    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @hartwigm last edited by
      @hartwigm sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x
      Warum bei "Globaler Offset" 6 Tage? Trage mal eine Null ein und teste
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
        @da_woody
        Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
        Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. 😄
          Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Paul Reinhart
            Paul Reinhart @da_Woody last edited by Paul Reinhart
            @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
            (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
            Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Paul Reinhart last edited by
              @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                Hallo, guten Morgen,
                habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
                Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
                So ist es in der Instanz:
                • da_Woody
                  @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
                  • I
                    IanS last edited by
                    ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
                    Hiere mal ein paar Bilder dazu:
                    Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
                    Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
                    Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
                    Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                    Gruß FloH
                    da_Woody Jay R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @IanS last edited by
                      @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
                      1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @haus-automatisierung last edited by Boronsbruder
                        @IanS
                        @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                        Nur mal so als Vermutung...
                        • Jay R
                          Jay R @IanS last edited by Negalein
                          ich habe jungfräulich die Version 1.1.1 installiert und bekomme Regular Expression Exceptions...!
                          iCal (1.9.2) läuft und Kalender-Objekte (4 Typen über 30Tage) sind vorhanden.
                          TrashSchedule Adapter-Instanz ist komplett rot.
                          Ich habe in der Adapterkonfiguration keine Umlaute oder spezielle Sonderzeichen verwendet.
                          Auch komplett ohne AbfallTypen zeigt die Instanz "Verbunden zu Host = false"
                          IoBroker läuft als RasperryMatic Addon.
                          Ich habe alle Readme/HowTo und sonstige Anleitungen gelesen (hoffe ich) und bin leider nicht fündig geworden...
                          Kennt jemand das Problem...?
                          Auszug aus dem Log:
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:57.402	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.823	warn	(4440) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.799	error	(4440) adapter disabled
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:18.904	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.188	error	Caught by controller[1]: at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.187	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: **Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class**
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.186	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.611	info	(4174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.604	info	(4174) terminating
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.531	info	(4174) cleaned everything up...
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	(4174) SyntaxError: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.494	error	(4174) unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                          Unhandled	2021-03-13 18:16:11.493	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.353	info	(4174) starting. Version 1.1.1 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:01.069	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4174
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            ente34 last edited by ente34
                            @jay-r sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            Auf welcher Hardware bist Du unterwegs, wie hast Du installiert?
                            Deine node-Version ist nicht ganz aktuell (!=12.21.0)
                            Ich bin mir nicht sicher, ob es am Adapter liegt, bei mir funktioniert der reguläre Ausdruck sowohl auf RPI4 und Windows
                            .replace(/[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_') // Replace not allowed chars with underscore
                            ECMA2018 has a support for \pL but way far to be implemented by all major browsers.
                            Siehe auch hier
                            Die Frage ist, ab welcher node Version \p im RegExp unterstützt wird.
                            Jay R E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jay R
                              Jay R @ente34 last edited by
                              Donnerwetter... upgedatet auf 12.21.0 und schon tutz
                              Danke!! Ich glaub ich hätte noch viel lesen müssen, bis ich das versucht hätte.
                              Läuft aber wohl unter Anfängerfehler
                                ente34 @ente34 last edited by
                                Vielleicht bei Gelegenheit die minimale node-Version hochsetzen
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @ente34 last edited by
                                  @ente34 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                  Gute Idee, werde ich anpassen!
                                    marsmännchen @haus-automatisierung last edited by
                                    wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
                                    Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
                                    Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
                                    Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
                                    Wie macht ihr sowas?
                                    MfG Patrick
                                      JJ-Duisburg @haus-automatisierung last edited by
                                      ich habe erfolgreich den Müllkalender installiert und eingerichtet. In meiner View wurde er eingebaut und auf dem PC und meinem iPad wird auch alles richtig angezeigt. Aber auf meinem Panel im Wohnbereich (ein Samsung GT-P5210 mit Android 4.4.2) werden die Mülltonnen leider nicht angezeigt.
                                      Die Wolkenbilder des timeandweather Widget werden auf Samsung auch nicht angezeigt.
                                      Wie kann ich das beheben?
                                      Danke im voraus
                                      Gruß aus Duisburg
                                      Josef
                                      J haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        JJ-Duisburg @JJ-Duisburg last edited by
                                        @jj-duisburg
                                        hier ein Foto vom Samsung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @JJ-Duisburg last edited by
                                          @jj-duisburg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          Die Version ist von 2013 und mittlerweile längst EOL. Wird nicht mehr vom Hersteller oder von Google unterstützt. Sei mir nicht böse, wenn ich da ebenfalls keine Zeit mehr reinstecke.
                                            Kueppert last edited by
                                            OFF-TOPIC: @jj-duisburg ggf., wenn du das Risiko gehen willst, versuch mal ne modded Android Version von XDA-Developers (habs bei meinem Sony Xperia 2 Tab auch gemacht). Da kannst bis Android 7 hochgehen...
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503279
