiner Config als device Serial eingibst, sonst ist bei jedem Neustart der Neue Input fällig, sprich die ID´s ändern sich. Gibst du es als Device by Serial an läuft es tadellos.
              D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 @HoffmannOs last edited by
                @hoffmannos
                Ich muss noch auf die Kiste warten... dann mal sehen. Ich melde mich dann „bestimmt“ wieder 😂
                Wenn alle Stricke reissen und das nichts für mich ist, dann verkauf ich den wieder.
                H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @HoffmannOs last edited by
                  @hoffmannos wozu brauchst du einen desktop?
                  proxmox, ioBroker, grafana, motioneye haben alle weboberflächen... vis und co. haben dort auch nichts zu suchen.
                    HoffmannOs @da_Woody last edited by
                    @da_woody Ich gebe dir da Recht, auf meinem Produktivsystem mit Firmendaten etc, habe ich Pihole, Motioneye,Grafana,Iobroker,Influx, MySql, Repetier, Firmensoftware, etc am laufen, obwohl ich da der Server im Keller Steht Repetier auf einem 24Multitouch in einer VM Durchgereicht habe und somit noch einen Raspberry einsparen konnte, bei dem Server ist der Vorteil das ich die IommuGroups getrennt habe im Audio.
                    Auf meinem Nuc im Flur sollen nur Spielereien laufen, aktuell Modbus, Deconz, Iobroker im Multihost darauf möchte ich halt die Visualisierung ausgeben, wäre es per VM mit Sound möglich da ich die AlexaSDK auch verwenden möchte würde ich es nicht per LXC versuchen.
                    Bin da für Lösungsvorschläge immer Offen, wenn ich in einer VM Spice hinzufüge tut sich garnichts. Im LXC bekomme ich Grafik sowie Sound am laufen und mich stört nur die XFCE Oberfläche und würde gerne auf Gnome wechseln, bin da für Lösungsvorschläge offen.
                    Nach der Anleitung mit XFCE läuft es im LXC sauber durch, versuche ich auf GNOME zu wechseln habe ich keine Ausgabe mehr. Das Gute am LXC ist auch, das wenn der Container beendet wird, er mir wieder die Shell von Proxmox anzeigt, bei einer VM geht der Monitor in Standby und müsste einen Neustart machen. Das ist aber Nebensächlich für mich.
                    Vielleicht findet sich jemand der mir bei meinem Problem behilflich sein kann.
                      @dos1973 Denke nicht das du ihn verkaufen wirst.... das ist schon ein Kraftpaket.
                      • da_Woody
                          dos1973 @da_Woody last edited by dos1973
                          @da_woody
                          so der NUC ist da und ich habe heute den ganzen Nachmittag mit Unraid rumprobiert. Dachte da gehts evtl. einfacher, aber habs nicht hinbekommen ein externes Bildschirm anzusprechen 😞
                          morgen probiere ich mich noch an Unraid, dann versuche ich Proxmox.
                            @hoffmannos sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            wenn das nicht klappt was ich eigentlich vor habe, ist der vollkommen überdimensioniert... wüsste gar nicht was der machen soll mit dem ganzen RAM. Derzeit bin ich auf einer DS216 mit 10GB RAM, eigentlich zufrieden...
                            von daher - mal sehen
                            • da_Woody
                              @dos1973 nu, unter proxmox könntest du ja eine kleine linux (whatever) VM mit desktop machen. da hast du dann deinen externen moni... bei dem monster kein problem. hatte auf meinem sogar schon ein android am laufen. 😄
                                Wie habt ihr iobroker laufen
                                Als VM oder LXC?
                                Gibts vor oder Nachteile?
                                Ich brauche ein Zigbee stick, schließt dass eine Variante aus?
                                  saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  Ich habe iobroker in einer VM laufen da ist das durchreichen eines USB ports sehr unkompliziert.
                                  Zu einem LXC kann ich nichts sagen.
                                    dos1973 @saeft_2003 last edited by
                                    der kleine Nuc und Proxmox ist schon eine feine Sache... ich finde immer mehr Gefallen daran.
                                    Noch bin ich im Experimentier Modus, habe bereits iobroker als LXC und als VM angelegt, mal Win10 VM Clients installiert etc.
                                    schon tolle Sache
                                    eine Frage habe ich.
                                    Ich habe ja den Nuc10i7 und der hat den Intel(R) Core(TM) i7-10710U
                                    wieviele Sockets/ Core habe ich denn also was gebe ich da ein, kann mir das einer erklären?
                                    @saeft_2003 : in der VM war der zigbee USB Stick wirklich ein Klacks, in der LXC habe ich eine Anleitung gefunden, hat aber nicht so gut geklappt. Bleibe bei der VM.
                                    @saeft_2003 noch eine Frage in deine Richtung. Du hast ja die USB Grafikkarte verwendet um das Bild durchzureichen, geht bei dir auch der Ton und kommt dann dort auch Mehrkanal? Daran versuche ich mich am Wochenende. Das wäre schon Klasse, wenn ich Kodi darauf laufen lassen kann. Ob das Windows oder was anderes ist ist mir eigentlich egal.
                                    @All
                                    was mir wirklich Probleme macht ist euren posts zu folgen, wo ihr diese Änderungen in "Grub" etc macht.
                                    Wenn ihr von BIOS und Legacy Mode sprecht. Ihr meint damit das NUC Bios, oder die virtuellen?
                                    S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dos1973 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                      Die Frage wegen dem Ton kann ich dir leider nicht beantworten. Probiere es am besten einfach aus, falls es nicht geht einfach wieder zurück schicken.
                                      • da_Woody
                                        wieviel sockets der prozi hat, sagt dir google.
                                        ich verwend für ioBroker 2 (8GB ram), für grafana/influx/tasmoadmin 2 (4GB ram, motioneye 4 (8GB ram, pihole 1 (2GB ram) cores.
                                        keine der VMs hat stress...
                                          dos1973 @saeft_2003 last edited by dos1973
                                          @saeft_2003
                                          noch eine Frage an dich. ich habe auch den USB to HDMI Adapter.
                                          ein Bildausgabe auf meinen externen Bildschirm habe ich auch.
                                          Aber, ich habe nur 8bit Farbtiefe und 1920x1080 aber Kodi startet nicht, wegen den 8bit
                                          Ich habe keine Möglichkeit das in den Optionen zu ändern. Den Treiber für den Cablematter adapter habe ich drauf, aber da gibt es nicht zu konfigurieren.
                                          zwar ein Schritt weiter, dafür eine neue Herausforderung 😉
                                            @dos1973
                                            Sorry da kann ich nicht helfen 😔
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30742
